רסיבר- עד כמה זה משנה?
שלום לכולם!
לחבר שלי יש בחדר מערכת של שני רמקולים ומערכת ליזר דיסק+רסיבר (קצת ישנה- בעבר היא שימשה כרמקולים ל"קולנוע ביתי")
כשהרסיבר מכוון על מקסימום באס וטרבל (וגם כפתור סופר באס) שומעים מעולה, למרות שאין לי ממש ניסיון עם מערכות מוסיקה, אבל זה נשמע טוב.. אבל לעומת זאת, כאשר לו משתמשים בפונקציית הסופר באס ומורידים את הבאס והטרבל למינימום, שומעים ממש חרא :P כמו רמקולים של רדיו מעפן...
כמו שאמרתי, אני לא ממש מתמצא בנושא ואין לי הרבה נסיון, אבל הרמקולים שלו נראים לי סבירים+...
אז השאלה שלי היא כזאת: האם כשהם לא מחוברים לרסיבר, האיכות שלהם תהיה כמו שמורידים את הבאס והטרבל למינימום? והאם "נוכחותו" של הרסיבר באמת משנה?
off-topic:
האם כשרוצים לחבר רמקולים+רסיבר למחשב, האיכות של כרטיס הקול אליו הרסיבר יתחבר משנה? או שהעיקר שיהיה איזה חיבור לחבר אותו וכל מה שקשור לאיכות זה כבר ברסיבר?
כשהרמקולים לא יהיו מחוברים לרסיבר? אז לאן תחבר אותם?...
וכן, נוכחות הרסיבר מאוד משנה, לכל רסיבר "אופי" שונה ואיכות שונה. בכל זאת, יש הבדלים בין רסיבר ב2000 שקל לרסיבר ב-30,000.
לגבי חיבור רסיבר למחשב, האיכות של הכרטיס משנה, בדיוק כמו שהאיכות של הרסיבר/רמקולים משנה.
בכל רסיבר אם תוריד את הטריבל והבאס עד הסוף תשמע גרועה בישביל זה קיימים הדברים האלה הטריבל לחדות של הצליל והבאס לבומים החזקים :AR15:
כן, אבל הכוונה שלי זה האם האם הרסיבר מאפשר את הבאס והטרבל עד לרמה כזו גבוהה או שזה דבר ש"מובנה" בתוך הרמקולים...
ויש לי עוד שאלה- האם אפשר לחבר רמקולים שהם כבר מוגברים (כמו סאב וופר למחשב) לרסיבר והם זה ישנה (כי כבר יש להם הגברה..)?
לא נכון.
זה שאנשים מכונים פול בס פול טרבל, זה בגלל שהרמקולים או המגבר (או שנהם לא איכותים)
ברמקולים טובים, לא צריך כונון מסיבי של אקוליזר.
אבל חייבים לכוון את הטריבל והבאס לא משנה איזה רמקולים זה משפר את הסאונד
לא נכון.
אבל אין לו אקולייזר
באני אישית מכוון את האקולייזר דרך המחשב
ברסיבר אני משאיר על 50% ועל סופר באס
ובמחשב מכוון 85-90 TREBLE ו65-70 BASS
ושומע מצויין וזה שמורידים עד הסוף את הBASS ןהTREBEL
זה לא אמור מאוד להוריד את האיכות ברסיברים טובים
פשוט הם יהיו פחות מודגשים ולמה שמישהו יוריד אותם עד הסוף
לא הבנתי מה ניסית להגיד פה TZION
וואי עשית סלט ;D
התכוונתי שנגיד יש לי רמקולים מוגברים (יש בתוכם מגבר) ואני אחבר אותם לרסיבר, אז זה אפשרי והאם זה ישנה?
אם יש לך רמקולים מוגברים
למה אתה צריך רסיבר גם אם היה אפשר לחבר
רמקולים מוגברים לרסיבר (למרות שבד"כ זה לא אפשרי)
למה שתעשה את זה סתם להוציא עוד 2000 שקל
זה לא הולך ככה אח שלי
גם שני הכפתורים של הבאס והטראבל ברסיבר הם אקולייזר מינימלי.
במקרה של רמקולים מוגברים עלול להגרם נזק מחיבור למגבר, אבל רק לשם ההבנה אתה תקבל את אותו אפקט ע"י חיבורם לאקולייזר.
זה בעצם מה שאתה מחפש, לא את המגבר עצמו.
