החיבור לאינטרנט לא נוצר לאחר התקנה, אבל אין סימנים ברורים מדוע.(HOT בכבלים)
שלום חבר'ה
האינרטנט שלי לא עובד לאחר התקנה :
הסיפר הולך ככה, נרשמתח למנוי באינטרנט של HOT, הגיע טכנאי והתקין את האינטרנט כתהליך המקובל
ואז נוכחנו לבעיה ב internet coneection -> status - כתוב שם automaticly assigned
הטכנאי ה"מבין" אמר שבגלל המצב הקיים האינטרנט לא עובד אך הוא לא הסביר מה גרם לinternet connection להגיע למצב automaticly assigned או מה המצב הזה מבטא .
אין לו פתרון והתקנו כבר את ה windows מחדש ואין שינוי
הכרטיס רשת הוא onboard של הלוח Gigabyte GA-K8NS (nForce3 250).
לפני האינטרנט של הוט היה לי מנוי באינטרנט ADSL שעבד, המנוי נגמר בזמנו ומאז התקנתי את ה WIN מחדש מספר פעמים (וקיבלתי בדרך את הלוח החדש)
הלוח תקין לגמרי, הרשת הביתית שלי עובדת מצויין אבל אני לא מבין מה הבעיה עם automaticly assigned שמופיע לי בstats שב internet connection
דבר אחד קטן שהצלחתי להבין בקשר לעניין הוא שב Local Area Connection -> stats -> support tab צריך להיות כתוב assigned by DHCP במקום automaticly assigned
מה זה אומר בכללי? יש לכם רעיון לגבי איך נוצרה הבעיה או מה משפיע על הדבר ?
*רק לציין ניסיתי את המודם הן דרך חיבור לכרטיס רשת והן דרך ה USB וגם בגלל זה אני בספק שיש בעיה בכרטיס רשת. המודם נראה תקין לעין בעת חיבורו למחשב והגדרתו מיכוון שכול המנורות בו דולקות, כולל ה DATA.
הטכנאי לא יודע מה הבעיה, הוא הציע כול מיני פתרונות שעולים כסף ללא שום היגיון (כמו כרטיס רשת חדש)
גם הדף של HOT לא עולה (איפה שאמורים להוריד את החייגן).
אני עובד עצות, זקוק לעזרתכם .
תודה שקראתם.
נתחיל מהתחלה
תכנס למצב טקסט (הפעלה-> CMD)
תרשום את הפקודה
ipconfig /all >> c:\ip.txt
ותביא את הטקסט שיופיע בקובץ c:\ip.txt
ואללה, שבוע שעבר המודם נלקח ממני (הם ביקשו אותו חזרה)
אם תוכל להיות ספציפי לגבי מה אמור להיות כתוב בTXT של ה IP לאחר הפקודה הזו, אני זוכר מה היה כתוב שם בשדות הרלוונתים
אני זוכר את שני אלה מתוך הTXT שהיו כתובים ככה :
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
(את זה העתקתי מהמחשב הנוכחי)
כול הכתובות של ה DHCP מראות 0, או לא מראות שום מספר אחר.
כשתקבל חזרה את המודם אוכל לנסות לעזור לך
אי אפשר באוויר
