המלצה למארז(נתונים בפנים)
אני מחפש מארז שלא יהיה יקר מדי עד 500 ש"ח עדיף פחות (בלי ספק) שיהיה מאוורר טוב הרבה מקומות למאווררים (עדיף 120 כי הם שקטים יותר)
וכמון שיהיה נורא שקט כי נמעס כבר מהרעש הזה.
תודה. ;)
המראה חשוב?
כי אם לא ממש ואתה מחפש משהו סולידי אתה יכול לקנות את ה- 6A19 שחור\לבן בכ-250\230 ש"ח (בהתאמה) בלי ספק, להחליף למאווררים שקטים (120מ"מ מקדימה+אחורה) ולהנות ממארז מעולה יחסית למחיר שלו :xyxthumbs:
תשמע את האמת המראה לא כל כך חושב אבל מה שכן אני רוצה שיהי חלון באמת שכחתי לציין את זה ומאוורר בחלון הזה כי מאוורר בדלת תורם המון לאיוורר מארז.
עריכה: אני גם רוצה לקנות מארז שיבוא עם מאווררים מתאימים ולא לקנות הכל בנפרד.
אגב יש לי שניי מאווררים SF2 TT 80MM מא אתם אומרים כדי לעבוד איתם במהירות נמוכה כשהם שקטים או ששווה להחליף אותם למשהו שקט במיוחד?
המראה חשוב?
תגיד חוץ מהעיצוב החיצוני יש הבדל כלשהו בין ה 6A19 לבין ה6920
שזה זה:
http://www.compucase-hec.co.uk/images/products/Cases/400x400_6920bluefront.jpg
כי מבחינה חיצונית הוא נראה ממש נחמד ויש אפילו דגם עם חלון רק חבל שבארץ אין.
אין הרבה הבדל חוץ מהעובדה שה 6920 הרבה יותר גדול
ומתאים גם ללוחות Full ATX (מצטער לא מכיר את התקן הזה, אני חושב שהם התכוונו ל Extrended ATX של שרתים)
עוד שאלה בבקשה, המארז ZALIEN של ATOP
http://www.a-top.com/zalien/zalien.html
הוא יותר טוב מה שניי HECS שאני מתלבט ביניהם: ה 6A19 וה 6920
כי מבחינה כספית את ה ALIEN אני יכול לקנות ב 320 ככה שהוא יוצא יותר זול מה6920 ו כמעט אותו מחיר עם ה 6A19.
השאלה אם הוא שקט ואם הוא בוני טוב.
תודה רבה על העזרה.
לך על ה 6A19 ,מניסיון עבודה איתו הוא איכותי מאוד ולא
נופל ממארזים שעולים יותר ממנו,הוא שקט והעיצוב שלו לדעתי יפה
וסולידי,היום לא הייתי קונה את ה ANTEC שיש לי אלא הולך על
ה COMPUCASE.
ממליץ בחום :xyxthumbs:
אבל מבחינת קירור לשניהם יש אפשרות להתקנה של 2 מאווררים 120MM אבל ל ALIEN יש אפשרות להתקין עוד בנוסף הרבה מאווררים פלוס ה ALIEN מאלומיניום וזה אומר שהוא הרבה יותר קל.
את האמת ההתלבטות שלי בין ה ALIEN ל 6920 כי ה 6A19 הוא פשוט לא יפה בעיניי.
תודה רבה על העזרה.
ה Z-Alien הוא איכותי (של A-Top בלבד)
אבל לא כל כך יפה (הוא נראה יפה בתמונות, במציאות הוא נראה כמו צעצוע של ילד בן 5)
נו ל Z-ALIEN של ה A-TOP התכוונתי הרי הבאתי קישור.
אז מה אתה אומר הוא עדיך על גבי ה 6920? מבחינת קירור הוא 100 עדיף השאלה היא אם אני ישים בו שניי מאווררי 120 כמו ב 6920 הוא יהיה שקט באותה רמה או לא.
וגם אני לא רואה את ה FEATURE הזה ב Z-ALIEN
":3 types of EMI shielding on drive bays, side cover and slots"
מה זה ה EMI SHIELDING הזה בכלל?
זה תקן
בהגדרתו "פתרונות מכניים לבעיות אלקטרוניות"
בכל מקרה לדעתי ה Compucase יהיה עדיף
הפלסטיקה של ה Z-Alien מרגישה זולה ביד :\
ראיתי כרגע ב KSP אותו מארז ALIEN רק חברה אחרת ועולה ממש זול "Gsmart ET-3-3 Green, Transparent Door " לזה התכוונתה כשאמרתה ש ה ZALIEN טוב הוא של ATOP?
לגבי מה שאתה אומר שיש הרגשה שזה זול אז זה מוזר כי ראיתי איזה 4 אתרים שנתנו למארז EDITORS CHOICE .
כן התכוונתי שיש ג'נריים דומים שהם על הפנים...
בכל מקרה, השלדת אלומיניום מצוינת, באמת איכותית
אבל הפלסטיקה, אוי הפלסטיקה
משהו דומה ל V-Tech eStar הישן שלי מבחינת פלסטיקה (להשוואה הוא עולה היום סביבות 180 שקל עם ספק ג'נרי בפנים)
