דרכים לפתרון בעיות בהפעלת/התקנת משחקי מחשב חלק ב
נחזור לעיניינינו....
למה חשוב לעדכן דרייבריים להתקני החומרה במחשב (כרטיסי קול, מסך וכו')?
הסיבה העיקרית: ניצול יכולות החומרה בצורה טובה יותר ומהירה יותר.
כלומר: משחקים ירוצו בצורה חלקה יותר מהירה יותר (לא תתקלו בתקיעות או בקטיעות...דברים יראו וישמעו יותר טוב מבעבר).
דבר נוסף שבגללו חשוב להתקין דרייבר מעודכן במחשב הוא התמיכה בDirectX.
כלומר: דרייבר ישן לא יזהה DX חדש ולהיפך, DX ישן לא יזהה דרייבר חדש.....מה שמביא אותנו לשילוב המנצח (מבחינת כל משחק היום בשוק)
של דרייברים מעודכנים וDX מעודכן.
איך יודעים עם יש בעיה עם הדרייבר או אם הDX??
דבר ראשון נכנס לתוכנית הבדיקה של ה -DX (התחל - הפעלה - DXDIAG)
א) בעיות בדרייבר כרטיס מסך:
- הDX אמור לזהות כרטיס מסך אחד בלבד (אלא עם יש לכם כרטיס מסך ותוסף לכרטיס מסך, אותו תזהו ע"י הצצה אל גב המחשב שלכם,
שם תוכלו לראות כבל המחבר בין שני כרטיסים). אם אין לכם תוסף לכרטיס מסך ואתם מזהים שיש לכם בDX שני מתאמי תצוגה
(DISPLAY 1 DISPLAY 2 ) קיימת בעייה עם הדרייבר וצריך להתקינו מחדש.
הערה: ברוב הפעמים אחד משני מצבי התצוגה יהיה תואם לכרטיס מסך שלכם והשני יהיה זהה לו רק עם זיכרון של 0.5 מב או פחות, או אחד
יהיה תואם לכרטיס הנוכחי שלכם והשני תואם לכרטיס ישן שהיה מותקן במחשב שלכם.
- אם תעברו ללשונית התצוגה ותגלו שבמקום בו אמור להופיע הזיכרון של כרטיס המסך שלכם מופיע N/A או שלא מופיע כלום...יש בעיה
בדרייבר וצריך להתקינו מחדש
- אם כאשר אתם נכנסים לתוכנת הבדיקה של DX אתם מקבלים הודעת שגיאה שקשורה לDIRECT DRAW או DITRECT 3D
יש בעיה עם הדרייבר...וכן צריך להתקינו מחדש.
איך מזהים את גירסאת הדרייבר של כרטיס המסך?
בלשונית DISPLAY בתוכנית הבדיקה של הDX יהיו שתי מסגרות גדולה שהכותרת שלה DEVICE וקטנה שהכותרת שלה DRIVER
במסגרת הקטנה בשורה השניה יהיה כתוב VERSION....ה 4 ספרות האחרונות ייצגו את גרסאת הדרייבר שקיימת אצלכם במחשב.
אם לדוגמה הדרייבר האחרון של nVIDIA הוא בגרסא 3082 אז 3082 יופיע ב- 4 ספרות האחרונות של ה VERSION.
ב) בעיות בדרייבר כרטיס קול:
- אם אין לשונית SOUND בתוכנית הבדיקה של ה DX כרטיס הקול לא מוגדר טוב וצריך לעדכן את הדרייבר שלו.
- בלשונית SOUND יש בדיקה של הכרטיס קול (TEST DIRECT SOUND) תוכנה זו בודקת את כרטיס הקול ע"י השמעת דגימות קול
בפורמטים שונים. אם בבדיקה זו אינכם שומעים קול בחלק מהדגימות קיימת בעייה בדרייבר של כרטיס הקול וצריך לעדכנו.
- אם כאשר אתם נכנסים לתוכנת הבדיקה של DX אתם מקבלים הודעת שגיאה שקשורה לDIRECT SOUND
יש בעיה עם הדרייבר וצריך להתקינו מחדש.
ופרסמת את זה במדור משחקים כדי..............
קבל ח"ח!
אני ממש לא חושב שאני צריך לפרט לך למה אני כותב את זה.....
אף אחד לא מכריח אותך לקרוא את זה.
הצעה שלי....תחשוב טיפה לפני שאתה מוסיף איזו שהיא תגובה כל כך חסרת היגיון לדיון (לא משנה איזה דיון).
אה....ויש פתגם שאומר: "מכל מלמדי השכלתי"....תחשוב עליו!!
הוא לא התכוון להעליב אותך הוא רק אמר שהיה כדי שתפתח את הנושא בפורם תוכנה כי זה יותר קשור לתוכנה מאשר משחקים זה הכל (בצורה לא מאד מכובדת).
וקבל עוד ח"ח
אם אני לא טועה הכותרת של הדיון היא "דרכים לפתרון בעיות בהפעלת/התקנת משחקי מחשב"
אני לא ממש מבין איך זה מתקשר לפורום תוכנות...
חבל להתווכח על זה יכול שאני צודק יכול להיות שאתה... :hat:
שניכם צודקים, זו הכל שאלה של פרספקטיבה אין פה תשובה מוגמרת.
אז אל תווכחו על זה
חברה....תבינו....אני לא מתווכח עם אף אחד.
אני קובע עובדה!!
אין לזה קשר בשום פנים ואופן לפורם תוכנה
זה פתרון בעיות במשחקים...בואו תסבירו לי איך זה מתקשר לתוכנות
קבל ח"ח חופשי ממני !! אחי !!
יש לי שאלה אליך !! תגיד מאיפה לך כזאת אחלה עבודה ???!@!!!@!@ בהההההה הלוואי עלי !
עוד פעם יפה מאד (ראה תגובתי בת'רד הראשון שלך), אבל לדעתי אתה מפספס פה את רוב הקהל.
הרי הת'רד הזה יידח/יעלם מהעין עוד יומיים-שלושה לכל היותר שבוע.
לדעתי מישהו מחברי האתר צריך להרים את הכפפה ולבקש (להתחנן? ;D ) ממך לעשות/לערוך את הת'רד בצורת כתבה (!!) על הנושא הנ"ל.
(סה"כ זה עניין טכני נשאיר לכם לשבור את הראש)
פשוט חבל שזה לא ייקבל חשיפה נכונה. הרי זה יאבד אי-שם בחלל האתר.
לכאורה דברים שחלק (רוב?) המשתמשים יודעים, אבל למען אלו שלא "משופשפים" זה מאד יעזור!
ושוב סחטיין. ;)
אני קובע עובדה!!
לא ראיתי את שתי ההודעות הקודמת? למה סתם להתווכח כמו שאמרתי זה ענין של פרספקטיבה נאמר ע"י Ewingum
אם אתה עוד פעם מתעקש הסיבה למה אוליי זה צריך להיות בפורם תוכנה זה כי אתה לא באמת מדבר על משחקים אתה מדבר על דריורים ותוכנות למינהם למשחקים זו היא דעתי
ויכול מאד להיות שאני טועה ויכול להיות שאני צודק בוא לא נתווכח על זה בבקשה...
ושוב סחטיין. ;)
כמו שאמרתי בתראד הראשון, אשמח אם הוא יארגן את הכל להודעה אחת מסודרת ואני אהפוך את זה לסטיקי
אין לי בעיה לארגן את הכל בהודעה אחת. אבל....
יש איזו שהיא הגבלה מסויימת על כמות המלל בהודעה אחת.
במקור לא רציתי לפתוח כמה דיונים, רציתי לערוך את הדיון הראשון עד לסיומו, שניסיתי לשלוח את ההודעה הערוכה קיבלתי הודעה של:
"THIS MESSAGE IS TOO LONG" ולא היתה לי אפשרות לשלוח אותה .
צריך לאפשר כמות יותר גדולה של מלל בהודעה אחת ואז זה יהיה אפשרי.
או שיש לכם הצעה אחרת??
פשוט תשים הודעה עד כמה שאפשר, ותגיב לאותה אותה עם ההמשך 8)
