גריז טרמי מוליך...
קניתי גריז טרמי מוליך... עכשיו אני אמור למרוח אותו על המעבד בלי שהכל יישרף לי בשניה שאני אדליק את המחשב...
איך לעשות את זה? אני מפחד :s05:
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
איזה משחה קנית בדיוק?
גם אני קניתי אתמול(ארטיק סילבר 5) ופחדתי למרוח אבל הסתכלתי איך למרוח
לפי מדריך באתר:
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/
ד"א מרחתי לכרטיס מסך שלי(FX5200) ויצא אחלה
וזה פעם ראשונה שאני מורח משחה טרמית
ארקטיק סילבר 5 לא מוליך, תבדוק ותראה.
Crazy_Oded.
איזה משחה קנית ? אם זה AS5 אז היא לא מוליכה אבל כדאי להימנע מפיזור שלה (גם בכמויות קטנות על הלוח) כי יש לה מקדם דיאלקטרי מסויים ש"עלול" לגרום לתופעות לא רצויות.
זה כתוב כאן: http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
אם זה MX1 אז היא גם לא מוליכה: http://www.arctic-cooling.com/further_prod2.php?idx=60&data=1&disc=
No metal particles
Since the MX-1 does not contain any metal particles, there are no problems regarding electrical conductivity and capacitance. In contrast to silver and copper compounds, contact to electrical traces, pins, and leads cannot result in any damage.
אני לא יודע בידיוק איך קוראים למשחה. רק מחר כשאני אקבל אותה אני אדע  :-[ המוכר אמר לי שזאת משחה מבוססת כסף והיא מוליכה מאוד.
בואו נצא מנקודת הנחה שזה מוליך - איזה טיפים יש לכם? אם בסוף המשחה לא מוליכה - אחלה בחלה ;)
ד"א - קראתי את המדריך על מריחה של גריז טרמי שכתוב כאן באתר...
בואו נצא מנקודת הנחה שזה מוליך - איזה טיפים יש לכם? אם בסוף המשחה לא מוליכה - אחלה בחלה ;).
טיפ ענק 1: תיזהר שלא יפלו שאריות חומר על הלוח או בין התושבת ללוח.
טיפ ענק 2: אל תפחד, אם תפחד תרעד ותגביר את הסיכוי להשפרצות לא רצויות. ;)
טיפ: המשחות האלה (מכסף) צריכות כמות קטנה, ההוראות שלהם מעט שונות מהמדריך וקצת יותר קלות לביצוע לדעתי. צריך לשים כמות של ראש גפרור בערך במרכז הליבה ואז להניח את הגוף קירור ולסובב ימינה ושמאלה תוך לחיצה מספר פעמים עד להתיצבות הגוף במקום ואז להדק אותו עם הקליפס. הסיבובים והלחץ מפזרים את החומר וגורמים לו להיכנס לחריצים של המתכת.
אני מניח שרוב היצרנים ובעיקר המשחות הפופולריות בארץ לא מוליכות, אם מישהו כאן מכיר משחה מוליכה נא להודיע !
בכל מקרה רק לשם הענין לא כל המשחות שעשויות מכסף מכילות כסף (יענו ישראבלוף)
תראו כאן: http://www.overclockers.com/articles938/
המשחה זה ארטקיקסילבר 5
אחלה כמו שלי
תמרח תנסה ותתלהב בכל זאת פעם ראשונה
ועם תעשה אוברקלוק תוכל עוד יותר להיתלהב שאתה מרחת
והגעת לתוצאות לא איזה חבר שמרח
ד"א כמה עלתה המשחה???
המשחה עלתה 36 ש"ח בפנדה
אני מפחד שאני אמרח אותה וזה יהרוס לי את כל המחשב
יש לי פנטיום 4 478 רגליים
הליבה שלו תופסת כמעט את כולו
אני אמור למרוח על כולה?
ואם יגלוש לי טיפש ל"לוח" הירוק שנמצא מתחת לליבה (אבל רק מצידו העליון של הלוח)
רצוי למרוח עם פלסטיק כלשהו (כמו כרטיס תלמיד) ולהימנע ככל האפשר מגלישה לPCB
אם בכל זאת נגע אז כדאי לנגב כמה שאפשר בעזרת אלכהול 70% ומעלה (רפואי ולא אתנול)
תמרח עם כרטיס כלשהו...(כמו ויזה/חוגר..)...
ואם אני לא טועה על ההיטסינק..(החתיכה המרובעת שבמעבד..) יש מין חור..(עיגול) קטן תשתדל לא להכניס לשם משחה..
תמרח שיכבה אחידה ודקה על כול ההיטסינק..(לא יותר מדי דקה..)..
וזהו במקרה הכי גרוע אם לא מרחת טוב והמעבד יגיע לטמפ' מוגזמת יש לו הגנה..(הוא יעשה ריסטרט בעניין הזה אין לך מה לדאוג..)..
ולא רצוי לגעת בPCB אבל אם נגע קצת מנגבים..(לא צריך להיבהל..)
אחרי שאתה מסיים למרוח תביא טמפ של אחרי המשחה ולפני(אם אן לך לפני לא נורא)
החור העגול הזה בפינה של המעבד - היה בו כבר משחה מקודם...
טמפרטורה של לפני אין לי
אבל אני אשתדל להביא טמפרטורה של עכשיו...
איך אני מאיץ את המעב ד למאמץ מיירבי כדי להוציא טמ"פ?
עם תוכנות יציבות/מאמץ..
S&M או PRIME..
