עזרה עם זכרונות
הי!
קניתי לוח + מעבד:
DFI NF4 ULTRA INFINITY
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
ועכשיו צריך זכרונות, מצאתי:
G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL
דגם: F1-3200PHU2-1GBZX
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2916
זה מתאים?
שמעתי שלא כל זכרון מתאים ללוח.
הזיכרון שהבאת מתאים ללוח....(כול זיכרון DDR 400MHZ יעבוד על הלוח לא שמעתי על משהו ספציפי שעושה בעיות..)
ואתה מתכנן OC...
מצאתי תגובות שונות:
-1-
Cons: I tried for 3 days to get it above 215mhz with my DFI UT Nf4 Ultra-D. Finally gave up after lots of timing tinkering. Since my purchase I have found that many other people have the same problem on multiple forums. So far I have found no evidence that this memory can be OCed with this board. I have found people who can get it memtest stable but not prime etc.
Other Thoughts: It may a great value for people with another Mobo but I wouldnt recommend it to any DFI overclockers.
-2-
Comments: Wow this ram is rocks. I purchased it for its relative tight timings. Then took it up to 245(300x9x166) @2.5-4-4-8 w/2.7volts. OH yeah DFI's Set the timings all wrong on auto and you will get memtest errors. If you set the timings manually you will have no errors. This stuff rocks on my DFI!
-3-
Comments: Ordered 2 sets of this memory, It works just fine at it's rated speed in a P5AD1 I915P based system and in an A7N8X deluxe Nforce 2 board, It did not work in a DFI NF4 SLI board w/out getting memtest errors even w/ extra voltage and relaxed timings, so I'd avoid it if you are looking into that board, Otherwise great memory
כל התגובות הם מאנשים שקנו את הזכרונות
http://www.newegg.com/Product/CustRatingReview.asp?Item=N82E16820231012
לגבי OC, כן מתוכנן לעשות OC
מרוב תזמונים ושליטה לעומק שיש ב DFI אי אפשר להאמין למה שכל אחד שקנה אומר
צריך מישהו שבדק לעומק את זה
צודק!
יש מישהו עם הלוח הזה שנתקל עם בעיות זכרון?
עם הלוח הספציפי הזה יש לא מעט בעיות זכרון (באוברקלוק בלבד)
הוא יותר סלקטיבי מכל לוח אחר
אז איזה זכרון מומלץ ל-OC עם הלוח הזה?
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2-3-2-5
דגם: PQI3200-1024DBL
מחיר בחנות: ¤745.00
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4008
זה יותר טוב?
או מתאים יותר ללוח?
לא ידוע איזה צ'יפים הוא
הלוח הזה אוהב מאוד TCCD ו BH-5, וגם Micron 5B G
את רוב האחרים הוא לא אוהב (Hynixים למיניהם וכו')
מחיר בחנות: ¤745.00
זה יותר טוב?
או מתאים יותר ללוח?
יש לך טווינמוס BH-5...
ויש לך גם סמסונג TCCD 512*2 במחיר של 780 שקל..*אני הייתי הולך על הזכרונות האילו..*
אני כרגע עם D43 (ויטסטה) על DFI ULTRA-D
עושים 270 על 2.5-3-3-6 במתח 2.9
לרוב האנשים הויטסטות בקושי עושות 250 על ה DFI LanParty NF4 (כל הסדרה)
קודם כל צריך לדעת להתעסק איתם..
וגם לתת להם קצת מתח..לא יותר מידיי אבל קצת יותר מהסטוק..
אנשים מאוד מקצועיים בתחום לא מצליחים להביא את הויטסטות ליותר מ-250 על ה DFI LP nF4
בזמן שהם עושים לפחות 40 מגה הרץ יותר על לוחות אחרים
זה לוח מאוד בררני בצ'יפים לאוברקלוק
אפשר לקבל לינק לזכרונות של סמסונג?
אחרת' date=' צריך לבחור בין:
-1-
G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL 2-3-3-6
מחיר בחנות: ¤700.00
[url']http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2916
-2-
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2-3-3-6
דגם - PQI3200-1024DBH
מחיר בחנות: ¤690.00
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3200
-3-
מחיר בחנות: ¤745.00
או משהו אחר בסביבות ה-700-800 ש"ח
הייתי מעדיף את ה ZX
אתה יודע איזה איכות אתה מקבל (מצוינת כמובן)
לעומת ה Samsung TCCD שאתה לא יודע מה אתה מקבל
