התקנת mandriva לצד WIN XP - בעיות פוטנציאליות?
כאמןר בכותרת -
לפני כמה ימים התקנתי את גרסת מנדריבה (2006) מDVD שהורדתי ---> המערכת עלתה והכל היה בסדר.---> עשיתי ריסטארט, הוא עשה את הסיקוונס שלו והראה בסוף מסך שחור בלי לאתחל אוטומטית אז כיביתי אותו---> הפעלתי ווינדוס XP אחרי הכיבוי ושם הרצתי את PARTITION MAGIC 8 ובדקתי לטעויות את מערכות הקבצים.-----> לאחר עוד ריסטארט לא הצלחתי להיכנס ללינוקס בגלל הסיבה הבאה -
הלינוקס מתחיל את "רצף הטעינה" שלו, וכאשר הוא מגיע לפרטישיון EXT3 שלו (יש SWAP ושני EXT3 אם זה משנה) הוא מראה על בעיה. הוא מציע לנסות לתקן אבל גם זה לא עוזר. הוא אומר משהו על magic number is incorrect/ superblock.....
מאחר ואני עדיין לא בקיא מספיק בלינוקס רציתי להתייעץ אתכם מה לעשות... (כרגע אני עושה fresh install של הלינוקס ואני פשוט מקווה שזה לא יקרה שוב... אולי זאת היתה מקריות לא רגילה)
*אין לי הרבה זמן בתקופה האחרונה ככה שאשמח לקבל פתרון יעיל וקצר...... (אם אפשר)
תודה!
:silly:
Qtec
אני פשוט הייתי נכנס לXP מוחק את המצחיה של המנדרובה וזהו..
זה הפיתרון הכי יעיל אם אתה לא מבין בזה אתה גם אל הולך להשתמש במנדרובה
רק עכשיו הבנתי שאתה מתכוון למחיצה...
אולי כדאי להשקיע יותר בפוסטים כדי שתהיה מובן יותר
למיטב ידיעתי קוראים לזה "מנדריבה".
אני יכול למחוק את הפרטישנים אבל זאת לא הבעיה. אני שאלתי מה יכול לגרום לזה, והלינוקס כבר מותקן (אחרי שהתקנתי שוב) על המחשב.
האם הבעיה לא תחזור בשנית ולמה היא קשורה?
רק עכשיו הבנתי שאתה מתכוון למחיצה...-לפעמים אני לא שם לב כאשר אני מקליד מהר..
למיטב ידיעתי קוראים לזה "מנדריבה".-גם פעם קראו לזה מנדרייק אם אני לא טועה אם שזה השם של המערכת עצמה..
לא יודע מה יכול לגרום לזה, אני מניח שתיצתרך לחכות
ok thanks. I'll wait and look further in to it now after i installed it.... on the other hand maybe it'll have to wait a while.
