הנשק הבא של INTEL מול הHAMMER
עפ"י דברים שהגיעו אלי מאדם שדיבר עם אחד המפתחים בINTEL ישראל (קרית גת) מתגלה הנשק הבא של INTEL מול הHAMMER
שכשיגיע.
עפ"י מה שנאמר INTEL מחכים ליציאת הHAMMER ואז בתגובה מתכוונים להוציא מעבד עם ליבה חדשה (כנראה מ3GHz)
שהייחוד שלה יהיה.......שני מעבדים בליבה אחת !
ככל הנראה מדובר בשני מעבדים וירטואלים, כלומר, שתוכנות (בעזרת DRIVER כנראה) יזהו שני מעבדים ותתאפשר חלוקת עבודה על שני מרכזי עיבוד - כלומר SMP בכאילו כזה.
***********כל המידע הנ"ל הוא עפ"י אותו אדם, לכן מידע זה לא מתיימר להיות מדוייק ב100% **********************
דבר ראשון- קוראים לזה HyperThreading
זה לא SMP ואל נעליים, המ שקורה הוא שבמיד הוהמעבד לא מספיק לעמוד בקצב המידע המועבר אליו "נפתחת" עוד יחידת עיבוד שעוזרת לראשונה..העניין אמור לתת שיפור ביצועים של כ30%, בפועל נראה לי שייתן הרבה פחות.
צר לי לבשר לך כי הבחור הזה, אם הוא עובד במפעל בקרית גת.. לא מבין הרבה במעבדים.
או שאתה פשוט לא הבנת אותו נכון.
כל מעבדי זיאון 4 כוללים בתוכם זוג מעבדים לוגים, כמו למלש המעבד שאנחנו הצגנו לפני זמן לא רב כאן:
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1029175750,31034,
נ.ב, מידע חסוי מיחידה סודית בצה"ל:
השבוע מגיעים ליחידה שאת שמה אסור לי למסור, שרתים מבוססי Itanium!
אנחנו מדברים כאן על מעבדי נורת'ווד..
אני הבנתי זאת,
רק ציינתי כי זה אינו דבר חדש שנכלל כבר עכשיו במעבדי הזיאון 4.
The Byter, אתה טועה
פורסם בAMDNOW.RU לפני כשבועיים שאינטל מפתחת מעבד עם שני ליבות בגלל סיבה אחת: החום של מעבדי פ4 הולך וגדל.
שני ליבות אמורות לפזר את החום לשטח גדול יותר בכדי שהקירור של המעבד יהיה יעיל יותר, כך המעבד יהיה "קר" יותר. לא מדובר גם בשיפור של ביצועים בכלל.
הליבות עובדות לפי תור, כלומר פרק זמן מסויים עובדת ליבה אחת, וא"כ מופעלת הליבה השניה והליבה הראשונה בזמן הזה נחה.
זה לא התשובה של אינטל למעבד הפטיש.
עריכה:
לא רק אינטל עובדת על מעבד עם שתי ליבות, גם הוזכר שSUN וIBM עובות על מעבד עם שתי ליבות.
The Byter, אתה טועה
עריכה:
קצת תמוה בעיני שחברה תפתח מעבד חדש רק בגלל התחממות.
ממש תמוה...
:kopfpatsch:
כמו שאנטי ווירוס אמר קוראים לזה HyperThreading וזה מיושם בכול מעבד זיאון 4 (עם הליבה החדשה) ...
כול מה שאינטל עשו זה להוסיף סט שני של אוגרים למעבד, יש בידיוק אותה כמות של צינורות עיבוד.
פשוט עכשיו יותר מידע כול להיכנס בבת אחת למעבד, מה שיגרום פחות stalls (המעבד מחכה למידע ולא עושה שום דבר)
הבעיה עם זה זה בגלל שיש פי שניים יותר מידע אבל אותה עמות צינורות לפעמיים יכול להיווצר מצב ששתי אוגרים ירצו להשתמש באותו צינור בבת אחת ותיווצר התנגשות מה שיאט את כול הפעולה.בגלל זה הטכנולוגיה הזאת היא לא משהו ובמצבים מסוימים אפילו תאט את המעבד.
התגובה של אינטל לHAMMER בכלל תצא חצי שנה אחרי שHAMMER יצא. זה מעבד פנטיום 4 עם ליבה חדשה (לא נורת'ווד) שכחתי איך קוראים לזה אבל זה מתחיל באות P והיא תעבוד עם באס 667MHz וכנראה תיוצר ב0.09 מיקרון.
Prescott? זה אמור לתמוך ב-HyperThreading ולהיות מאוד מהיר (כמובן).
שאלה: אם ה prescott אמור להתחרות ב hammer אז גם הוא יהיה מעבד 64 סיביות, נכון?
ואם כן אז זה לא בדיוק p4
Prescott כן זה השם ברח לי קודם:)
לא הוא לא ייתמוך ב64bit.
נכון הוא לא יהיה דור חדש, אבל עוד ייתחרה בHAMMER. כי HAMMER לא ייתן ביצועים טובים עד שיצאו תוכנות תומכות ב64bit לשוק הביתי, וזה ייקרה רק עוד מינימום 4 שנים לדעתי ועד אז כבר לא יהיה פנטיום 4, עד אז באמת יהיה דור חדש.
תראה זה גם יהיה מעבד רצחני בOC תראה מה היום עושים עם 0.13 מיקרון אז תחשוב על 0.09 ועל באס 667MHz.
מי אמר?
החלק של ה64 ביט זה לא הצד החזק ביותר של הפטיש.
הצד החזק הוא בקר הזיכרון המובנה שלדעתי זה דור העתיד במעבדים.
מי אמר?
ברור שהוא ייתן ביצועים טובים, כמו הפנטיום 4 (או פחות). אבל הוא לא ייראה ייתרון משמעותי שהוא בעצם ה64bit.
כי כל עוד לא יהיה לו את הפלוס הזה של 64bit בשימוש, הביצועים שלו יהיו שווים לפנטיום 4.
אינטל תכתיב הכל כמו עכשיו..... אינטל יוציאו פנטיום 4 3.5GHz אז AMD יוציאו HAMMER 3500+ (לא משנה כרגע מה המהירויות שעון תיהיה). ואם אינטל ייצטרכו זאת לא בעיה להעלות את מהירות השעון וזכרונות זאת גם לא בעיה כי יוצאים עוד מעט DDR II וRDRAM חדשים שייתנו. ופנטיום 4 מהדור החדש ב667MHz כנראה יעבוד עם DDR II כי זאת גם המהירות של אחד מדגמי DDRII אז זה אולי רמז...
בכל מקרה מה שאני מנסה להגיד שלא משנה כמה HAMMER טוב יהיה, אינטל יוציאו מעבד במהירות שעון כזאת שתמיד תוכל להתחרות בHAMMER.
רק בשימוש ב64bit, זה יהיה משהו שלאינטל באמת לא תיהיה תשובה. אבל זה ייקרה עוד כמה שנים ולאינטל בטוח יהיה מה להוציא עד אז.
