מה עדיף - MSI GeForce 7800GT / LeadTek GeForce 7800GT
היי!
אני קונה מחשב חדש (כבר כמעט מוזמן), ועלתה לי השאלה בראש - איזה כרטיס 7800GT יותר טוב - של MSI או של LeadTek?
אני יודע, שיש כבר אגדה על LeadTek, שהם תמיד הכי טובים, ואין שאלה בעניין, וזה ברור, והם האלים שלנו ואנחנו סוגדים להם ומעלים להם קורבנות נחותים כמו כרטיסים של MSI...
אבל בכל זאת - נסו להתעלם ממה שכתבתי למעלה - ולבדוק שוב את הפרטים, אחד-אחד, של MSI ושל LeadTek ואז להשוות בשבילי  ;D
זה חשוב למדי - אני לא רוצה בעיות בכרטיס ושיפעל במלוא עוצמתו ללא בזבוז כסף.
נ.ב.
יש לי חיבור PCIe ותמיכה ב SLI... ככה שכל השאלות האלה מיותרות  8)
תודה רבה!
ד.א. אני חדש פה ובינתיים נראה ממש פורום מקצועי ואנשים אחלה... כולל האתר שהוא בכלל נהדר. תמשיכו כך!   :xyxthumbs:
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
שני הכרטיסים +- אותו הדבר..
LEADTEK נחשבים בקירור החזק שלהם..(שתי החברות נחשבות אמינות..)
השיקול שלך צריך להיות המחיר/באנדל/אחריות...
אז כמו שאמר שותפי :silly: פה למעלה , שניהם באמת אותו דבר, אפילו הלכתי לאתרי הבית והשוותי בינהם, שניהם באים עם אותו צ'יפ של nvidia אבל ברור שצריך לסתכל על מחיר ואחריות ובאנדל שבא עם הכרטיס.......
תגיד מה היה
הרבה בהצלחה בקניה של המחשב
(מקווה שזה amd :silly: :silly: :silly:)
תודה רבה...
כן, באמת ראיתי של LeadTek יש ממש טכנולוגית קירור מיוחדת...
אבל מבחינת אחריות ובאנדל שווה לי יותר ה MSI.
תודה רבה!!  :yelclap:
:: עריכה ::
חח uriya כתבת בדיוק בזמן שאני כתבתי :)
רוצים לראות את המפרט?? אתם תנמסו
מארז
Foxconn 3GTA-192 "ALASKA"Silver/Black True Power 450W FSP Case
1
210
צורב
NEC ND-4550A White x 16 Bulk DVD±R/RW
1
305
מעבד
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX
1
2290
כונן דיסקטים
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD
1
55
לוח-אם
MSI Diamond (כן חשבתי על DFI LP אבל בסוף אחרי תחקורים רבים החלטתי על MSI)
1
(לא זוכר מחיר :screwy: )
זכרון
DDR-RAM 1024MB 3200 Hynix Original Memory
2
1320
ספק כח
Enermax 460W EG465P-VE 20/24Pin Power Supply
1
510
כרטיס מסך
MSI GeForce 7800GT
1
משהו בסביבות ה 2500
סך הכל: 7730
תקנאו, תקנאו...
תיקח מארז קצת יותר איכותי.חוץ מזה ליגה :P
וואלה תודה אחי דיברתי עם אבא שלי והוא אמר לי שהוא כבר מזמן חשב לקנות לי מארז יותר איכותי... 500W+ :D
אם אתה מתכנן SLI אז כדאי שתעלה לאנרמקס 535W שמאושר SLI.
אכן
ולמה שנקנא?
יש כאן כאלו שקנו מפרטים ב 20,000...... LOL
אגב, מה עם הכרטיס של GIL? עולה 1850, הקירור שלו לא רע
לא יודע מה עם הבנאדל
אבל שום באנדל שבעולם לא שווה עוד 650 שקל......
רק בגרסאות האקסטריים של LeadTek יש קירור טוב יותר/שונה מהסטוק של כל החברות אז ולהכרטיס הזה ספציפי יש קירור רגיל!
יש לי את ה-7800GT Extreme של leadtek. אני חייב לציין שדי התאכזבתי, בתור אחד שתמיד הולך על leadtek.
כשאני קניתי הוא בא עם קירור ה-reference של nvidia (כמו רוב -7800gt שבשוק), עכשיו כשבדקתי באתר הבית שלהם מסתבר שהם החליפו את הקירור גם לדגם הרגיל וגם ל-extreme. ת'כלס אני לא יודע במה הקירור החדש טוב יותר, מה שבטוח החליפו את הקירור בעוד הדגמים נשארו זהים.
אז למה התאכזבתי?
דגם ה-extreme בא עם O/C מהמפעל של 450/1050. אולם במשחק BF2 (בלבד... בינתיים) אני מקבל לא מעט ארטיפקטים. כשעשיתי downclock זה הסתדר , אבל כמובן שלא בא בחשבון...
מסתבר קיים מושג שנקרא ערך ה-Delta ... הכוונה ל-Geometric Delta Clock. אשר ברוב ה-7800GT ערכו שווה ל-40. ז"א, בזמן מאמץ, חלקים מסויימים מהליבה מומהרים עד כ-40mhz מעבר למהירות הליבה הנוכחית. (אין לי כוח להכנס לעומק העניין כרגע)...
אם מהירות ב-core שלי היא 450mhz, במאמץ היא תעלה עד ל-490mhz , וניתן לראות זאת בגראפים של rivatuner.
המליצו לי, בתור התחלה, להוריד את ערך ה-delta ל-0 (בעזרת עדכון ביוס), ואכן אין יותר artifacts.
הבעייה - leadtek לא הוציאו עדכון ביוס לכך (שמאפס את הדלתא כמו ש-EVGA עשו), אז נאלצתי לערוך את הביוס בעצמי... זה עבד יפה.
* יש לשחק עם ערך הדלתא במטרה להגיע ל-O/C אופטימאלי, אבל לא נכנס לזה.
בשורה התחתונה, קיבלתי כרטיס שנותן artifacts בברירת מחדל ואני כועס! לך על EVGA...יש להם אחלה ביקורות ופורום תמיכה משלהם. אולי תקבל גם COD2.
אז למה התאכזבתי?
אכן אם הוא יוכל לקנות EVGA או אפילו יותר טוב BFG זה יהיה הרבה יותר מומלץ!
היי APPLEJACK! לא ציפיתי לראות אותך כאן :P
השאלה שלי האם גם בכרטיס של MSI אני אקבל ארטיפקטים? או שבכלל לשנות את ההזמנה ל EVGA??
תודה רבה.. אשמח לתשובה מהירה כי אני חושש שאבא שלי כבר הזמין את המחשב עם כרטיס של MSI... אולי אפשר לבטל ולהזמין מחדש...
x800xl ownz :D
go on the evga the best service you can get
חחח איזה שירות? אם כבר היית אומר gainward .... בסט סרויס קעלק
אתה זה שהמלצת לי עליהם בכלל
