התייעצות - האב, סוויץ, ראוטר.
אז שלום לכולם.
בגלל כל בעיות הרשת שאני לא מצליח לפתור עם רשת באמצעות 2 כרטיסי רשת ושיתוף אינטרנט.
החלטתי ללכת על רשת בצורה נורמלית עם מפצל כלשהו.
מכיוון שתמיד שנאתי את העסק ברשתות, את כל בעיות התקשורת, IP, והכל לא התעסקתי בזה רבות.
ולכן בהתחלה חשבתי על ראוטר אלחוטי, אך העסק יקר פי כמה וכמה מרשת חוטית.
וגם כי הצורך באלחוטי הוא מעט נוחות, זה כל הסיפור.
כמובן רשת קווית(חוטית) יותר אמינה, מהירה אם אפשר לומר ואיכותית.
כרגע אני משתמש בחיבור ישיר לאינטרנט במחשב שלי רק דרך מודם אלקטל(השחור ADSL).
באמצעות כבל רשת לתוך כרטיס רשת במחשב שלי.
לכן לפי מה שהבנתי, ראוטר כולל בתוכו גם מודם ADSL/כבלים, ומכיוון שאין לי צורך למודם הזה אז אין לי צורך להשקיע כסף
לראוטר.
לכן יש לי פה את ההתלבטות בין סוויץ להאב.
לפי מה שהבנתי האב מפצל את האינטרנט יחד עם "תוכנה" מסויימת.
וסוויץ מפצל את הרשת בפשטות ללא שום "תוכנה".
עכשיו כמה שאלות. האם עדיף להשקיע עוד מעט כסף, לקנות ראוטר פשוט ולהפטר מהמודם הקיים שלי.
או האם עדיף לקנות רק האב?
או האם עדיף לקנות סוויץ, שהם ממש זולים.
כמובן שאשמח לשמוע המלצות ועצות ממה כדי להתחרק.
אני רוצה שבמפצל המסויים תיהיה אפשרות לבטל את הפיירוואל שלו, אם הוא קיים.
זאת גם אשמח לדעת אם לא תיהיה בעיית תקשורת בין המחשב למודם (באמצעות חייגן) כאשר המודם מחובר להאב/סוויץ
והאב/סוויץ מחובר למחשב?
אשמח לקבל עצות. אני אתן פה מוצר של חברת אדימקס שראיתי זול, סוויץ שלהם.
האם הוא סביר ומפיק תוצאות טובות ללא בעיות. הוא זול מאוד :
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7005
תודה רבה,
רן.
אז ככה
קצת בילבלת את היוצרות ונתחיל מטיפה סדר
מודם זה מודם
ראוטר או בעברית נתב (וכך אקרא לו מעכשיו) זה הרכיב שמבצע את יצירת הרשת הפנימית
מתג (סוויץ') ורכזת (האב) אלא רכיבים אשר מנווטים את את התקשורת ברשת
כשההבדל הוא שמתג יותר טוב מרכזת (בניגוד למה שאמרת)
נתב ביתי כולל בתוכו בדרך כלל מתג של 5 פורטים ש4 מתוכם הם לרשת הפנימית
ועכשיו לענייננו
בכל רשת ביתית חייב נתב וחייב מתג
את המודם שלך ניתן להפוך לנתב ובמקרה הזה ניתן לקנות רק מתג
או אופציה שניה זה לקנות נתב שכולל בתוכו כאמור 4 פורטים לרשת פנימית
במידה ואתה הולך על השיטה הראשונה אז מספיק לך המתג שנתת בקישור
למרות שמתג עם 8 פורטים עולה רק 10 שקל יותר
אוקי הבנתי.
תודה רבה רבה על העזרה.
ובקשר לשאלה שלי, לא תיהיה בעית תקשורת בין המחשב למודם?
כאשר המודה מחובר למתג והמחשב למתג..?
(ואני משתמש בחייגן של האינטרנט..)
ואגב עוד שאלה קטנה שנזכרתי עכשיו.
למשל (דוגמא) לשחק במשחקי רשת עם כמה מחשבים בבית אני אוכל דרך המתג לעשות?
מה שאני בא לשאול אם יש תקשורת בין המחשבים, אם קיימת רשת (קבצים משותפים וכו'..)
או שזה רק מפצל את האינטרנט ואין לי תקשורת לשאר המחשבים..?
ברגע שאתה הופך את המודם לנתב קורים שני דברים עיקריים
1. אתה לא מפעיל יותר חייגן במחשה שלך. הנתב מבצע את החיוג לרשת.
2. נווצרת לך רשת בבית, רשת לכל דבר כלומר אתה יכול לבנות שיתוף בין המחשבים (או באמצעות התוכנה של ווינדוס או כל דבר אחר)
בעניין משחקי רשת אז צריך לפתוח פורטים בנתב
ואיך אני הופך את המודם לנתב?
יש תהליך מסויים שאני צריך להגיד משו?
אם כן, תוכל לקשר אותי למדריך כלשהו?
או (אם לא) הוא אוטומטית נחשב כנתב.
תודה רבה.
