עזרה בבחירת לוח אם
מחפש המלצה ללוח אם PCI-E עבור מחשב בקונפיגורציה הבאה
מעבד AMD64 3200
דיסק WD 160G SATAII
כרטיס מסך Sapphire x800GT
צריך firewire
לא צריך SLI
לא משתמש בכרטיס audio חיצוני (ורוצה on board באיכות סבירה)
לא מבצע OC
תקציב לא ברור - ראיתי שיש אופציות סבירות באזור ה 600 שקל אבל אם מישהו חושב שיש ערך מוסף משמעותי לכרטיס יותר יקר אז אפשר לחרוג
בנוסף, האם יש טעם לקנות זכרונות יקרים ולא להסתפק באופציות הזולות (מתכוון להרכיב 1G)?
DFI NF4 ULTRA INFINITY
איך זה מסתדר?
מומלץ Abit AN8 Ultra מכיוון שהשבב קול אצלו נמצא על כרטיס חיצוני מצורף מה שמפחית רעשים
אין טעם לקנות זכרונות יקרים
2 סטיקים של DDR 400 כ"א 512MB יעשו את העבודה
רצוי מחברה מוכרת ועם אחריות טובה
תודה,
ראיתי ששניכם חרגתם (Dimer רק בקצת...)
למעט איכות קול יותר טובה, יש עוד עדיפות ל Abit?
מה הערך המוסף של ה Ultra מעבר ל chip set הסטנדרטי (nForce4 4x)?
האם Twinmos, Geil ו Kingstone נחשבים זכרונות סבירים (סתם רשמתי את האופציות הכי זולות של חברות ששמעתי את השם שלהן)?
מה זה CL2.5 ו CL3.0 והאם יש סיבה להעדיף את אחת האופציות (עבור המחשב שלי)?
שוב תודה
איך זה מסתדר?
בגלל התקציב
תודה,
שוב תודה
יש גם NFORCE4 רגיל בנוסף ל-4X. אתה יכול לקרוא על ההבדלים ביניהם פה: http://www.nvidia.com/page/mobo.html
השמות של החברות שכתבת הם חברות טובות. יש עוד חברות טובות כמו A-DATA, OCZ, SAMSUNG
CL זה אחד מהתיזמונים של הזיכרונות. אתה יכול לקרוא על תיזמונים של זיכרונות פה:
http://www.cooltechzone.com/index.php?option=content&task=view&id=377&Itemid=0&limit=1&limitstart=0
כעיקרון, עדיף CL כמה שיותר נמוך כמו 2, אבל גם CL2.5 זה בסדר.
adig
ה Abit משתמש בשבב קול יותר טוב (ALC850 ב Abit מול ALC655 ב Infinity - ב Abit זה 8 ערוצים וב Infinity זה 6)
ובנוסף לזה, הוא שם את השבב קול על כרטיס חיצוני מיוחד שמצורף למניעת הפרעות מרכיבים אלקטרוניים אחרים.
הערך מוסף של ה Ultra הוא:
SATA II
nVidia Firewall
(בפועל גם מכפלת HTT של 5 במקום 4, אבל זה לא נותן שום דבר)
כל הזכרונות שהצעת מצוינים
אין טעם להעדיף אחד פרט למחיר ולאחריות
CL זה ראשי תיבות של CAS Latency, ו CAS זה ראשי תיבות של Column Access Stroke, למעשה כמה סיבובי שעון לוקח לו לגשת לטור מסוים בזכרון (כי זכרון בנוי כמו טבלה גדולה), לכן יותר נמוך זה יותר טוב, אין הבדל כמעט בין CL3 ל CL2.5 ול CL2
Dimer
ה Abit AN8 Ultra עולה ב KSP פחות מאשר ה Infinity במקומות אחרים
adig
SATA II
nVidia Firewall
Dimer
סבבה
אבל אין לי דעות טובות על KSP ואני גם אשאיר אותן לעצמי...... ::)
דיון על חנויות אסור פרט להשוואת מחירים
זה בדיוק מה שעשיתי
בסדר, שכנעתם אותי לבזבז עוד קצת כסף - נלך על ה Abit
כדי שגם אני אתרום משהו אינטיליגנטי לדיון אז על פי הלינק ש Dimer שלח ה Firewall קיים גם ב chipset הסטנדרטי (וזה מגובה גם במה שראיתי במפרטים של כרטיסים שמבוססים עליו כמו למשל ה Gigabyte K8NF-9)
Dimer, אולי יש לך איזשהי תובנה עבורי לגבי KSP לפני שאני תורם להם מכספי? (אני מניח שמותר להעביר תובנות כאלה כהודעה פרטית ולא בפורום)
שבת שלום
FireWall תוכנתי קיים ב nForce 4 ו 4x
FireWall חומרתי קיים ב nForce 4 Ultra, SLi ו SLI X16
כל מידע שאתם רוצים להעביר על חנויות לא על גבי הפורום
