שאלות בנוגע ל-IIYAMA Pro 454
אחרי התלבטות ארוכה על גודל מסך, חברה וכו', החלטתי על ה IIYAMA Pro 454, למרות שהוא יקר, אבל בגלל שמסך קונים להרבה זמן והוא הדבר שבו משתמשים הכי הרבה. הדברים היחידים שאני רוצה לשאול הם האם למסך הזה יש פסים אפורים דקים כאלה? לא נראה לי שזה ישפיע על המסך שאני אקנה סופו של דבר, פשוט כדי שאני לא אהיה מופתע כשאני אקבל את המסך. ודבר נוסף, ראיתי שבצד ומאחורי המסך יש חיבור עגול כזה ולא הצלחתי להבין מה הוא, אז אם מישהו יוכל להסביר זה יהיה מצוין.
תודה מראש על כל עזרה!
אני יכול לסייע לך רק בנושא ההתלבטות בגין שני הפסים האפורים.
גם אני עברתי את אותו התהליך ושנים רבות הסתייגתי ממסכי טריניטרון בגלל אותם שני פסים.
למרות זאת "העזתי" ורכשתי לאחרונה מסך של סמסונג עם שפופרת דומה בעיקרון לשפופרת המסך של IIYAMA.
ברגע שהפעלתי את המסך, וזה מה שיקרה קרוב לוודאי גם לך, נדהמתי מהחדות ודיוק התמונה. חיפשתי וגם מצאתי את שני הקווים משום שגם אני רגיש לכל הפרעה בתמונה. אבל תוך דקות קרה "הפלא" - הקווים "התמוססו" כבמטה קסם ונמוגו. לא פיזית, כמובן, אלא פסיכולוגית. המוח שלנו מסוגל לסנן חוויות מסויימות ואת שני הקווים הוא בפירוש מסנן - לא יאומן אבל זו עובדה. אגב שני הקווים הם שני חוטי רוחב המיועדים לתמוך בחוטי האורך של המסך
ולשכך את תנודתם כנגד רעידות.
לפיכך, אל תהסס כלל, החוויה המזומנת לך שווה את הכסף.
זה חיבור לאוזניות.
נ.ב, אני מציע שתערוך חיפוש בפורום עם אתה מעוניין לדעת עוד בנוגע למסך הנ"ל.
דיינו עליו רבות ברחבי הפורום.
אוקיי...
בקשר לפסים, יש לי כרגע מסך מאג עם פסים כאלה, וכמו שאמרתי, זה לא ישפיע על מה אני אקנהה בסופו של דבר, פשוט רציתי לדעת האם הפסים האלה קיימים גם במסך הזה וגיליתי שכן.
בקשר לחיבור לאוזניות, אם מחברים אוזניות למסך אז צריך לחבר את המסך לכרטיס קול, לא? אז הוא משמש ככבל מעריך... ;D
ובקשר לשאלות נוספות שיש לי, אני אחפש בפורום ואם אני לא אמצא אני אחזור...
תודה לשניכם!
תודה לשניכם!
א. לא בדיוק,
הוא מתחבר לכרטיס קול בכדי להזין את זוג הרמקולים העלובים הממוקמים בבסיס המסך, וכתוספת למקרה שתרצה לדחוף פנימה אוזניות ולא להפריע לשכנים (YaaRight).
ב. אתה תמיד מוזמן. ;D
ג. אין בעד מה.
הוא כזה דק.......או שכל התחת שלו מוחבא מאחורה אני לא מבין ?
התחת מוחבא מאחור.... העומק שלו הוא 447 מ"מ עם אני זוכר נכון.
יש לי שאלה ולא מצאתי בפורום... איך זה שבאתר של המוצר כתוב שהרזולוציה המקסימלית היא 1920x1440@85hz ובסימפלטק או זיגזג כתוב 1800x1440@87hz?? מה קורה כאן??
אצל זיגזג כנראה יש טעות,
בתור הבעלים של המסך אני יכול להרגיע אותך ולמסור כי המסך מספק את הנתון המוצהר ע"י החברה.
פשוט דאגתי שיש אוליי 2 דגמים של המסך או משהו כזה ובסוף יעבדו עלי ואני אקבל את הפחות טוב. כי זה נראה לי צירוף מקרים די גדול שבכמה חנויות כתובה טעות זהה...
זנ כון שהמסך מראה רק 18 אינץ בבגלל הקצוות ?
אף מסך CRT לא מראה תמונה בגודל האמיתי. 17" מציג תמונה של 16", 15 של 14, 19 של 18, ו 22 של 20.
לא נכון בכלל .
למשל מסכי NEC 19 מציגים תמונה פרוסה על כל המסך בלי קצוות שחורים.
אין קשר לקצוות שחורים. הכוונה היא לקצוות של המסך עצמו (הקצוות מפלסטיק). כשמודדים גודל של מסך מודדים באינצ'ים מפינה עליונה לפינה העליונה האלכסונית לה, אבל הגודל שהמסך באמת מציג קטנה בכאינץ' בדרך כלל (אינץ'=2.54 סנט')
כל מסך 19" CRT מראה רק 18"....
ומי אמר שאצל זיגזג יש טעות, אולי הם רשמו את המקסימום? עוד 2Hz זה באמת לא משנה.
