מה מפריע לעשות OC עד 4Ghz ?
אני לא חושב שלפסיכי הזה משהו הפריע.*
:eek2::eek2::eek2:
*בתנאי שזה אמיתי...
אני גם לא חושב שהוא פסיכי פשוט ככה קוראים להם בחדשות.
והבחור בכלל דבר על AMD בהתחלה! לא על אינטל! עם אינטל אפשר להגיע כמה שהראית.
כן טוב...נחמד נחמד...
וכן דיברתי על AMD בהתחלה התכוונתי לזה אחרי זה כתבתי שאוקיי טעיתי נגיד שעל AMD אי אפשר אז מה עם הNorthwood....?
והנה כנראה שאפשר...
הם ה-Northwood אפשר להגיע ל-4Ghz זה אני יודע מזמן אבל עם AMD(בינתיים) אי-אפשר להגיע ל-4Ghz ואל תשנה דעה יותר! :bash:
אני לא משנה דעה :2gunsfiring_v1: אני שאלתי על AMD נכון ואז הבנתי שכרגע זה לא אפשרי אז שאלתי על אינטל...מה הבעיה פה ?!
לא יכולת להגיד את זה קודם?! זה נראה כמו שינוי פתאומי.
אני זוכר רק אחד שהגיע ל4....
איזה יפני חולה עם חנקן נוזלי ונורת'ווד 2.53
רק אני שמתי לב?? עמוד ראשון, איפשהו באמצע לאורי יש משהו שלא יצא למדפים?
אולי זה מסקרן רק אותי.......? ???
הוא קיבל סמפל כזה או אחר שעוד לא יצא למדפים.. ;)
עריכה: מעבד אינטל עם מכפלה פתוחה.
אתה לא קורא חדשות...........?
פה
הם עשו סיור במשרדים של eim והוא לקח לו איזה מעבד מיוחד (לא את זה שבחדשה תודה לאל..)
ויש גם את הנושא שהוא פתח על המעבד החדש שלו (מתלהב :P)
HERE
פה
HERE
קורא כל חדשה שמפורסמת כאן, אבל זה היה כנראה בשבוע שהייתי ללא מחשב (ניסויים.... יודעים, קראתי ספר בין השאר... חברה, לא היה זמן! גם לא היה מחשב אם חושבים על זה..)
ואלה אבל טוב לדעת...
לי יש למשל P4 2.28
עשיתי לו OC עד ל 2.8 עם וולטז של 1.6 והחום היה סבבה (45) והזכרונות היו על ראטיו 5:4 כלומר הם פעלו על 240 או משהו כזה !(קיצור זכרונות זה לא ה בעיה!) אבל כשניסיתי לעלות יותר את המעבד הווינוס לא עלה והוא אראה מסך שגיאה כחול!
ניסיתי גם להוסיף וולטז למעבד וזה לא עזר (דרך אדב החום לא עבר את 55!,וAGP ו PCI היו נעולים!,ויש לי לוח של EPOX 4G4A+)
במה דעתכם יכולה להיות הבעיה???
לי יש למשל P4 2.28
אל תגנוב את ה-THREAD ;)
תתחיל אחד חדש משלך.
צודק.. פתחתי אחד חדש! ;)
