מה מפריע לעשות OC עד 4Ghz ?
נגיד שיש לי מעבד AMD עם מכפלה פתוחה וקירור קטלני...
בקטלני אני מתכוון נגיד שיש לי קירור חנקן נוזלי..:) נגיד.
מה מפריע לי להעלות את הבאס ל-200 נגיד ואת המכפלה ל-22 ולהגיע ל 4400Mhz ?
חום ומגבלות של החומרה (ליבת Coppermine לא יכולה לעבור את ה-1.1GHz כמעט, ליבת Palomino לא יכולה לעבור את ה-2GHZ כמעט). בעיקר מגבלות של החומרה, כי המערכת פשוט לא תעבוד בכלל ואז חום לא יהווה בעיה ;)
חום ומגבלות של החומרה (ליבת Coppermine לא יכולה לעבור את ה-1.1GHz כמעט...)
מה אתה אומר על כך שלי יש קופרמיין שרץ על 1.4? וזה לא הסוף שלו עוד, אני מבטיח.
לך יש אחד שלא יצא למדפים..
אחד רגיל בספק שיוכל להגיע לאותן תוצאות.
נסה 2.2, ואפשר יותר...
נסכם על 2.3? בכל מקרה, זה לא רלוונטי, אני בטוח ש-4.4 יהיה בלתי אפשרי (מן הסתם).
חוץ מכל העניין של החומרה נראה לי שהווינדוס לא יפעל!!!
נראה לי שהיה כבר כתבה על זה!!!
הייתה אבל הכתבה דיברה על משהו כמו 3 והיום כבר עברו את 3...:)
והוא עדיין פועל...
ומה אתם מתכוונים מגבלות של החומרה...כאילו...אם אני ממש עושה את זה זה לא יעבוד לי ? בטוח ?
מישהו ניסה ?
אף אחד לא ניסה ואף אחד לא ינסה. זה רעיון אבסורדי.
למה ?!
קראתי על 386 או 486 משהו כזה שהגיעו איתו לכמה זה היה...בוא נגיד עברו את ה-450Mhz ולא יודע קשה לי להאמין אבל ראיתי תמונותתת......
בגלל כמה סיבות לא תגיע ל-4GHz עם המעבד שלך:
1. צריך הרבה מאוד מתח בשביל זה, שום לוח לא יספק לך את זה וגם אם אתה תמצא פוטנציומטרים שיתנו לך את זה, הלוח לא יתן לך לעשות את זה, בגלל שה-OVP תכנס ותגמור עם זה.
2. ה-AXPs לא אוהבים את הטמפרטורת הקרות מאוד של LN2 ככה שהם מתים, ואני אומר את זה על סמך כמה מקרים.
3. החישובים שלך דפוקים, ברור שעל הנייר כמעט הכל אפשרי, המעבד שלך לא יכול להגיע למכפלה של 22 גם עם ה-FSB הכי נמוך שתמצא.
4. אף אחד לא אחר לא הגיע ל-4Ghz עם AMD גם היפנים ה"מטורפים", אני לא רואה סיבה שאתה תגיע, על סמך מה שאני רואה שכתבת.
5. ידע- תלמד לפני שאתה מתעסק עם קירור כזה כדאי שיצא לך מזה ומשהו ולא רק כדי להגיד אני התעסקתי עם החומר, תקרא בפורומים על קירור, תלמד קצת נוסחאות ומתמטיקה זה עוד לא הרג אף אחד, לפני שנכנסים לעסק צריך לבוא עם ידע.
6. בשביל לשים חנקן נוזלי על המעבד אתה צריך פלטה צינור מנחושת/ אלומיניום שבשבילו תצטרך לבקש מהיצרן עיצוב מיוחד וזה יעלה לך הרבה מאוד כסף, אבל זה רק אם אתה מוגבל בכסף.
7. Happy overclocking.
נ.ב
יש עוד כמה דברים שאתה צריך לדעת, תחפש ב-Google.
אוקיי תודה
1)דיברתי על הכל באוויר...על הקירור
נגיד שאני מסודר מבחינת קירור...אז שאלתי...
בקשר למכפלה...100Mhz ה-FSB המכפלה 22 = 2200Mhz אינטל...לא ?
אמרת בהודעה אשר פותחת את הדיון שאתה רוצה להגיע עם מעבד AMD ל-4Ghz לא אינטל.
אתה צודק בקשר לאינטל, אבל אינטל זו לא AMD, יש הבדלים.
כן נכון..מצטער...
עם אינטל זה נכון...נחזור שניה ל-AMD ותרשה לי רגע להגיע נגיד ל-2600+ שיגיע בקרוב...
טוב בעצם אנחנו עומדים על X16...
אבל נגיד העלנו ת'באס ל150 שיטטטטט...
רגע X16 זאת המכפלה שלו...שנגיד מגיעה איתו אם נפתח אותה לא נקבל מכפלות גבוהות יותר ?
יש גבול למה שאפשר להשיג בעזרת קירור.
אם היה אפשר פשוט לקרר יותר ולקבל מעבדים מהירים יותר ויותר היו משקיעים יותר כסף בפיתוח פתרונות קירור חדשים. זה היה יוצא הרבה יותר זול מפיתוח מעבדים חדשים ;D
