דחוף התקנת רשת אלחוטית עם נקודת גישה
תגדיר טווח כלשהוא, למשל 192.168.2.100 עד 192.168.2.200. אם אין לך NAT (מה שנראה לי מוזר) תגדיר IP ידניים.
הגדרתי nat בראוטר
NAT מגדירים בנתב
נקודת גישה זה כמו מתג אין לה אופציה של NAT
אתה צריך לתת לנקודת גישה IP שנמצא באותו טווח הIP של הנתב
ולתת לה טווח כתובות שהוא חלק מהטווח כתובות של הנתב
וכמובן אותו מסכת רשת
אוף אני מתחיל להתייאש...שום דבר שאני עושה לא עובד..
הרי מקודם לא היתי צריך להגדיר שום איפי והמודם עבד עם נקודת הגישה מצויין אולי נקודת הגישה לא בנויה פשוט לעבוד עם נתבים?
נקודת גישה אמורה להיות מחוברת לנתב דרך מתג ;) ואז תמיד ניתן לגשת אליה ממחשב שמחובר חוטי
ברגע שאתה מנסה לחבר את הנקודת גישה בלבד אז זה יותר מסובך אבל זה אפשרי
תנסה לבצע את מה שאמרתי לך
ואם יש באפשרותך אז תחליף את הנקודת גישה לנתב אלחוטי או שתקנה מתג נוסף
מה זאת אומרת יותר מסובך אני יעלה תמונות של הגדרות ה dhcp שלי במודם ותגיד לי מה לשנות ואז אני יעלה את ההגדרות של נקודת הגישה..אם תוכל אז תודה רבה
[attachment deleted by admin]
זה נראה בסדר
עכשיו לך להגדרות של הנקודת גישה תמצא סעיף שמדבר על TCP/IP
תגדיר לו ככה
IP 10.0.0.100
SUBNET MASK 255.255.255.0
GATEWAY 10.0.0.138
DHCP DISABLED
אחרי זה תחבר את הנקודת גישה לנתב ותראה אם אתה מצליח להתחבר בשני המחשבים
אוקי תודה אני ינסה ואגב ככה זה נראה בהגדרות tcp/ip בינתים בנקודת גישה
עריכה ואחרי שעשיתי את זה אילו הגדרות לשים בכרטיסי רשת עצמם קודם לכן זה היה 192.168.1.1 וsubnet mask 255.255.255.0 ועכשיו?
עוד עריכה שיניתי את זה וזה נתקע יענו לקח לזה הרבה זמן לשנות ולא נראה לי ששינה משהו...
רגע
אתה לא בחלון הגדרות הנכון
אתה צריך את הגדרות TCP/IP
לא LAN SETING
(לפחות אני חושב ככה)
אני בחלון הנכון זה tcp/ip...
תנסה להגדיר DHCP ENABLED
ואז לנסות להתחבר באמצעות המחשבים
כאשר במחשבים מוגדר קבלת IP אוטומטי
יוווווו אני אוהב אותך אחי תעשה לי ילדדדדדדדד איך לא חשבתי על זה קודםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ניסיתי מיליון פעם אבל שכחתי להגדיר את זה בכרטיס רשת האלחוטייייי
לאאאאאאאאאאאאאאאאאא למה אניייייייי כמה כבר אפשרררררר הכל עבד מצוייןןןןןןןן ואז נכנסתי לשחק nfsmw פתאום באם שגיאה מסך כחוללללללל למה למהההההה ועכשיו הוא מתנתק ומתחבר לאינטרנט כל שניה אני מניח שהשגיאה היתה קשורה לכך...איך אני פותר את הבעיה עכשיו ניסיתי להתקין את הדרייורים מחדש אבל זה לא עוזר מה אני יעשה??
מסך כחול זה כבר קשור לפורום ווינדוס....
מה הוא רושם שם?
מזכיר איזה קובץ?
לא משנה פתרתי את הבעיה
