בעיה אחרי התקתנת WINDOWS XP
אחרי שהתקנתי את XP המחשב ביקש לעשות RESTART, אחרי שאני עושה RESTART המחשב כותב לי :
BOOT FAILR:SYSTEM HALTED
משהו בסגנון הזה (אני לא ממש זוכר), מישהו יכול להגיד לי מה קרה? הרד דיסק WD 40 GB 7200 RPM קיבלתי אותו שילשום .....
כדאי שתזכור מה כתוב שם, זה מאוד יעזור....
יש מצבים ש DMA ימנע ממנו לעלות אז תבטל אותו בביוס ותראה מה קורה.
אם זה עוזר תתקין את הדרייברים של הצ'יפסט ואז תפעיל אותו מחדש בביוס.
זה כותב
SYSTEM FAILUR:BOOT HALTED
עכשיו מחקתי את ה PERTITION ועשיתי אחד חדש, חיברתי את ההרד דיסר הישן שלי כMASTER ואת ההרד החדש כSLAVE רציתי לעתיק כמה דברים חשובים להרד דיסק החדש, לאחר שנכנסתי בWINDOWS לכונן של ההרד דיסק החדש, אני מגלה תקיה בשבל RECYCLED מה זה אומר? וזה צריך להיות ככה?
זה שיש שם סל מיחזור זה נורמלי, ווינדוס תוקע אחד כזה בכל כונן.
אם תבטל באפשרויות התיקיה את התצוגה של קבצי מערכת וקבצים מוסתרים לא תראה אותו.
התקלה שלך לא קשורה לענין ה DMA כי ההודעה אז היא inaccessable boot device.
אם אתה מתקין את הדיסק שלך על בקר RAID במהלך ההתקנה תנסה ערוץ IDE רגיל, אם זה לא עוזר תנסה לטעון את הגדרות ברירת המחדל של הביוס.
אני לא יודע אם יש לי RAID בכלל . ואני לא מבין מה הכוונה של ברירת המחדל?
עכשיו אני הולך להתקין את ה WINDOWS עוד פעם ונראה מה זה יעשה..... אגב אני מתקין את ה WINDOWS מההרד דיסק יותר מהיר ובגלל שכשאני מתקין מהסי די רום יש לי הרבה ERRORS שכאילו הוא לא הצליח לעתיק קובץ כל שהו
אתה משתמש בsmartdrv כשאתה מתקין את הוינדוס??
לא אני לא משתמש, ומה זה בכלל? ::)
עכשיו כבר סימתי להתקין (אגב התקנתי בדיוק ככה אצל אח שלי והכל עובד בסדר) ויש את אותה הבעיה, תעזרו לי בבקשה ..... :)
נשמע שיש שם בעית חומרה אם אתה מקבל תקלות כאילו.
פעם אחרונה שראיתי מחשב שלא הצליח להעתיק קבצים מה CD בזמן התקנת XP זה נגמר בלוח אם מוחלף, אבל תתחיל מהדברים הפשוטים כמו כבלים, זיכרון וטעינת ברירת המחדל של הביוס מתוך התפריט של הביוס (load bios defaults).
תריץ חיפוש, וחבל מאד שנזכרת אחרי שכבר התקנת היה חוסך לך הרבה להשתמש בזה.
זה לא משנה עכשיו.... העיקר זה ש WINDOWS לא עולה :(.
ובקשר להעתקת קבצים אז זה יכול להיות שהדיסק פגום וגם הסי די רום שלי בין שנתיים והוא עובד לא משהו
עריכה: חברים! תעזרו לי, אני צריך להחזיר את ההרד דיסק הישן שלי ביום שישי, אז עד אז אני צריך להספיק להפעיל את ההרד דיסק החדש.
עזרה!!! :'(
