אוברקלוקינג לכרטיס Asus V8460 (Geforce 4 Ti 4600
יש לי כרטיס מסך של אסוס מדגם V8460 Ultra (לא Deluxe)
ואני קיבלתי עם הכרטיס תוכנה של אוברקלוקינג של Asus שקוראים לה Tweak Utility
הנה תמונה של התוכנה
ורציתי לדעת בכמה בדיוק לעלות את הביצועים והאם בכלל מומלץ להשתמש בתוכנה הזאת?
תעלה כל 5 מגה הרצים אחרי שהעלתה תעשה RESTART ותבדוק איך זה עובד במשחק כבד. אם אתה רואה שיש מריחות, אתמונה לא חדה אז תחזיר 5 מגה הרצים אחורה כי זה אומר שהגעתה להגבלה של הכרטיס (בכל אופן בלי קירור טוב)
אינ בטוח שהמדריך באתר יכול לעזור.
האם לעלות ב-5 MHZ כל פעם רק את ה-Engine או גם את ה-Memory
צריך להעלות את שניהם אם אתה רוצה שיפור טוב בביצועים
אם יוצא לי לעלות יותר מדי זה יכול להרוס את הכרטיס מסך?
תעשה לפי השיטה שאמרו לך ככה אתה תיהיה בטוח שלא קורה כלום אם אתה רוצה תוסיף קירור
אוקי תודה
אבל אחרי שכל פעם אני אעלה בקצת את הביצועים איך לבדוק את זה בדיוק?
כלומר גם אם אני אבדוק במשחק איך אני אדע שהגעתי למקסימום של הכרטיס??
אין איזה תוכנה אחרת לבדוק את זה?
אוקיי אז העלתי את ה-Engine עד ל-311 כי כשניסיתי יותר הוא פשוט נתקע לי (בדקתי כל פעם כשהעלתי ב-3DMARK)
אבל למה כשאני מזיז את ה-Memory הוא נשאר באותו מקום ולא רוצה לזוז?
עצה אישית, התוכנה הנ"ל מרמה, היא מעלה כל חמש מגה הרץ הרץ בודד אמיתי, כלומר אם המהרת ב-25 מגה הרץ ואתה מאד שמח שהכל יציב, ההמהרה לא אפקטיבית בתוכנה הזאת, נסה את התכנות המומלצות במדריך...
אבל עובדה כשהעלתי ל-315 MHZ הוא נתקע לי כשעשיתי לו 3DMARK 2001
אז גם זה רימוי?
ואם כבר אתה ממליץ על תוכנה אחרת מהמדריך שלכם אז איזה בדיוק? כי יש שם כמה
ונניח שאני אעשה אוברקלוקינג מחדש מאחד התוכנות שלכם במדריך אז כדי קודם להחזיר ל-Default בתוכנה שעכשיו השתמשתי בה?
אפשר לקבל תשובה?
א. לא שמעת על אופציית העריכה? בעמוד הקודם יכולת לערוך את ההודעה ולא לפרסם אחת נוספת, זה נראה ניסיון עלוב להלעות את מספר ההודעות, מה שמוגדר כספאם = :nono: .
ב. הקפצת נושאים הינה אסורה בפורומים של HWzone, לצערי אני נאלץ להזהיר אותך בפעם האחרונה מהסיבה שהוזהרת בעבר כבר בנושאים דומים.
אני מזכיר לך ומציע לך לקרוא בשנית (למקרה שלא קראת לראשונה כאשר נרשמת לפורומים) את כללי הפורומים ולקרוא את הסטיקי בראש כל פורום.
להבא לא תהייה אזהרה ותורחק מן הקהילה.
אני מצטער
לא ידעתי שאסור
ותאמין לי שמספר ההודעות שלי ממש לא חשוב לי אני פשוט רוצה לקבל תשובה
תשתמש בRIVA TUNER
גם תגיע קצת יותר רחוק.......
