error after connecting to a battlefield 2 server....
HOWDY :hi:
After the map loads (after about 10 min)I get a meesage saying:
your connection to the server was lost
just yesterday i tryed again and i was able to get in but the server swiched map i got the same error....
not only that but the also works like shit!!
i'ts very slow!!! and at the video settings most of it is medium and the rest is low or off!!!
I've also updated the last patch and PB!!
what could be the problem????
i think u have conection problems
run same ad ware for clean ur comp from shit.
or reinstall the game :jump:
יש לך SP2? אצל הרבה אנשים הבעיה נובעת מזה שיש להם SP2,ואני לא אומר סתם,אצל חבר היתה אותה הבעיה הסרנו את SP2 והכול עבד בסדר.
כן יש לי SP2 וגם פירמטתי את המחשב לא מזמן אז אין לי וירוסים או MALWARק ואני יודע לשמור על המחשב :xyxthumbs:
ואני לא ממש רוצה להסיר את SP2
טוב אתה כבר יודע מה הבעיה,עכשיו זה אתה צריך להחליט מה לעשות.
אתה רוצה להגיד לי שכל מיש שמשחק אין לי SP2? תעשה לי טובה!
ואני שואל אם יש איזה FIX להבעיה הזאת במקום להסיר את כל הSP2
ואני די בטוח שזה קשור לבעיה של הטעינה
תנסה להתקין את הדרייברים מחדש,או את המישחק,חפש עידכונים באתר של ווינדוס,תפתח פורטים.
כן הוא צודק כמעט כל מי שמשחק BF2 הSP2 שלו מנותק זה ידועה שיש בעיות בגללו
יש לי SP2
איך מנתקים\מוחקים? (ללא פירמוט)
לי יש SP2, ובחיים לא היתה לי אף בעיה עם אף משחק/תוכנה, הכל רץ טוב, גם על המחשב הזה, גם על הקודם...
אני מניח שרק לאנשים בעייתים יש בעיות עם SP2...
לי יש sp2 וכמו שאתם רואים בחתימה אני דיי משחק את המשחק הזה
הבעיה היא לא sp2
if not so what can be the problem???
what can you suggest me to do in order to fix it...?
i unistalled the game and i will be installing it later on
הניתוק אולי בגלל ה 10 דקות האלו... נסה אולי לשים את כל ההגדרות, גם AUDIO גם VIDEO על הכי נמוך ולראות..
וגם תנסה להריץ איזה 3DMARK ודברים כאלו ולראות אם יש לך בעיות ביצועים כלליות במחשב.
you have just formated your comp so it is out of question to do it again
you can start by downloading evry single update from microsoft
do some test on your comp like mem test for your memory,download the last drivers for evry chip
make sure that there is nothing left from battlefield on your comp
then reinstall after a nice restart
we will move from there
just to know are you running a 64 bit operating system ?
i have everything up-to-date so i really dont think there is a proble, there...
my memory cards are new so i dont think there is a problem there too....
the only thing that i'm not so sure about is the HD it's kind of old (about 4-5 years old) but all the other applications,games etc.. works just fine.
i was also having some trouble with the installation of 1.12 patch;
when i wanted to install the patch i got a message saying that i dont have enough speace on my HD acully on C:\Windows\Program Files
so i had to change it from the regedit
and i did (it was what EA suggested)
and they sayed this could happend when you have only 2 disks(C and D) and this is what i have.
so could my current problem...?
