האם כדאי להוסיף ל GEFORCE 4 MX מערכת קירור?
שלום
קניתי לא מזמן GEFORCE 4 MX 420 של ASUS - ה- 8170 SE קיבלתי אותו ללא מאוורר (רק עם גוף קירור)
שאלתי בחנות האם הוא באמת צריך להיות כך ואמרו לי שכן, וגם ראיתי שכך הוא מופיע על הקופסה שלו, האם זה בסדר??? ואם לא איזה מאוורר כדי לי להוסיף?
אתה מתכנן לעשות לו אוברקלוקינג?
בתצורתו המקורית הוא מגיע כך אם אתה רוצה להמהיר (OC) תוסיף מאורר אין לך ממה לחשוש הוא לא מתחמם מאוד
בגלל זה הוא מגיע עם קירור פסיבי
אני לא חושב שאני יעשה לו OC בזמן הקרוב, אני די מרוצה מהביתועים שלו (קיבלתי מקום ראשון ב3D MARK 2001) , אפילו מעל חבר שלי עם TI.
אבל אם אתם חושבים שכדאי לי לעשות OC אז תמליצו לי על מאוורר, ואם לא אתם עדיין חושבים שזה בסדר בלי, אני מפד עליו.... ???
לא הגיוני בכלל מה שאתה מתאר..
לא יודע, לחבר שלי יש P4 עם GEFORCE2 של ASUS והוא גם עקף אותו, למי שיש את ה TI יש P3
יותר הגיוני?
ה GEFORCE TI הוא גם של איזה חברה עלומת שם....
המאורר שתוסיף הוא מאורר 80 מ"מ או 60 מ"מ אני לא יודע אם יש לך חיבור על הכרטיס אז אתה יכול לחבר אותו לספק
טוב, תודה אבל איך אני יחבר אותו פיזית לכרטיס, המאוור לא ישבור את הכרטיס?
לא ..... אין לך מה לדאוג בקשר לזה
תבדוק אם יש לי חיבור על הכרטיס למאוורר ... זה חיבור קטן כזה (כמו של המאוורר של ההיטסינק) ויש לי שלוש פינים
לא נראה לי שתצליח לחבר מאורר 80,60 מ"מ באופן רגיל רק עם מתקן , תומכים...
אפשר לשים אותו בכל מיני דרכים תמיד אפשר לאלתר 40 מ"מ חייב לשבת טוב על ההיטסינק בעזרת ברגים אבל לא יתן אותו קירור
טוב תודה, כשיהיה לי כסף אני יקנה לעצמי מאוורר חדש
