איך הופכים את Alcatel PRO בחזרה לHOME?
חזרו לממשק ה- WEB של המודם ( http://10.0.0.138).
היכנסו ל- PPP. העבירו את PPP4 ל- off. לחצו על Apply ואז על Save all.
לאחר מכן לחצו על delete בשורה של PPP4. שוב Apply ואז Save all.
לכו ל- Phonebook ומחקו משם את PPP4. שוב Apply ושוב Save all.
הוסיפו ערך חדש בשם RELAY_PPP1 עם VPI בערך 8 ו VCI בערך 48 וסוג pptp. שוב Apply ושוב Save all.
לכו ל pptp והוסיפו את RELAY_PPP1 עם encap בערך VC-MUX. שוב Apply ושוב Save all.
עכשיו אתם אמורים להיות מסוגלים להתחבר כמו שהיה שקיבלתם את המודם בהתחלה.
ניתן גם לבטל את השדרוג של המודם...
נכנסים שוב למצב EXPERT, ולאחר מכן ל- rip.
אם הגרסא שלכם הייתה 8604 אז כותבים drv_write 2 1 b 8604 ואם היא הייתה 8704 אז כותבים drv_write 2 1 b 8704הגיוני, לא?
ואז המודם חוזר להיות איך שהוא היה בדיוק כמו שקיבלתם אותו.
אפשר בבקשה לשאול למה אתה רוצה לחזור לגרסא של ה HOME ולא להשאר עם ה PRO ? ?
תודה Screamer
רק כדי לדעת, במקרה שאצטרך להחזיר אותו.
אין לך מה לדעוג ! :)
ה PRO לא עושה בעיות בכלל עם זה מה שמדעיג אותך !
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער על הבורות ( אבל בשביל זה אתם כאן , אני מקווה ... ) !
איך אני הופך אותו ל PRO ? מה אני צריך לעשות ... יש מצב שאני אקבל הסברון קטנטון ?
ומה זה בכלל נותן חוץ מהאפשרות לחבר אותו ל HUB ?
עוד מוצר איכות של ענקית התקשורת אלקטל
www.avi.org.il
יש חור קטן, מאחורה, תקע בו קיסם והכל חוזר לקדמותו.
אגב, יש מה לדאוג, כי פרו משודרג זה דבר דיי דפוק...
למה דפוק?
הוא קצת בעייתי בכל הקשור לפיירוואל שלו, והוא עושה משהו שהוא לא תוכנן אליו... וזה לא טוב. (רק שתדעו, למרות שאתם מאפסים, אפשר לדעת עם 'שחקתם' עם המודם...)
שום בעיה עם הפיירוול שלו....
לא תוכנן לא ?... תגיד את זה לאנשים כאן שעושים אוברקלוק ובונים מערכות קירור מים ;D
באמת?? נטמיטינג? לא עובד. למשל.... יש בעיות, ובשפע.
זו אשמת מייקרוסופט... לא המודם...
איפה שימי שיסביר לך? ;D
הפיירוול של המודם אינו בעיתי בכלל, רק דורש קצת זמן בהגדרות NAT וזהו.
אם אין לכם כוח להתעסק עם הפיירוול הפנימי, אז תבטלו אותו ותשתמשו בתוכנת פיירוול רגילה.
