Gigabyte 7VRXP- REV2, כן/לא?
1. ראה תגובה בת'רד הקודם, רק עניין אחד בקשר לאקסלנט ולזהשמשתמש חומרה המכבד את עצמו לא יקנה אצלם..אני משתמש חומרה שמכבד את עצמו וקניתי אצלם, טאקס משתמש חומרה שמכבד את עצמו שקנה אצלם וגם מנהל פורום המפרטים, רן הוא משתמש חומרה שמכבד את עצמו וקנה אצלם- לא מסכים?
2. בטח שמבטיחות..הכונוה הייתה שנניח שבעוד שנה המשתמש ירצה לשדרג את המעבד לטי ברד 2 (ה2600 למשל) כשהברטון יהיה בשוק..הקנייה הזאת תהיה קנייה לצורך OC בלבד (כמו ה1600 היום), כמו כן..משתמש שעד אז ילמד ויבין מה עושים ואיפה עושים יוכל לתת דחיהפ רצינית למעבד שלו (בהנחה שהוא מסטאפינג טוב).
אפשרויות OC לא מבטיחות יכולת שדרוג למעבד עתידי, אתה לא מבין את זה? למה לשדרג לוח/זכרון? כי כשהם יגיעו לשדרג את המעבד, כשהם באמת אבל באמת יצטרכו לעשות זאת הלוח אם והזכרון יהיו מיושנים ואיטיים והחלפת המעבד לא תתן להם כלום.
  • תגובות 49
  • צפיות 4.3k
גם אני קניתי, וכשזה נגע לקבלת שירות לא הייתי יכול לקבל תשובות, עד שהגעתי בעצמי כדי לברר מה קורה שם וגם אז כמעט נדחתי.
זה לא ישתלם לו, ולא יוסיף לו הרבה ביצועים, ולא כל משתמש הופך אחרי שנה-שנתיים לאוברקלוקר, יש אנשים שזה פשוט לא מעניין אותם.
מסכים איתך, לא כל משתמש- אלב מה אם המשתמש הזה כן? לכן הלוח עדיף על הג'יגה בייט..יש לו את האופצייה.
חוץ מזה, הוא יכול לשלם למישוה שיפתח לו את המכפלה, ולהלעות את הFSB ל200 תוך כיד הורדת המכפלה..יהיה שיפור גדולה בביצועים.
עוד פעם, אני לא חושב שהוא בכלל מעונין לעשות דברים כאלה.
עוד הפעם- מה עם בעוד שנה, שנ הוחצי הוא כן יהיה מעוניין? למה שלא יהיה לא לוח שיוכל לתת לו את האופצייה? אין תשובה לשאלה.
האפוקס הוא הבחירה הטובה ביותר במצב הנתון.
אט'לון, אני לא נכנס איתך שוב לוויכוח הזה..רק שים לב שהאפוקס\אביט נמכרים באקסלנט, סימפלטק, פנדה ואולי גם זיגזאג (לא בדקתי).
Text
טוב, לא רציתי להכנס לזה, אבל אני אכנס:
אקסלנט - יבוא אישי שלהם, למיטב ידיעתי ע"ס פעם אחרונה שבדקתי. אף משתמש חומרה שמכבד את עצמו, בטח לא מהקהילה הזאתי, קונה אצלהם.
סימפלטק - קונים מפנדס שבעקיפין זה מביא רווח לחנות ה"אהובה" עליך.
זיזאג- קונים מהיבואן הרשמי של אביט, כשם שפלונטר קונים.
את עניין הREV אפשר לבדוק, לדעתי היבואן ידע להגיד יותר טוב ממך מה אפשר לקלב ומה אי אפשר.
מה שאמרתי לך היה ע"ס בדיקה.
הטענה שלך שטותית לגמרי, הלוח מתאים במיוחד למשתמשים מתחילים שרוצים להתחיל עם לוח שמגיע עם פיצ'רים טובים (אגב, אותם משתמשים ביתיים צריכים בקר רייד, נכון? אממ..) וגם כולל אפשרויות O\C לעתיד במידה וירצו לשדרג את המעבד בלבד (למה להם לשדרג גם לוח\זיכרון? במידה ויפעל על הלוח כמובן).
"הטענה שלך שטותית לגמרי, הלוח מתאים במיוחד למשתמשים מתחילים שרוצים להתחיל עם לוח שמגיע עם פיצ'רים טובים (אגב, אותם משתמשים ביתיים צריכים בקר רייד, נכון? אממ..)" - נו בשביל זה בדיוק הלוח של ג'יגה-בייט מיועד.
הוא המליץ על אנטק בגלל שלאנרמקס יש בעיות יציבות עם המתח של ה-5V.
Happy reading!
אתה זה שמכניס את הקטע מריבה עם חנויות לויכוח ומשמיץ ביחד עם חלק ממנהלי האתר את AV כאחד שעובד אצל פנדה למרות שהוא עוד לא בן 15! זה שהוא מנהל ב-PcTip אין שום קשר לזה!
"אקסלנט - יבוא אישי שלהם, למיטב ידיעתי ע"ס פעם אחרונה שבדקתי. אף משתמש חומרה שמכבד את עצמו, בטח לא מהקהילה הזאתי, קונה אצלהם.
זיזאג- קונים מהיבואן הרשמי של אביט, כשם שפלונטר קונים."
אתה חושב שאני לא זוכר או לא קורא את ההודעות שלך!? אתה בעצמך אמרת לי ב-ICQ שאתה קנית מאקסלנט ושיש להם שירות בסדר גמור כי הם החליפו לך לוח בלי בעיות! אז למה עכשיו אתה יודע טוב מאוד להשפיל אותם!? אולי אתה לא מכבד את עצמך אז קנית שם?!
על איזה חנות האוהבה אתה מדבר!? יש להם אתה מרבית המוצרים בארץ ולחנויות אחרות אין והוא חושב שמה שיש שם זה איכותי אז הוא ממליץ, הוא בעצמו לא קנה מהם את רוב החלקים!
ל-KX7-333R יש RAID אבל לאחיו אין, למה אתה מכניס את עניין הפ'יצרים לעסק אם המשתמש שמנסה להחליט לא אמר עדיין שהוא צריך אותם?
אתה בעצמך משמיץ את ה-KX7 אבל בפורום של AMDMB רשמת ל-MrIcee שזו תהיה בחירה קשה בין ה-Epox לאביט.
אפשרויות OC כן יהיו טובות לעתיד, אם למשתמש אין כסף להחליף הכול אז הוא יכול לקחת את המעבד ולעשות לו OC והוא יקבל תוספת ביצועים במיוחד אם הוא לוקח את ה-T-bred עם יכולות ה-OC המעולות או קונה Palomino שב-99% מהמקרים הוא יקבל סטפינג טוב.
נ.ב
AV לצערי אני כבר צריך לקרוא לו מסכן בקש ממך כמה פעמיים להפסיק עם הקטע שהוא עובד בחנות אבל אתה ממשיך וגם הצטרף אליך אחד ממנהלי האתר, ממש דבר מגעיל לפי דעתי.
Happy reading!
אמרתי שהם החליפו לוח-אם דפוק תוך פחות משבוע - אני לא אמרתי לך מה עברתי כדי להחליף את הלוח הזה, ואם תעשה חיפוש בפורום אתה תמצא את הסיפור המלא.
על החנות שהוא כ"כ אהב להמליץ על מוצרים שיש רק אצלה, אתה יודע למה רק להם יש מוצרים וכמעט אף חנות לא מוכנה לקנות מהם? לא, אז אני מציע שתשאר מחוץ לסכסוך הזה.
אם היית מסתכל על התאריך היית רואה שההודעה נכתבה קרוב לשבוע קודם לכן. בנתיים, עשיתי מחקר קצת על שני הלוחות והאביט נראה כמו לוח לא זוהר בכלל. תסתכל על הפיטשרים שלו לעומת הפיטשרים של הEPOX או הג'יגה-בייט ותבין על מה אני מדבר, הלוח של אביט פשוט מגיע בלי כלום.
אני לא חושב שהוא משתמש שבכלל יעשה OC. תבין, כמו שלא כל בן אדם רוצה להוציא את הביצועים המאקסימאליים מהמנוע של האוטו שלו, לשחק בטורים שלו ובעוד מליון ואחד דברים(אני ביניהם, אגב) - יש אנשים שלא רוצים להתעסק עם המחשב שלהם.
Happy reading!
1.אמרתי שהם החליפו לוח-אם דפוק תוך פחות משבוע - אני לא אמרתי לך מה עברתי כדי להחליף את הלוח הזה, ואם תעשה חיפוש בפורום אתה תמצא את הסיפור המלא.
2.על החנות שהוא כ"כ אהב להמליץ על מוצרים שיש רק אצלה, אתה יודע למה רק להם יש מוצרים וכמעט אף חנות לא מוכנה לקנות מהם? לא, אז אני מציע שתשאר מחוץ לסכסוך הזה.
3.אם היית מסתכל על התאריך היית רואה שההודעה נכתבה קרוב לשבוע קודם לכן. בנתיים, עשיתי מחקר קצת על שני הלוחות והאביט נראה כמו לוח לא זוהר בכלל. תסתכל על הפיטשרים שלו לעומת הפיטשרים של הEPOX או הג'יגה-בייט ותבין על מה אני מדבר, הלוח של אביט פשוט מגיע בלי כלום.
4.אני לא חושב שהוא משתמש שבכלל יעשה OC. תבין, כמו שלא כל בן אדם רוצה להוציא את הביצועים המאקסימאליים מהמנוע של האוטו שלו, לשחק בטורים שלו ובעוד מליון ואחד דברים(אני ביניהם, אגב) - יש אנשים שלא רוצים להתעסק עם המחשב שלהם.
1. לי אמרת שהם החליפו לך לוח בלי בעיות, פתאום לא?
2. אני באמת לא רוצה להכנס לכל ערמת הזבל שהולכת אבל אני נשאר עם דעתי, אני מחוץ לדבר הזה כי אני לא מעוניין להתעסק עם זה.
3. פתאום פ'יצרים הם העסק? אתה אמרת שאתה רוצה לוח בשביל לקחת את המעבד לבאס של 166, לא הזכת שום פ'יצרים, אם ה-T-bred לא יעבוד על הלוח, אני אדבר עם אקסלנט.
4. הוא לא אמר שהוא לא.
טוב אני אחזור מחר. ביי.
1. מצטער מאוד שפנדה היבואנים של אנטק, אנטק טובים יותר מאנרמקס וזו עובדה..אינ אל אמליץ על אנרמקס רק כדי לא להמליץ על מוצר שפנדה מייבאים.
2. בשביל פיצ'רים שי את הAT7, הKX7 מגיע יותר כלוח "נטול" לאוברקלוקרים..כמו מקבילו (בערך) הBD7-II.
3. ממתי אתה מגדת עתידות? הוא יכול קלנות בשקט את האפוקס ואם הוא ירצה הוא יוכל לעשות.
אני עברתי בקצרה על כל ההודעות שלכם ואני בהחלט מסכים עם ANTI VIRUS הבחירה הנוכנה שלך תהיה Epox וזה מכל בחינה שאני מסתכל גם עמינות גם בצועים וגם יציבות , לך על זה אחי!
התעניינתי בלוח האם Gigabyte 7VRXP- REV2 מאחר וכולם משבחים את התמורה שלו למחיר. אבל כשבאתי לקנות אותו נאמר לי שהוא לא מומלץ בגלל בעיות של אמינות. עד כמה נכון הדבר?
בעיקרון אני מספק בביצועים של Gigabyte GA-7VTX-H PLUS, אבל הפער בין השניים זניח ואולי גם הוא סובל מבעייתיות.
הלכתי לאיבוד שטח לא לי!
א. אנטי, ממתי אתה התחלת לכתוב עם שגיאות כתיב כה רבות? באמת בבקשה תעבור על ההודעות שלך בשביל לתקן שגיאות קטנות ושהן יהיו יותר נעימות לקריאה (הצעה בונה, לדעתי).
ב. אני משער שאת'לון מנהל את הויכוח הזה הרבה יותר טוב ממני אבל:
בא נעשה את הדבר החכם ונעבור טוב טוב על ההודעה של פותח הת'רד:
עובדה, זה אולי הלוח הזול ביותר עם פיצ'רים כמו שיש לו + תוצאות מהגבוהות ביותר במבחני ביצועים אצל כל אתרי החומרה המובילים.
האדם מתלבט בין לוח של KT266A ולבים KT333 ::) הערה בהמשך.
וכעת הגענו לעיקר, הבן אדם, פשוטו כמשמעו לא מבין במחשבים כמונו, מה לעשות ככה רב האנשים. אתה מצפה ממישהו שלא יודע להבדיל אפילו בין צ'יפסטים שונים כאשר כל אחד עם ידע בסיסי בלוחות אם יגיד לך שלא שווה לקנות לוח מבוסס על צ'יפסט יותר ישן ועוד בכזה הבדל במחיר, אתה מצפה מאותו בן אדם לקחת בחשבון את עניין האוברקלוקינג, אתה מדבר איתו על פתיחת מכפלה, העלאת ה FSB.... בלה בלה בלה. כן קראת נכון! לבן אדם הזה (oron) בטוח שאין מושג בגרוש על אוברקלוקינג. אז פשוט ההמלצות שלך על לוחות אפוקס ואביט מבוססות על אוויר ריק.
עכשיו נתחיל לשלול:
אביט, שלילה מוחלטת וזה ברור כי הם ממש יקרים ללא סיבה מספיקה עבור מישהו שצריך לוח אם ביסיסי עם פיצ'רים טובים בלי OC.
אפוקס, טוב, הבן אדם צריך לוח מהיר, עם פיצ'ירים ותמורה טובה למחיר שלו. עכשיו אתה גורר אותו להסתבכות בין הדגמים השונים של אפוקס, ששוב במקרה הטוב (!) טובים מלוח של ECS רק ב OC. וזה הכל. וגם הם יקרים מהלוחות של Gigabyte.
הלוח 7VRXP יהיה בחירה מושלמת וחסרת כאבי ראש עבור משתמש בדרגת הבנה שלו (וגם בלי קשר לזה בכלל). האמת הלוח 7VRX אולי יהיה אפילו יותר טוב בשבילו כי יש לו, לפי מיטב ידיעתי, 4.1 ערוצים של סאונד על הלוח עצמו אך בלי RAID שבטוח אתה לא תצטרך.
ול- oron, סליחה אם העלבתי אותך במקרה בהודעה שלי, לא זו הייתה הכוונה בשום פנים ואופן. זה היה 100% רק לטובתך ובבקשה תקן אותי אם טעיתי בהערכה שלי כלפיך. ;)
א. טעויות תוך כדי כתיבה (סדר לא נכון של אותיות), לא שגיאות כתיב.
1. האפוקס כולל פיצ'רים טובים יותר מהג'יגה בייט ועולה רק 40 ש"ח יותר, תסכים איתי שההפרש לא נורא, נכון?
2. הוא אמר שהוא יאישת מסתפק בKT266A, אבל בגלל המחירים הטובים של לוחות הKT333 הוא מעדיף לקחת כזה.
3. צודק, הגענו לעיקר..מסכים איתך שהבנאדם לא ידוע מה ההבדל בין מכפלה לנעליים עכישו, אלב שוב- אולי עכישו הוא יתחיל להתעניין בנושא ועוד חצי שנה לערך כן ירצה לעושות OC כדי לצמצם את פער הביצועים בין המעבד שלו לאלה שיהיו אז? טוב תמיד שיש את האופציות הנכונות.
אפוקס, הלוח מהיר ומציג ביצועים טובים מהג'יגה בייט אם אני לא טועה, אינ לא גורר אותו לשום הסתבכות- יש בדיוק ארבעה דגמים של אפוקס בארץ, הלוחות של אפוקס הם לא לוחות של ECS בתוספת של אפשרויות OC אלא לוחות באיכות גדולה פי כמה (לא שECS גרועים).
האפוקס יהיה בחירה מושלמת עבור משתמש במצב שלו, כיוון שהוא כולל כל מה שצריך מבחינת פיצ'רים ובנוסף כולל אפשוריות OC למקרה שיהיה צורך בהן בעתיד.
אולי אולי אולי אולי אולי
אבל כנראה שלא, מנסיון של רב האנשים שאני מכיר (בעצם כל האנשים שאני מכיר, לאחר שהתחילו להבין במחשבים לא חשבו על לעשות OC).
תראה.. למה אתה גורר אותו לזה? OC ושדרוג מעבד זה שני דברים שונים לגמרי ואני לא בטוח שרק בשביל לשדרג הוא יהיה מוכן להסתכן בלשרוף משהו או סתם לאבד את האחריות במקרה הטוב.
אולי דבר אחד, אולי הלוחות של אפוקס וזה של גיגה בייט שקולים. אבל במקרה הזה באמת שאין סיבה להעדיף את האפוקס על הגיגה בייט.
אין כזה דבר כנראה שלא, אתה לא יכול לדעת מה יקרה עוד חצי שנה, שנה ושנה וחצי.
אני אל גורר אותו לשום דבר, שידרוג מעבד לא קשור כאן דווקא..נניח שעוד שנה הוא ירצה לצמצם את פער הביצועים בינו לבין המעבדים שיהיה בשוק אז, הוא יוכל להגיע לתוצאות יפות מאוד עם האפוקס ושיפור ניכר בביצועים אחרי OC או הורדת המכפלה והעלאת הFSB.
בטוח זה דבר אחד, הלוחות של אפוקס טובים יותר מאלו של ג'יגה בייט בכל המקרים עד היום, לכן יש סיבה להעדיף את האפוקס.
אגב, שכחנו לציין שלאפוקס יש המון ביוסים ערוכים בעולם שמשפרים ביצועים ומוסיפים אפשרויות וכן "תמיכת משתמשים", המון משתמשים בעולם ובפורומים מובילים הם בעלי הלוח הנל"ל.
מכיוון ששוב הנושא סטה ממסלולו והפך ל ENERMAX vs ANTEC אני ממליץ לקרוא את הדיון הבא ב AMDMB .
מהתוכן ניתן להסיק של- ANTEC ישנה בעיית 5V ( לא יתכן ) כאשר מדובר בלוחות שונים ( EPOX ).
תשובת נציג ANTEC היתה שזה במגבלות המוצר.
http://www.amdforums.com/showthread.php?s=c0cd95af685858531b0eda4832c15734&threadid=119416&perpage=15&pagenumber=1
