האם אני יכול לחבר דיסק קשיח בנפח 80GB ללוח אם שלי...
יש לי לוח אם 648 Max-V ואני רוצה להוסיף דיסק קשיח בנפח 80GB (יש לי עכשיו 40GB)
והשאלה שלי היא עם אני יכול לחבר את שנייהם ושהיא לי 120GB?
מידע דיסק קשיח (שם חיבור והכל):
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={528B8234-67C8-41B6-8832-619EBAE7B9B6}&details_type=1&itemid={6F76906B-F381-438A-BF02-C990A13400C1}
מידע לוח אם (מידע על הכל):
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=471
An IDE controller on the SiS® 963L chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO,
Bus Master and Ultra DMA66/100/133 operation modes.
Can connect up to four IDE devices.
הקיצר אתה יכול לחבר ארבעה התקנים אם זה שני סידרומים ושני הארד דיסקים וכ"ו
עכשיו מחובר לי ארבעה
1.הכונן דיסקים
2.הצורב
3.דיסקטים
4.דיסק קשיח
אז אם אני רוצה לחבר אז אני צריך לנתק אחד?
1.הכונן דיסקים
2.הצורב
3.דיסקטים
4.דיסק קשיח
הדיסקטים זה לא על IDE .. זה על חריץ פלופי ..
אמורים להיות לך שני חריצים ל IDE נראה לי .. ותמיד אתה יכול לחבר SATA אם הלוח שלך תומך ;) חחח
אין לו SATA
אבל מה שכן כונן דיסקטים אכן יש לו חריץ משלו
אין לי SATA!
ומה לא הבנתי אני יכול לחבר 2 כוננים (אחד 40GB ואחד80GB)?
מה בדיוק לא הבנת? פיזית איך לחבר?
יש לך כבל IDE שעליו מחובר דיסק 40 נכון? יש לכבל הזה עוד חיבור לעוד דיסק? (בדרך כלל צריך להיות) אם כן חבר :P אם לא אתה צריך להביא אותו כבל רק עם 2 חיבורים כאלה הוא עולה 30 שקל בכל חנות מחשבים....
כן יש לי דיסק של 40GB עכשיו אני מעונין לקנות של 80GB והשאלה שלי היא הם כאילו יש אגבלה של GB שאני יכול לחבר (כמו בזיכרון שאצלי אפשר עד 1GB)?
ויש לי חיבור IDE פנוי אחד
אם יש לך IDE פנוי אז מה הבעיה איה אתה נתקע? חבר...
בקשר לכמות GB בדיסק קשיח... אין חבר.
תודה אחים שלי :xyxthumbs:
דווקא כן יש הגבלה לא ?
פעם קראתי כתבה שלווינדוס XP יש הגבלה מסויימת או משהו כזה .. שמעבר לכמות זכרון מסויימת הוא לא קולט .. (בכל מקרה אני לא מאמין שאנשים נורמליים מגיעים לזה בכלל ;) )
אני לא זוכר אם זה היה לפני החבילות שירות (SP1,2) או אחרי .. :(
בנוגע לIDE .. אמורים להיות לך שני חריצים על הלוח אם לחיבור כבל IDE נראה לי .. יש שני סוגים של כבלים כאלה .. ATA33 ו ATA66-100
בדר"כ לכל כבל יש שתי יציאות לכוננים ... ככה שבעיקרון אם יש לך על הלוח אם 2 חריצי IDE אתה יכול לחבר סה"כ 4 כוננים עליהם :)
באקס פי sp1--חברת microsoft עשו תמיכה לntfs שיזהה עד 137 גיגה בייט--כלומר אם תרצה לחבר הארד דיסק של 160 גיגה או 200 גיגה תצטרך להתקין sp2 או להוריד עדכון של יצרן הארד דיסק שלך.
אם עדין זה לא עוזר--הגבלה כנראה בצפסט או בלוח אם או בביוס(לרוב הצרות באות ממנו).
למידע נוסף--תקרא פה:
http://www.dewassoc.com/kbase/hard_drives/hard_drive_size_barriers.htm
איזה שרשור ארוך על שאלה פשוטה
לפותח האשכול
דיסק של 80GB אתה יכול לחבר לכל מחשב מודרני בכל מערכת הפעלה שקיימת היום בשוק החל ווינדוס 98 וכל גירסאות הווינדוס מאז
וכמובן שבכל גירסאות הלינוקס
אתה בדיוק כמוני היה לי 80 ועוד אחד 40 והם מחוברים עכשיו ביחד וגם לי יש 2 סידים
