בעיית התחברות לשרתBF מTASE (הבעיה פותרה)
אז ככה
הורדתי The all seeing eye והוא מצא את BF2 בלי בעיה (ד"א יש לי מקורי) אבל שאני מנסה להתחבר לשרת הוא מעלה את המשחק והכל אבל שהוא מגיע למסך של הwelcome (הראשי) הוא לא עושה כלום לא כאילו לא מתחבר לשום שרת כלום זה כמו שהפעלתי את המשחק רגיל
מה עושים :s05:
יהיה הבנתי עוד השבוע אני חושב RANKED
תתעדכן כאן ....http://boards.mgamers.co.il/
בינתיים יש לך את השרת הפרוץ
80.179.153.17:16567
וכאן המדריך איך להיכנס מ ALL SEING EYE .....(למטה)
http://boards.mgamers.co.il/thread.php?threadid=1168
אם ימאס לך מהמשחק מתי שהוא צור קשר
ENJOY
80.179.153.17:16567
ENJOY
ניסיתי וזה לא עובד
עכשיו הורדתי את הפא'ץ 1.12 שיש באתר הרשמי ואז אחרי שהורדתי את הפא'ץ ואני בוחר מההתקנה english הוא תוקע לי את כל המחשב ואז שהוא פועל זה אומר שאני צריך 3GB(3000MB) בשביל להתקין ורק עשיתי פורמט אתמול ויש לי יותר מ20GB בכונן איפה שהמשחק והפא'ץ
אולי הוא מנסה לפתוח את הקבצים לכונן TEMP שלך ששם אין לך מספיק מקום...
בכל מקרה, לפי דעתי מגרסא 1.3, הדפדפן הפנימי של המשחק מספיק טוב בשביל לא להשתמש ב ASE...
גם ניסתי להתקין את 1.03 וזה גם מראה לי את אותה שגיאה בכל מקרה מצאתי פיתרון זה דומה למה שאתה אמרת פשוט שההתקנה מסתכלת על הprogram files איפה שהWIN מותקן אז פשוט שיניתי ואז אני יחזיר בחזרה
תודה לכל מי שניסה
vi) Patch installation error: 3000MB free space required to install patch
This error occurs because the patch detects the amount of free space on the partition which has the default Program Files folder. If, for example, you have a partition with just Windows on it, and you have a second partition with Battlefield 2 on it, this error might occur because it would detect the amount of free space on the Windows partition.
Solution:
NOTE: You should create a backup of the registry before continuing.
1. Go to Start>Run and type in regedit and click OK.
2. Navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CurrentVersion
3. Highlight the CurrentVersion node on the left side, but do not expand it (ie. do not click the + sign next to it)
4. On the right side, there should be a ProgramFilesDir variable.
5. Double click it, or Right Click>Modify.
6. The 'Value Data' box should have your Program Files directory. (default: C:\Program Files) Make sure you copy it down somewhere, and then change the value to a folder on a partition which has enough free space to patch BF2.
7. Close regedit, and then run the v1.12 patch.
8. Once the patching process is completed, follow steps 1-5 again, except this time change the 'Value Data' back to what it was originally. (NOTE: If you do not do this step, your system may become unstable.)
וזה כתוב פה
http://www.eaplay.com/australia/community/messageboards/game/battlefield2/thread/26341/
רק מראה איזה חברה גרוע ב EA הזו, לא יכול להשקיע שניה במתן אופציה לשנות את זה ...
הפא'ץ הזה אוכל לי את כל המחשב יש לי 512MB עובד בDUAL אבל שאני מתקין את הפא'ץ כל המחשב מת!!!
אני לא יכול לעשות כלום
ושאני מפעיל את הפא'ץ כל המחשב בכלל מת
ורק חזרתי מפירמוט איך זה יכול לקרות????
הנה תמונה להמחשה
[attachment deleted by admin]
אוי נו תן לו להתקין בשקט לך שתה קפה או משהו ........מזה משנה איך הוא תוכן את המחשב ?? זה פא'צ מותקן פעם אחת ושבת שלום .
בקיצור תסיר הכל !!!!!........תתקין את בטפילד 2 ואת 1.12 למה להתקין את 103 ? לא צריך הוא סתם יגרום בעיות ......
רק את המשחק ואחריו את 1.12 וכן הוא באמת יוצר טמפ ב :C ככה שצריך מקום ב C
כמה מקום?
כמה מקום?
במפרט כתוב
ויש לי עוד בעיה ממש מעצבנת
שאני מחכה איזה 10 דקות עד שאני יתחבר לשרת ועובר כבר 4 שירים שלמים :bash: הוא מתנתק ואומר שאיבדתי את החיבור לשרת ויש לי 1.5 DSL ואני גר בארה"ב זה ממש מעצבן!!
