הפיכת Alcatel SpeedTouch Home ל- Bridge?
שלום לכולם...
אז הבנתי שמה שמונע ממני לפתוח את הפורטים על המחשב שלי זה המודם, ולא הראוטר - שבו כבר פתחתי אותם. מסתבר שהמודם מתפקד גם הוא כראוטר, אך זה לא נחוץ - יש לי כבר אחד. באמת ניסיתי הכל, אבל אני לא מצליח לפתוח את הפורטים. הגעתי למסקנה שצריך לעשות עם המודם משהו. חקרתי וחקרתי, ולפי מה שהבנתי יש לי את האופציה להפוך את הראוטר ל- Pro, אבל זהו תהליך מסוכן. מצד שני, באחד הפורומים אמרו לי שאני יכול לקנפג אותו כ- Bridge ואז הכל יעבוד דרכו בחופשיות. איך אני עושה את זה?
תודה מראש! :xyxthumbs:
זה ממש לא בעיה המודם יכול לעבוד כ bridge אני עצמי עשיתי את זה וניסיתי ,אגב אין שום סיכון בלהפוך את המודם לפרו לשם כך הוא נועד . המודם בגרסת ה HOME וגרסת ה PRO הוא אותו מודם בדיוק....אין שום הבדל רק באריזה ושכתוב פרו ההבדל היחידי הוא בפונקציות שהוא יכול לעשות כמובן ואלקטל פשוט הגבילו את המשתמש הביתי ע"י חסימת ההגדרות בגרסת הפרו . פשוט עליך להתיר אותם זה הכל .
ממש אין סיכון ואין כמעט איפה לטעות .
אני מניח שמה שאתה רוצה לעשות הוא להפוך את המודם ל bridge בשביל זה תצטרך חיבור PPPOE ! והמודם אכן תומך באופציה הנ"ל.
ואין צורך להפוך אותו לפרו בשביל לקבל את האופציה הזאת אלא פשוט להגדיר אותו לצורת חיבור זאת.
בקשר לפורטים פשוט עליך לבטל את הפיירוול הפנימי של המודם כי גם ככה אתה לא זקוק לו הראוטר עושה את העבודה יופי. נראה לי שיש הסבר במדריכים לגבי זה אז בבקשה :
מדריך להפיכת המודם לפרו ( אתה לא צריך את זה אבל אם תרצה איי פעם שתדע איפה להשיג אותו) שם לב כאן גם תמצא איך לבטל את הפיירוול
http://www.avi.org.il
מדריך להגדרת המודם למצב bridge - ppoe אל תשכח לשנות בראוטר את הגדרות החיבור שלך גם .
http://www.penguin.org.il/guides/adsl-pppoe/#ss1
מקווה שעזרתי. בהצלחה ... :xyxthumbs:
