חיבור מחשב לרשת ביתית
היי
קניתי מחשב חדש,
יש לי בבית רשת בייתית של 6 מחשבים - שמוגדרת כworkgroup.
אני רוצה להתחבר לרשת הבייתית ולהתחבר דרכה גם לאינטנט
איך אני עושה את זה,
ניסית לפשוט להתחבר דרך properties של my computer , כתבתי את שם הworkgroup אבל לא הצלחתי למצוא אח"כ
אף אחד מהרשת (לא היה לי ping לאף אחד..).
איך בדיוק מגדירים את הרשת הזאת?
תודה תודה
נועה
קודם כל השאלה הראשונה היא איך הרשת הביתי מחוברת פיזית
נתב שמחובר לאינטרנט וממנו למחשבים?
מחשב ראשי שמחובר לאינטרנט וממנו יוצא כבל לשאר המחשבים?
מחשב שמחובר לאינטרנט,
וכל המחשבים מתחברים לראוטר, והמחשב שמחובר לאינטרנט משתף את האינרטנט לכולם...
כמו שאני רואה הם כולם עובדים דרך workgroup השאלה, איך מתחברים לworkgroup, זה בטח מה שיחבר אותי אליהם ולאינטרנט, לא?0
סליחה,
האינטרנט מחובר ישירות לראוטר, ואין לי מושג, איך להגדיר את זה......
בקיצור, כל המחשבים בבית מחוברים לאותו הראוטר, וגם החיבור המהיר לאינטרנט
וגם כל המחשבים מקושים בworkgroup (שאולי זה בכלל לא משנה...)
בדיוק ההיפך
קודם בונים רשת עם IP וממנו מתחברים לאינטרנט
ורק בסוף מתחברים לWORKGROUP
נתחיל בזה שנבדוק מה הIP בשאר המחשבים
תכנסי במחשב אחר ל הפעלה-> CMD
אם מופיע DHCP ENABLED : YES
אז הנתב מחלק את הכתובות IP
אם מופיע NO אז צריך להגדיר IP ידנית
במקרה הראשון את צריכה לבדוק במחשב החדש את אותה פקודה ולראות איזה IP הוא מקבל ואם DHCP מופעל
אם הוא מופעל ואIP שונה ממה שיש במחשב השני אז כנראה בעיה בווינדוס (תגלי לנו מה התוצאה)
אם הוא מכובה אז צריך להפעיל אותו על ידי הגדרות של החיבור רשת
במקרה בשאר המחשבים הוא מכובה
את צריכה להכנס להגדרות של הכרטיס רשת ולהגדיר ידנית
GATEWAY
SYBNET MASK
IP
את שני הראשונים את לוקחת משאר המחשבים
את השלישי את צריכה לבדוק בכל המחשבים ועשות אחד שלא קיים בהם כשרק המספר הרביעי שונה
הלוואי וזה היה כל כך פשוט
מה שמאוד מוזר, זה כאשר אני בודקת דרך הCMD
הוא נותו לי תוצאות של ip,
אבל כשאני בודקת דרך הlocal area connections אז אני רואה שלא מוגדר שם כלום......
מה הוא רושם בתוצאות דרך הCMD
תביאי לכאן את הפלט
ועוד משהו,
כאשר אני מגדירה את ההגדרות האלה במחשב החדש,
(מצאתי ip שאין ברשת, הגדרתי על המחשב השני)
אבל כאשר אני עושה ping - לא עובד....
וכאשר אני עושה ipconfig
אז זה כותב לי את ההודעה הבאה
windows IP configuration
C:\Documents and Settings\user>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.168.253
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.168.230
קודם כל יש לך כפתור עריכה לתיקון ההודעה
ואסור להקפיץ ;)
דבר שני תעשי מחלון CMD את הפקודות הבאות
ping [url]www.hwzone.co.il[/url]
ping 212.199.164.18
אם הוא מצליח לעשות פינגים אז יש לך אינטרנט במחשב
הבעיה היא שאין לי ping לכלום,
אני לא מחוברת לכלום
עוד פעם,
מה שכתבתי קודם - הפלט של הcmd היה של המחשב שמחובר כבר לאינטרנט
אבל הגדרתי את ההגדרות האלה, הגדרתי גם את אותו הDNS,
אבל זה לא עבד....
אחרי קצת בירורים אני רואה שיש כאן DHCP....
איך אני מתחברת אליו? אני לא אמורה בכלל לכתוב IP הוא אמור לתת לי לבד לא?
ואיך מתחברים אליו?
אם מופעל בנתב DHCP אז תכנסי להגדרות של הכרטיס החיבורי רשת
עכבר ימין על הכרטיס-> מאפיינים
כללי-> TCP/IP -> מאפיינים
ותסמני קבלת IP אוטומטי
עשיתי את זה...
עשיתי restart....
ואז?
אני צריכה להצטרף לקבוצה? או משהו? כי אין לי ping החוצה....
ואסור להקפיץ ;)
בפעם הבאה הדיון יינעל. קחי לתשומת לבך.
חכי עם הקבוצה
קודם צריך לסדר את האינטרנט ורק אחרי זה לטפל ברשת של הווינדוס
את בטוחה שהGATEWAY הוא כמו בשאר המחשבים?
תנסי לעשות פינג לGATEWAY
