קיבלתי זימון לקורס נהיגה מצה"ל., מה לעשות?
קיבלתי היום מלישכת הגיוס הזמנה לקורס נהיגה מצה"ל שאחריו אני יהיה "נהג יחידה" שאין לי מושג מה זה בכלל...
עדיין לא קיבלתי מנילה..
בעיה נוספת שאני כבר התחלתי ללמוד נהיגה...ונישאר לי לעשות רק טסט...
אז מה לעשות? אני בדילמה.... :-\
קודם כל, אל תעשה קורס נהיגה מצה"ל, תתחמק מזה איך שאתה יכול.
א. אתה תעשה את הקורס ותשובץ במחלקת רכב של פלוגת המפקדה באחד הגדודים בצה"ל, מחלקת רכב מורכבת בד"כ מרוסים (אין ברוסים כל דבר רע - אבל להיות הצבר היחידי בין 8 רוסים שמדברים כל הזמן רוסית ביניהם זה לא דבר נעים).
ב. למרות שבטח אתה לא חושב על זה עכשיו, אבל במילואים פשוט לא יעזבו אותך, כל שנה כמו שעון 35 יום.
אם אתה רוצה לתרום לך להיות קרבי אם הפרופיל שלך מאפשר.
כמו שאמר shuy בשום פנים ואופן אל תיקח דבר מצה"ל כי הם ידרשו ממך להחזיר להם בריבית דריבית דריבית ויעשו לך חיים מאוד קשים במילואים, אפילו עד גיל 50.
חחח.. "נהג יחידה" זה הסנג'ר של הצבא!
תעשה מה שאני עשיתי תצא על פרופיל 24 נפשי לחופשה של חצי שנה O0
נו באמת אחי על מה הוא יוציא עכשיו 24 עד שיש ג'ובניק שמוכן לעשות צבא ולא לצאת על 21 אז בוא ניתן לו עצות חכמות איך כן להסתדר בצה"ל.
טוב בקשר לרוסים אין בעיה....אני בעצמי רוסי...
שמעתי שהמשכורת יותר גבוהה....מקרבי..
יש לך אוטו צמוד...מה רע?
בקשר למולואים אני מתכוון לעזוב את הארץ אחרי הצבא בכל מיקרה...
יש גם דבר כזה נהג קרבי..מה הוא?
דרך אגב אנשים יש לי פורפיל 97...
1. המשכורת תיהיה יותר גבוה בעבודה מחוץ לצבא
2. לא אין לך רכב צמוד
3. אם אתה באמת רוצה להישאר בצבא עדיך לך ליהיות נהג מפקד
אבל לפני רגע אמרו לי שלהיות נהג מפקד זה לא טוב... (סנג'ר)
[ltr]calling mr.rinkadink, I have blockbuster on the line for you, they want you to return the movie...[/ltr]
א. טוב, אם אתה רוסי אז אין בעיה בקטע הזה.
ב. אין לך אוטו צמוד - אתה בטח מדבר על נהג בוס בקרייה - עם פרופיל 97 אתה לא תהיה נהג בוס בקרייה.
ג. אם אתה מתכוון לעזוב את הארץ אחרי הצבא לתמיד אז אין בעיה גם בקטע הזה, למרות שאם תהיה נהג אני יכול להבטיח לך שמהרגע שאתה נכנס חזרה לארץ תוך חודש מקסימום נוחתת לך בדואר מעטפה חומה עם צו מילואים.
ד. נהג קרבי זה מה שאתה הולך להיות - נהג יחידה באחד הגדודים, נוהג ברכב חום (אביר, נ"נ, בטשי"ת וכו').
ה. אל תתיחס למשכורות הצבאיות - פשוט אין מספיק מהם ששווה התייחסות.
ו. אם יש לך פרופיל 97 לך להיות קרבי!
ו. אם יש ך פרופיל 97 לך להיות קרבי!
קרבי סתם אני לא מתכוון להיות - סתם המדינה מנצלת אותך.
אני רוצה להוציא משהו מהצבא! רישיון על סוגרי רכבים שונים זה דבר טוב...
זה גם מקנה ניסיון טוב בנהיגה...
וכמו שאמרתי אני לפני טסט על אוטו פרטי אז ליפרוש או לנצל את הצבא?
אם אני עושה רישיון עכשיו אני עדיין יצתרך להוציא רישיון מהצבא?
1. צודק
2. לא ממש צודק
3. איך לנצל את הצבא בידיוק?
4. לא
1. צודק
2. לא ממש צודק
4. לא
איך לנצל? להיות קצין ולקבל פניסה בגיל 45 ...40 אלף שקל.
אם תהיה נהג יחידה אתה לא תוכל להוציא הרבה מהצבא מבחינת רישיונות (לעומת נהג תובלה  שהם מוציאים "מעל 15" ורישיון לסמי-פלטה וניגררים).
בקשר לניסיון - תנהג 3-4 פעמים על כביש ז'בוטינסקי בין פ"ת לת"א בשעות העומס זה יתן לך הרבה יותר ניסיון בנהיגה.
וכן, גם אם אתה תעשה רישיון פרטי אתה עדיין תצטרך לעשות קורס נהיגה בצה"ל ע"מ להוציא רישיון צבאי.
נהג זה אחת מהתפקידים הכי שוחקים בצבא.
עם פרופיל 97 אתה בהחלט תהיה נהג ברכב חום (אביר, נ"נ, בטשי"ת וכו').
אני ממליץ לך להימנע מזה.
אתה חי בתנאים של לוחמים בגבול אבל לא נחשב לוחם (עד כמה שאני זוכר)
ונהג בוס זה אפילו עוד יותר גרוע!
אבל אם אתה בעל פרופיל 97 ונחוש לא להיות לוחם אז אולי שווה לעשות את זה. (שוב, למרות שתחייה עם הלוחמים באותם תנאים)
בקשר להשלמת הקורס, תתקשר ללשכת הגיוס ותשאל אותם, הם יכולים לברר לך בקלות.
