לכל בעלי ה GTO2 !!! אובר קלוק רק גורע !...הוכחות בפנים
במערכת שלי הכרטיס רץ חלק לחלוטין במשחקים תחת אוברקלוק. אין שום קפיצות, אין שום קרטועים והביצועים הרבה יותר טובים.
  • תגובות 51
  • צפיות 2.8k
חרטטן!! איך אפשר להבדיל בין 66-67 fps?!!!
אתה משהו אני חותם שאתה לא יכול להבדיל בין 66 ל90 fps..
תפנים שעושים אובר לא מעלים ישר 50mhz!!
עושים את זה לאט לאט!!
מעלים כל פעם ב10 בודקים יציבות ארטיפקטים וdmark תעשה את זה לאט ותראה תהבדל.
איזה הגדרה כללית נתת לנו תפרט איזה משחקים איזה רזולוציה אם בלי פילטרים
דרך אגב, מעניין אם שני הכרטיסים הבעייתיים הם עם 16 צינורות וללא OC או שהחזרתם אותם ל 12 צינורות.
יוווווו איז חירטוט אני פשוט לא מאמין!!!
bcvbvc מעניין שכל ההודעות שלך הם בתרד הזה וכשהוא יגמר אני מאמין שגם היוזר הזה יגמר מה קרה "באת" לחזק דעה כי אחד מרגיש שהוציאו אותו לא כל כך צודק?
3DMARK זה הדבר שמוכיח והמספרים כן קובעים נקודה!
ועיניים.... יש לך עיניים מיוחדות מה אני יגיד לך...... תשמע תשמע! או שהכרטיס שלך דפוק והוא לא עומד ב-OC והוא יעבוד טוב רק בסטוק, או שאתה עושה משהו לא נכון. אין מצב שמיליונים אם לא מיליארדים שמשתמשים וסומכים על 3DMARK טועים ואין מצב שכולם שקנו את הכרטיס הזה מרגישים הבדל והם טועים.
ורק אתה ועוד איזה קוסם שצץ צודקים... נו דייי תחשבו בהגיון.. בחיי 2 מול אני לא יודע כמה......
ניסיתי לחשוב ברצינות וכל מה שנראה לי זה כמו שאמרתי: סטוק עובד טוב.. יפה, אולי משהו בכרטיס כבר נמצא מבחינת מעבד, זכרון כבר באובר בגלל דפקט או לא יודע מה ולכן כשאתה נותן לו - OC הוא לא עומד בזה וזהו.... ותנסה לעשות לו OC קטן ממש קטן ותראה מה קורה ואל תלך לפי.. אין לי ארטיפקטים אז תעלה ותעלה... אני העלתי מ-500@1120 ל-568@1270 ולא היה לי ארטיפקטים וכשהעלתי עוד קצת אז החום של הכרטיס היה בשמיים ונהיו לי תקיעות.. למרות שזה לא אותו כרטיס אבל הכל יכול להיות... קיצר תבדוק את עצמך כי אתה טועה ובגדול! ואני מוכן לעשות איתך התערבות כרטיס על כרטיס למי שטועה שאובר לכרטיס הזה נותן תוצאות וזהו!  :xyxthumbs:
שקט! הבחור צודק! ניתקלתי בזה שכשעשיתי OC לR9800P שלי אבל סידרתי את זה ! זה בעיית דריוור.
אתם תראו שבסטוק עם פחות FPS הבדיקה ב 3DMARK לא קופצת ועם OC ו יותר FPS הבדיקה קופצת.
זה קרה לי ב דריוור 5.3-5.1 ו 5.9 ב 5.11 זה לא קרה. יש פה איזה אי תאימות בין הדריוור לכרטיס אחרי ה OC , אולי אפילו בעיית ביוס.
RINKADINK אני עם 5.11 אבל ......
אני אנסה להוריד דרייברים קודמים נראה .
ASDA , אתה בסטוק על 16 צינורות או 12 צינורות?
תשחק עם הדריוורים , אתה עושה את ה OC דרך ATT ? או AT ?
ATT
ו
INTEGRAL
כמובן ש 16....
אז אם הדרייברים לא יעזרו לך, תנסה לחזור ל 12 צינורות ואז לעשות OC. יכול להיות שארבעת הצינורות או חלקם דפוקים. זה היה קורה בזמנו ב 6800AGP. היה אפשר לעשות OC בלי צינורות, או צינורות בלי OC.
או פשוט מצויין !!!
עכשיו הכרטיס גם נתקע אחרי מעל שלושת רבעי שעה !!!.....
אני משחק קאונטר ..בסביבות השעה הוא נתקע (הרבה פעמים) המשחק קופא ותוך 7 שניות המסך נכבה למצב STAN BY
יופי !
מה עכשיו !!??
בא לי לשבור את הכרטיס הזה לשניים כבר.
או פשוט מצויין !!!
יופי !
מה עכשיו !!??
תחליף אותו ::)
בעיית דריוור. לא מרוצה - תחליף את הכרטיס.
