לכל בעלי ה GTO2 !!! אובר קלוק רק גורע !...הוכחות בפנים
אין שום ארטיפאקטים ! , "ארטיפאקטים" זה משהו אחר בכלל
אני מדבר על קפיצות \ קירטועים \ לא חלק בקיצור נו .
וזה הדבר הראשון שחשבתי עליו וניסיתי
לנסות מ 400 ליבה ל 450 ........גם אותו דבר
כל פיפס מעל הסטוק כבר , זה לא חלק .
  • תגובות 51
  • צפיות 2.8k
אצלי זה על 500 ו520 וזה עובד חלק!!! אין קפיצות ואין כלום...
רוב המשחקים על AA x4 x6 AS x8 x16
עם X16 .....ואנטי על X4
זה חייב לקפוץ !
רוב האנשים לא יודעים מזה באמת ח-ל-ק ...
נראה לי שנפלת על כרטיס לא משהו לOC ...
אוקי זה אולי ישמע מוזר !!! אבל בתור גיימר אמיתי שמבדיל בין 66 FPS .....ל 67 FPS !.....אני פותח את הטרד הזה .
אז ככה :
שמתי לב פתאום שכל המשחקים זזים לי מהר יותר במשחקים ובמקומות שונים שנהג לקפוץ הכל זז חלק
פתאום נזכרתי שב ATI TRAY TOOL לא עשיתי לו שישמור את האובר קלוק משמע הכרטיס ב DEFAULT
490 \ 400
החזרתי ל אובר קלוק 580 \ 535 הכל התחיל לקפוץ !!!.....מקומות שהיו חלקים קפצו .....מיזערתי (בטפילד 2 ) החזרתי לדפולט APPLY
הופ הכל חזר להיות חלק !!
אמרתי לעצמי שזה לא הגיוני ברמת העיקרון !
אז בדקתי עוד ועוד משחקים באותם מקומות במשחק כדי לדעת בדיוק בעיניים שלי מה קורה
בדקתי NFS החדש...BF2.....ו COD2 ...
הכל יותר מהר כאשר אני מחזיר ל DEFAULT בלי שום אובר קלוק !!
כל הזמן באותם המקומות במשחק (אם סתם לדוגמא אני במסוק מסתובב במקום או עושה STRAIF על מקום שנהג לקפוץ באובר ) הכל חלק ...
אני מחזיר את האובר קופץ .....
מאוד מוזר !!! - מ-א-ו-ד !!!!
בכל מקרה כמה שזה נשמע מטומטם אתם מוזמנים לנסות ועל תסתכלו על ה FPS !!!! סתכלו בעיניים לא במספרים !!
אני כרגע על ה DEFAULT 490 \ 398
גם אם אתה הגיימר הכי טוב בעולם, אין שום עין ענושית בלתי מזויינת שיכולה להבדיל בין FPS 1 בודד!
ובכל זאת, זה הגיוני שיהיו גם בעיות משום שOC מעלה טמפ'...
זה בגלל שאתה צריך להגביר את ה Hz של המסך שלך. תגדיל ל80 ותדווח אם זה יצא טוב.
זה לא זה יש לי מסך מקצועי שמגיע עד ל 160 הרז.....1280 ל 120
בכל מקרה אני על 1024 100 הרז קבוע .....REFRESH LOCK
אתה לא היחיד גם אני נתקלתי בבעיה דומה אצלי האוברקלוק
לא נתן לי תוספת ביצועים בשיט וחבל על הזמן שכל מה שהילדים יגידו פה
האוברקלוק בכרטיס הזה שווה לתחת לדעתי לכל מי שיש לו את הכרטיס הזה שיעשה
בדיקה מקפת לפני שיקפוץ כמו איזה בבון ויגיד שהוא טועה
האם אתה מוכן לשים את הכסף שלך איפה שהמקלדת שלך נמצאת?
כי אני מוכן.
כי אני מוכן.
מצטרף מה זה אומר?
שמע, אני לא ילד, וזה נתן תוספת ביצועים משמעותית. חוצמזה, תכנס קצת לאתרים בחו"ל ותראה שהרבה מאוד אנשים מקבלים שיפור משמעותי מאוד עם הכרטיס הזה, אפילו שיש כרטיסים שלא עוברים את ה 520 בליבה. אני במקום שניכם הייתי ממשיך לבדוק מה לא בסדר אצלכם.
היום עלה גם BEYOND GOOD AND EVIL על הגדרות מקסימליות, פילטרים, 1024X768 , 19 אינטש, 85 הרץ, חלק כמו חמאה של פופקורן.
INTERGRAL ! חמאת פופקורן זה לא בריא
דבר שני ! אמרתי כאן בפירוש ! אל תשים לב למספרים !
עם אובר יש לי עליה של 1200 ב 3DMARK !!! אבל זז פחות חלק מהסטוק שנותן רק 5000 !!!
שוב...מספרים לא אומרים לי כלום העיניים שלי קובעות ויש לי המון נסיון בזה כמעט כל כרטיס שיצא מ שנת 90 עבר אצלי בידיים .
אני לא יודע להסביר את זה אולי נדפקו צינורות לא יודע
בגלל זה פתחתי את הטרד אולי מישהו כן נתקל ויוכל לייעץ מה אפשר לעשות .
כי כרטיס בסטוק שנותן תמונה חלקה יותר מאובר זה לא דבר רגיל .
כך משחק כבד כמו fear במהירות סטוק
אחרי זה תעשה אוברקלוק במקרה שלי זה היה 550/575 בלי ארטיפקטים
ותבדוק טוב טוב מה ההבדל בו שתי התצורות האלה 3dmark וakuamark לא עושות לי את זה
מספרים לא מדברים אלי עובדות בשטח מדברות והעובדות הם שאין הבדל משמעותי בביצועם בן שתי התצורות האלה
וחבל לכולכם על הזמן תעשו טסטים ותבדקו טוב טוב את ההבדלים ותראו שהבחור צודק וגם אני
אם הכרטיס טוב בסטוק אז הכרטיס בסדר גמור ושום דבר לא פגום!
אני אומר שאולי הבעיה בעיניים שלך הרי אתה אמרתה בעצמך שאתה מבדיל בין כל דבר קטן
אני לא מקנא בך!(צריך את ההכי טוב כדי לקבל מלא FPS)
סתם
עכשיו רציני
אתה בטוח שיש לך GTO2?
עשיתה פתיחת צינורות?
ואם לטענתך כאשר אתה בהגדרות סטוק המשחק רץ יותר טוב
אז פשוט תשאיר אותו על סטוק! :xyxthumbs:
אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לכולם שמספרים ותוצאות בבאנצ'ים זה סתם
זה שהעיינים שלך רואות ככה לא אומר שעיניים של מישהו אחר(במקרה שלנו הרוב) יראו ככה!
הראיה שלי היא 6:6, אני לא מתעסק במחשבים מאתמול, ואני יודע מה זה אומר משחק שרץ חלק.
ולא, אני לא מסתכל על הבנצ'ים אלא על המשחק. למרות שה 3DMARK05 בהחלט בעל משמעות.
