oc ל GTO2
ככה אני רוצה לעשות OC לכרטיס שלי על מנתלהגיע פחות או יותר לרמה של 850XTPE.
אני קצת חדש בעניין אז הייתי רוצה כמה הסברים -
אני בעיקרון משתמש בתוכנת ה ATI TOOL עכשיו שאני עושה את הOC איך אני שומר על ההגדרות שישארו כהגדרות DEFAULT?
בנוסף קיבלתי עם הכרטיס תוכנת OC בשם TRIXX- כדאי להשתמש בה?
תודה לכולם
דיברו על זה אולי!!! 2389349862424536 פעמיים בדקה האחרונה פה...
תעשה חיפוש אחי... אני זוכר שאני כתבתי פה בדיוק מה צריך לעשות במדריך מפורט וזה עזר להרבה...
עשיתי חיפוש לא מצאתי.....
אולי מישהו אחר יכול לתת לי תשובה נורמלית?
תשתמש בתוכנה שבאה עם הכרטיס אחלה תוכנה...(לא סתם היא שם..)
כן, אבל השאלה איך אני שומר את ההגדרות של הOC לאחר הריסט של המחשב.
מה יותר פשוט מאשר להיכנס לגוגל
לעשות חיפוש על
"X800GTO2" "Mod"
ללחוץ אינטר
להיכנס לתוצאה הראשונה וללינק שיש בה
אתה מקבל את זה
צריך יותר מזה?
לעשות חיפוש על
"X800GTO2" "Mod"
ללחוץ אינטר
אתה מקבל את זה
צריך יותר מזה?
כנראה שאני לא מסביר את עצמי..... מה שאתה הבאת לי זה המוד לפתיחת הצינורות של הכרטיס - את זה כבר עשיתי ואין לי בעייה עם זה.
השאלה שלי היא לגבי האובר קלוקינג של הכרטיס - נגיד שאני מעלה את מהירות הליבה והזיכרון, איך אני שומר את ההגדרות האלה בלי שכול פעם אני אצטרך לבצע את התהליך בכול ריסט של מחשב?
אם תקרא את שניהם תגלה שבאחד יש הסבר לפתיחת ה 16 צינורות בצורה הפשוטה ביותר ובשני מהלך OC מההתחלה ועד הסוף
קראתי את זה...
הבנתי את תהליך הOC .....אך מה שלא הבנתי זה איך בדיוק אני שומר את ההגדרות של הOC אחרי שאני עושה איתחול למחשב?
אני פשוט רוצה להגיע לרמה של X850XTPE ולהשאיר את ההגדרות האלה לתמיד.....
תודה על הסבלנות... :yelclap:
אתה לוחץ על NEW, רושם את שם הפרופיל, מגיע לאיפה שמגיע ואז לוחץ על SAVE (תמונה ראשונה)
נכנס ל SETTING , ל STARTUP, ואומר לו לעלות עם הווינדוס את הפרופיל שיצרת ודרך הרגיסטרי כמו שתראה בתמונה השניה
[attachment deleted by admin]
סוף סוף הסבר כמו שצריך....!!!! :xyxthumbs:
שאלה קטנה לפני הסוף.... זה אומר ש ATI TOOL יצטרך לעלות בכל הפעלה של ווינדו על מנת שההגדרות ייכנסו לתוקף?
לא אם תסמן את הריבוע השלישי בתמונה השניה.
אבל, מה אכפת לך שכן, ואז גם תראה קבוע את הטמפרטורה של הכרטיס בשורת המשימות?
צודק.....
תודה רבה על ההסבר המפורט!!
אני אנסה להגיע למהירות של PE
נקווה שילך חלק.
