בעית קצב רענון
אני משתמש בדריברים 23.11 עם gf 2 pro -
בwindows מוגדר לי קצב ריענון 85.
אבל אני מרגיש משום מה שקיימת לי תופעת ריצוד,
וכשהרצתי 3d mark 2001 תראו מה קיבלתי בתוצאות :
help%2EJPG
וכאן רואים שקצב הריענון הוא רק 60, אז השאלה היא אם זה רק ב 3d mark או ב windows
בכלל ואיך אפשר לסדר את זה?
את התיקון של nVidia הורדת?
איפה מוצאים את התיקון הזה ?
לא איפה יש אותו?
ד"א בווינדוס זה מראה לי שזה ל 85 hertz\ ושאלתי כאן בפורום הם אמרו שכנראה אין בעיה
אם זה מראה 85 hertz, אז למה ב 3d mark זה לא מראה ככה, לך זה מראה את הקצב הריענון הנכון ב 3d mark?
שמתי גם לב שכשאני יוצא מכמה משחקים אז ביציאה מופיע לי הדסקטופ, נעלם, ואז שוב מופיע שוב, כשהוא יוצא לגמרי מהמשחק.
אז כשהוא מראה לי אותו בפעם הראשונה רואים אותו בצורה מרצדת. האם זה מראה שבתלת מימד הריענון הוא 60Hz?
3DMark2001 מראה אצלי אותו דבר, גם 60Hz לאחר הרצה. אני חושב שזה נורמלי, ואין לי בעיה של ריצודים בדו או בתלת מימד.
אין בעיה, ואף פעם לא היתה בעיה, לשנות את קצב הריענון דרך הווינדוז למה שרוצים..
הבעיה: כשמשנים רזולוציה (ב-3DMark או משחקים, למשל..), ואז קצב הריענון עובר ל-60Hz...
הפתרון: ה-Patch של nVidia... אין לי מושג מאיפה להוריד.. תעשו חיפוש בפורום..
את זה אני יודע, הבעיה שאני עובד ב 3d mark על בדיוק אותו רזולוציה כמו בווינדוס .
