CPU-Z עד כמה התוכנה אכן אמינה
ישבתי והסתכלתי במשך כמה דקות על מתח המעבד בעזרת התוכנה הזאת וראיתי נתונים די מדאיגים!
כאשר המתח צריך להיות 1.4 וולט
רב הזמן הוא קופץ בין 1.392 לבין 1.408
עד כאן הכל נראה תקין .
אבל מידי פעם יש לו קפיצות יותר רציניות, כמו 1.307 ואז ל 1.445
זה נראה לי קצת מסוכן, קיבלתי בממוצע שתי קפיצות כאלה בדקה.
האם זה אומר שהספק הזה מסוכן או שהתוכנה הזאת קצת שיכורה??
יש עוד אפשרות למדוד את המתחים האלה בצורה יותר אמינה....(בעזרת תוכנה או שאני חייב לתקוע מכשיר מדידה)?
תודה רבה ויום טוב
אתה יכול לבדוק מתחים דרך SpeedFan, Everest
לי זה נראה בעיה של ספק
תבדוק בעוד תוכנות.....
יכול להיות שהספק שלך "קצת" מזייף..
ותזכור דבר חשוב שככול שהמעבד "מתאמץ" יותר ככה הוא צורך יותר חשמל...(כמובן בגדר התחום שהיצרן הגדיר לו למשל אצלי זה מ1.2V עד 1.4V...)..
הבנתי אתכם, אני באמת ינסה את התוכנות שהצעתם.
אבל בכל מקרה אני חייב לדעת האם אלו קפיצות נורמליות לפני שאני הולך להפוך לו את החנות!!!! :pissed:
ירידה ל 1.307
ועליה ל 1.445
ואם אני בודק עם תוכנות אחרות, איזה קפיצה נחשבת זניחה ואיזה קפיצה צריכה להתחיל להדאיג אותי(הכל כמובן כאשר המחשב במצב סרק) ???
מתחים לא מודדים בעזרת תוכנות נקודה
הסטייה הטבעית של התוכנה יותר גדולה מהסטייה בתקן שהספק יכול לעבור ולהישאר אמין
במילים אחרות אתה ממליץ להשתמש רק במכשיר מדידה חיצוני, ובעזרתו לבדוק את המתחים השונים??
טוב שכנעת אותי. אני יבדוק מתחים בעזרת מכשיר מדידה (איזה מזל שלמדתי אלקטרוניקה בתיכון) ואני יעדכן אתכם לגבי התוצאות.
ואז אני ידע בוודאות האם SWEEX שווים משהו או לא...
מבחינת מתחים (תבדוק גם בעומס וגם במנוחה) יכול להיות שהוא יהיה בתחום התקן
אבל ספק 450W עם 12A ב 12V זה זוועתי, לא פחות
אני שמח להודיע כי אין שום קשר בין הקפיצות המתח בתוכנות התחזוקה למיניהם, לבין המציאות!!!!
חיברתי את מכשיר המדידה ובדקתי את המתחים 12V(צהוב)  5V(אדום)  3.3V(כתום) ו 5V-(לבן)
ניסיתי גם במצב סרק וגם אחרי כמה דקות של עבודה עם PRIME95
חוץ מהיציאה של 12V במצב סרק שקצת קפצה בין 12.13 ל 12.12
כל שאר המתחים בכל שאר המקרים נשארו יציבים כמו ברזל, ללא שום קפיצה או סטייה כאשר בו בזמן התוכנה PROBE של ASUS
הראתה מתחים גם לא תואמים את המכשיר וגם מקפצים ללא הפסקה.
עכשיו אני רגוע  :yelclap:
חבל רק שאי אפשר למדוד את המתח למעבד ישירות  :s05:
אפשרי אבל הרבה יותר מסובך ומסוכן (צריך לבדוק בדיוק איזה רגליים זה מתח ולחבר אותם איכשהו בלי לגעת ברגליים אחרות)
בכל מקרה, תבדוק גם אחרי כמה שעות עם Prime95
או אפילו חצי שעה
