סרטון *מדהים* של מערכת הפעלה תלת מימדית
[ U S A lR ][/\][ link=topic=154995.msg1307142#msg1307142 date=1133627821]
מזה צריך לדעת תיכנות ג'ווה בשביל להתקין את זה או שאני טועה הורדתי הכל התקנתי אבל עדיין לא מבין מה עושים עם זה
  • תגובות 49
  • צפיות 5.8k
מה הקשר לזה שזה כבר קיים במאק? זה לא אומר שזה לא שימושי אלא רק שזה כבר נעשה. העובדה שמישהו מתאמץ ליצור ממשק תלת מימדי נוסף משמעו שיש לענין פוטנציאל.
שימושים שאני יכול להעלות על דעתי הם ניהול יעיל יותר של מערכת הקבצים באמצעות ניווט תלת מימדי. אתה תוכל ממש לראות מה שיש לך במחשב כי זה פשוט נמצא מולך.
הפיכת הממשק לתלת מימדי מקל את העבודה למתכנתים שרוצים ליצור תוכנות פשוטות עם ממשק תלת מימדי (דפדפני אינטרנט, יישומי אופיס).
מעבר מ"חלונות" ל"חדרים" יכול להיות אינטואיטיבי יותר, במיוחד לאנשים שלא ממש מבינים מה זה מערכת קבצים (אלו שכששואלים אותם איפה הם שמרו את המסמך שלהם הם עונים "ב word" ולא מצליחים להבין מה שואלים אותם בעצם. אם מהיום במקום חשבון במחשב יהיה לך חדר במחשב שתוכל להיכנס אליו ולשים בו דברים, תקח את המסמך שלך החוצה כדי לערוך אותו ב word ותחזיר אותו לחדר.
שיתוף של מסמכים לא ידרוש ממך יותר מאשר להשאיר אותם בסלון המשותף היכן שכל אחד יכול לראות אותם.
אין שום אפשרות שאני יכול לחשוב על כל מה שניתן לעשות עם ממשק תלת מימדי, אין לי ספק שאנשים כבר יחשבו על דברים שימושיים כשתיהי להם האפשרות לבצע אותם.
אוקי, אני מוכן לקבל את זה שיש יתרונות בתצוגה התלת מימדית הזאת, מעבר לגימיק נחמד.
אבל כבר 2 עמודים אתה אומר שיש יתרונות, אבל לא מפרט אותם. מה היתרונות האלה?
במשחקי 3D האפקט ברור - אתה יכול לראות מרחב וזה יוצר תחושה הרבה יותר ריאליסטית.
לגבי הגלילה - well, זאת פשוט פונקציונליות טהורה, זה פשוט יותר נוח, איך שלא מסתכלים על זה.
לגבי המערכת הפעלה 3D - מעבר לשעשוע ואולי קצת נוחות (למשל הפתקים מאחורה...), אני לא רואה שימוש אמיתי בזה. כשאתה עובד במערכת הפעלה אין משמעות למרחב, כי אתה לא יכול ללכת פנימה לתוך המסך ולהגיע לחלון יותר רחוק - לא בדמו הזה, בכל אופן. אם כבר, אז הווינדוס התלת מימדי שהסתובב לפני כמה שנים היה הרבה יותר פרקטי מבחינת השימוש בתלת מימד (היה לזה גם שם, פשוט ברח לי מהראש) - זאת היתה מערכת תלת מימדית אמיתית, שבה אתה באמת יכול "לשוטט" במערכת ההפעלה כמו במשחקי 3D, כשחלונות פתוחים מופיעים בצדדים, מקדימה וכו'. בדמו הזה כל מה שיש זה סתם אופציה ויזואלית לסובב חלונות - שזה אולי נחמד, ואולי יש אנשים שיצליחו להוציא מזה תועלת (כל אחד ואיך שנוח לו לעבוד), אבל אין פה שום מהפך, וכמו שמישהו הציג פה קודם - מסתבר שבמק זה כבר קיים...
לפני הכל - הערה לסדר - אני מניח שהציטוט שלי היה אמור להופיע בתחילת ההודעה שלך?
ולענין: כל מה שאתה אומר טוב ויפה, אבל אנחנו לא רואים שום דבר מזה בסרט שהוצג כאן.
כמו שאמרתי, מערכת תלת מימדית אמיתית תוכל באמת לעזור, ויתכן שלאחר הסתגלות תהיה גם הרבה יותר נוחה. א-ב-ל, כל מה שרואים פה זה סתם גימיק. כפי שציינתי בהודעה שלי, מערכת תלת מימדית אמיתית (כמו שאני חושב עליה לפחות) היא כזאת המדמה סביבה כמו שניתן למצוא למשל במשחקי FPS ו-TPS למיניהם - שאתה יכול באמת לעבור מחדר לחדר. ושוב, כמו שאמרתי, אני זוכר שראיתי משהו כזה לפני כמה שנים טובות, שישם את הרעיון הזה על מערכת ווינדוס - אחרי שעברת מין מסך כניסה בצורת דלת, כל חלון (של ווינדוס - דפדפן, אקספלורר, לא משנה) היה כאילו "קיר" בחדר, והיית יכול לשוטט בין חדרים, להחליף קירות ועוד. זאת מערכת תלת מימדית אמיתית - אבל היא לא מושלמת כי בכל זאת מה שאנחנו רואים הוא בתאכלס דו מימדי. כשיפתחו מסכים ותצוגות תלת מימדיים אמיתיים (הקרנות למיניהן, למשל), אז האפקט יהיה שלם.
בכל מקרה, מה שהוצג פה בת'רד זה לא יותר מגימיק - חלונות מסתובבים, לא משהו מהפכני במיוחד. וההערה על המאק לא היתה לגבי השימושיות - אלא לגבי העובדה שאין פה חידוש מסעיר במיוחד, זה הכל.
נראה דווקא מגניב, אפשר לקלוט בזה ערוץ פלייבוי? ::)
אני לא מבין מה רע בזה... דווקא מאוד אהבתי את הרעיון מאחורי כל זה...
כמו שראיתי כאן כמה אנשים שהיו ממש נגד זה...
אבל אתם פשוט סגורים בתוך ה דו מיימד שלכם,
וזאת כנראה הבעיה, לסגנון המערכת מסוג כזה
יכולים להיות הרבה יתרונות מלבד לכתוב פתקים מאחורי דף איטרנט.
תחשבו כמה מקום אפשר לחסוך
לדוגמא
משתמשים ב icq מסנצר ועוד תוכנות צט...?
אז אפשר לשים את כולם בתוך מין משולש או ריבוע ולסובב אותו,
במקום שיהיו לך 4 תוכנות פתוחות וכל פעם להרים ולהוריד פשוט מסובבים את המלבן או המשולש
ועוברים בין התוכנות.
או עוד רעיון לדוגמא מצד אחד יהיה דף מוזילה ובצד השני דפדפן של IE
אפשר עוד הרבה דברים לעשות , פשוט תפסיקו לחשוב בדו מיימד זאת הביעה שלכם.
תתקדמו.
זה לא ממש מערכת הפעלה תלת מיימדית מה שהוצג כאן זה רק JAVA .
מין mod כמו ה ASTON לא יותר .
זה בדיוק מה שאני חושב שהסביבה תהיה אקטיבית כמו ב נניח WOW שיהיה לך עולם שלם ללכת בו , זה יהיה קטלני!!!!!
אגב
היה פעם משחק ישראלי כזה...שכחתי איך קוראים לו אבל הוא הקדים את זמנו בהרבה ולכן לא הצליח בעולם(אחח המוח היהודי)...
אגב
אז הגענו למסקנה ש3D זה "מגניב".
וחוץ מלהקל על זקנות להשתמש בWORD אין לזה שום שימוש רציני.
*מדהים* איפה קונים את זה?
אמרו את זה גם על הממשק הדו מימדי, הרי אפשר לעשות הכל דרך שורת הפקודה.
אתה משתמש בלינוקס מהקונסול או שדבר ראשון שאתה עושה כשאתה מעלה את וינדוס זה לפתוח את cmd.exe ולשים אותו במסך מלא?
לא חשבתי ככה.
אם אתה כזה "כלי" למה שלא תשתמש במקלדת כזו ותוותר על מערכת ההפעלה לגמרי?
[attachment deleted by admin]
אני לא מבין על מה כל הויכוחים.
הורדתי את גרסת הלייב CD (כן, מהתגובות כאן היה נדמה לי שרבים מכם לא שמו לב שיש גרסה נחמדה כזו). לא מדובר בגימיק, כי אם פשוט ב "שיפור תדמיתי" בעיני.
בטח שזה יותר נוח ממשק העבודה הנוכחי של חלונות - הסוף ל taskbar - ומי שמתמש במסך LCD עם רזולוציה גבוה יכול להנות מאוד מזה.
הבעיה היחידה ששמתי לב אליה היא שהשארתי את הדיסק רץ בזמן שיצאתי מהבית לכמה שעות, וכשחזרתי זה ז-ח-ל. (את'לון 2100 וגיגה זכרון)
יש לתוכנה עדיין בעיות, אבל אתם שוכחים שהם נמצאים בגרסה 0.73. תנו לזה קצת זמן להתפתח, ונראה לאן זה יזרום משם. אם זה שימושי או סתם גימיק אי אפשר להגיד עכשיו...
הורדתי את גרסת הלייב CD (כן, מהתגובות כאן היה נדמה לי שרבים מכם לא שמו לב שיש גרסה נחמדה כזו). לא מדובר בגימיק, כי אם פשוט ב \"שיפור תדמיתי\" בעיני.
הבעיה היחידה ששמתי לב אליה היא שהשארתי את הדיסק רץ בזמן שיצאתי מהבית לכמה שעות, וכשחזרתי זה ז-ח-ל. (את\'לון 2100 וגיגה זכרון)
גב גבר, תביא לינק ללייב (או שאתה יותר מדי מגניב בשביל זה).
ובכל מקרה, ברור שזה ז-ח-ל ? זה של סאן ? זה כתוב ב java ? לא הרצת אף פעם אזארוס ? כמו כל תוכנת java אחרת, תוך כמה דקות זה אוכל את המחשב.
וכמה זמן לתת לזה ? עד 2.0 ??
1אמרו את זה גם על הממשק הדו מימדי, הרי אפשר לעשות הכל דרך שורת הפקודה.
2 אתה משתמש בלינוקס מהקונסול או שדבר ראשון שאתה עושה כשאתה מעלה את וינדוס זה לפתוח את cmd.exe ולשים אותו במסך מלא?
לא חשבתי ככה.
3 אם אתה כזה "כלי" למה שלא תשתמש במקלדת כזו ותוותר על מערכת ההפעלה לגמרי?
1 אף אחד מעולם בהיסטורייה של המחשבים לא אמר דבר כזה, מעולם.
2 אני משתמש בתוכנה הנוחה שמיקרוסופט כתבה בשביל להקל, ליעל ולקצר את העבודה מול המחשב, זה הרעיון שמאחורי מערכת הפעלה., 3D לא תורם לאף אחד מהדברים האלה.
3 למה? כי זה יהיה פחות קל ומהיר.
3D יכל רק להיות מהנה, ויפה יותר לא קל ומהיר יותר כי להפוך את החלון ב360 מעלות ולהדביק לו תווית לא באמת יותר קל מלהביק לו תווית בלשונית רגילה היום, זה רק יותר יפה.
אה ו, אני "כלי" ... :-*
ל VISTA יש יכולת דומה כמו בסרטון.
