צריך המלצה למפרט! בבקשה...
שלוםם אני צריך המלצה למפרט מלא למשחקים.. חשבתי לקנות בכלל פנטיום ואז ראיתי שכולם הולכים על AMD..
אני לא מכיר אותם כל כך.. הם יותר חזקים?? בכל מקרה אני צריך מפרט רציני למשחקים בסכום של 13000 בערך.
לא כולל מסך..
ולא כולל כרטיס קול וצורב שיש לי אותם כבר... אז זה יחסוך קצת ויאפשר דברים טובים יותר..
כל העוזר יתקבל בברכההההה
שמע, אני הייתי מוציא פחות על מחשב :), אבל רצונו של אדם כבודו אז תקנה משהו בסגנון הזה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7252 Albatron Geforce 7800GTX Pci-e 256Mb 256Bit Video Card 3100.00 ¤ 2 6200 ¤
1 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2290.00 ¤ 1 2290 ¤
2 7681 Asus A8N-SLI nForce4 SLI Socket 939 Motherboard 965.00 ¤ 1 965 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
5 6461 Enermax 535W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply 680.00 ¤ 1 680 ¤
6 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 250.00 ¤ 1 250 ¤
7 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 600.00 ¤ 2 1200 ¤
8 6965 Western Digital 200GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
12390
ותבחר מארז לפי טעמך.
זה יהיה פגז לא קטן (בלשון המעטה).
כמובן יש פה הרבה אפשרויות משחק שתלויות באם אתה הולך לעשות אוברקלוק למעבד וכרטיס מסך או לא, עד כמה אתה רוצה שהמחשב יהיה שקט וכו'....
מפרט מעולה :yelclap:
גם אני הייתי קונה משהו בסביבות ה8000...
סהך הכול מחשב מאוד חזק. 2 GTXים :D
ו AMD עובד יותר טוב במשחקים.
יחסוך קצת? חהחהחה גם עם מסך דק צורב וכל מה שאתה לא צריך אתה תקבל פה מחשב מעל ומעבר...
AMD אכן חזקים יותר מאינטל לפי כל מבחני הביצועים...
אז בבקשה זאת ההמלצה שלי...
כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2120 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D 1200 ¤ 1
OCZ DDR 1024MB 400MHZ VALUE DUAL CHANNEL 730 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 795 ¤ 1
GIGABYTE 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2600 ¤ 2
ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ
11630
התקציב הוא 13000 כמו שנאמר בכל מקרה שמתי ספק שלטעמי מאוד חזק אם יש משהו אחר שאמור להחזיק את המערכת המטורפת הזאת ויותר טוב ממה שהצעתי יתקבל בברכה אני לא מומחה לספקים בכל מקרה הייתי ממליץ להשקיע פה על איזה אל פסק טוב שכמובן לא יקרה משהו למערכת היקרה הזאת...
ובקשר למארז לדעתי זאת דעה אישית אז כסף למארז בטוח שנשאר...
1370 שקל בטוח מספיקים לאל פסק ומארז...
מקווה שזה הכי טוב שאפשר להוציא מהסכום הזה...
תתחדש... :xyxthumbs: :xyxthumbs:
12390
קח את המפרט הזה רק את הספק לפי דעתי תחליף ל OCZ ModStream 520W
אם אני לא טועה הוא יותר חזק(לא רק ההספק קובע) וזה תוספת של  משהו כמו 50 שקל
אממ תודה רבה.. אבל האמת שאני ממש לא גיימר ואני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג או משהו,
המחשב הזה אמור להיות לצרכי אולפן סאונד,
בגלל זה ציינתי ללא כרטיס קול כי אותו אני קונה בנפרד ביחד עם כל הציוד האולפני..
אז המחשב הזה אמור להיות בעיקרון חזק.. שיוכל לעמוד בכל התוכנות מוזיקה..
שדרך אגב Geforce מתנגש איתם..
אז אם למישהו יש עוד איזה מפרט או רעיון למחשב חזק במיוחד אני ישמחח :)
זה לא אתה?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=154946.0
אז בשביל מה 7800GTX?
לאולפן סאונד תהיה בעיה עם ה NFORCE4.
נבנה לך מפרט כפול ליבה של אינטל.
אתה יודע עם מה עוד כרטיס הקול שלך מתנגש? תאימות זה עניין לא פשוט במפרטים כאלה. בד"כ הלוחות של אינטל נותנים מינימום בעיות תאימות, אבל הייתי מאוד שמח לשים לך לוחות של חברה אחרת כמו אסוס למשל.
עם איזה תוכנות אתה עובד?
עריכה:
אם כבר ה OCZ POWER STREAM שעולה יותר. האנרמקס הזה הוא SLI APPROVED כך שלא צריכה להיות בעיה. כמובן שעדיף את החדשים, אבל אין עדיין בלוג'יק.
כן זה אני.. אבל לא דיברתי על אותו מחשב.. פשוט אני פותח אולפן ואני מוציא מהפיקדון בשביל לקנות ציוד..
אז על הדרך אני גם קונה לי מחשב הביתה..
לגבי השאלה שלך אני יעבוד עם תוכנות כמו Cubase Sx, Fruity Loops, Reason
ואולי כמה באותו זמן..
בגלל זה יש צורך למחשב חזק במיוחד.. לגבי הכרטיס מסך לדעתי הכי טוב משהו פשוט כמו הX300 של radeon..
עדיין אותו תקציב של 13000 ללא מסך..
אשמח אם תוכל לעזור תודהה
לא ראיתי בנצ'ים ספציפיים לתוכנות האלה ואיינני יודע אם הן תומכות בריבוי נימים או לא. מבדיקות המרה של קודקים ראיתי שאין ממש הבדל בין ליבה בודדת לבין כפול ליבה בהמרה עצמה ומה שקובע זה בעיקר מהירות השעון.
אבל:
1) אני מאמין שיש בדרך קודקים שיתמכו בריבוי נימים.
2) סביר להניח שאתה מעלה דברים כבדים במקביל שם יש יתרון גדול לכפולי הליבה (מולטיטסקינג).
ולכן לדעתי כדאי מעבד כפול ליבה.
להלן מפרט לכפול ליבה מבוסס לוח של אסוס. כדאי שתבדוק את עניין התאימות עם יצרן הכרטיס\התוכנות:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 840 Dual Core 3.2Ghz LGA 775 3550 ¤ 1
ASUS P5WD2 PREMIUM 1400 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1280 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 795 ¤ 2
WD 74/10000 RAPTOR SATA 1145 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 280 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
ANTEC P160 820 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11645
מחיר כל תשלום: 11645
שים לב לנקודות הבאות:
1) אפשר בשקט לקנות אינטל 820 ולעשות לו OC. חסכון של כ 2000 שקל. קל מאוד לעשות זאת עם כל לוח נורמלי ובטח שעם הספק והקרור ששמתי לך.
2) שמתי לך 4 גיגה זכרון. לא יודע עד כמה זה יעזור, אבל נכנס במפרט.
3) אפשר לחיות עם ספק יותר זול, אבל אינני יודע מה עוד אתה הולך להעמיס על המערכת.
4) שמתי לך את הלוח שלטעמי הוא הטוב ביותר היום לכפולי הליבה של אינטל. אפשר לקחת לוח שעולה חצי ושיעשה את העבודה.
5) שמתי לך מארז אלומיניום משובח. אפשר גם פה לחסוך.
6) שמתי לך שני דיסקים עם 16 מגה זכרון לעבודה ודיסק מהיר במיוחד למערכת ההפעלה והתוכנות עצמן. גם פה אפשר לחסוך.
7) כרטיס מסך ורמקולים לבחירתך.
אינני יודע מה עומס העבודה שלך, אבל אני במקומך הייתי שוקל בתקציב הזה לקנות שני מחשבי ליבה כפולה צנועים יותר, עם KVM (כלומר שליטה על שניהם עם אותו מסך מקלדת ועכבר ואפשר גם עם אותם רמקולים), שם כסף על עוד כרטיס קול ומפעיל את שניהם במקביל. ללא ספק יתנו לך תפוקה הרבה יותר גבוהה. כמובן שאין לי מושג כמה עולות התוכנות, ומה מחיר הכרטיס ולכן יתכן ורעיון זה אינו פרקטי מבחינתך.
עריכה:
ככל שאני קורא יותר, ברור לי יותר ויותר שדואל קור זה בשבילך. למשל CUBASE תומכת בדואל קור.
ככל שאני קורא יותר אני רואה שאנשים עובדים עם דואל קור של AMD ואפילו עם שניים כאלה במקביל.
היות והדואל קור של AMD טובים יותר מהדואל קור של אינטל יתכן שהמערך המומלץ בשבילך זה שני אופטרונים שכל אחד מהם ליבה כפולה על איזה TYAN. אבל, אינני יודע איזה בעיות תאימות יכולות להיות אם בכלל.
יש אפילו דווח על זה שמעבדי 64X2 גורמים לבעיות של ה NF4 להיעלם ואף אחד לא מבין למה. :o :o :o :o :o אבל אפשר ללכת גם על איזה לוח NF3.
זה לבינתיים. כשיהיה לי קצת זמן אקרא עוד.
באמת תודה רבה על כל העזרה וההשקעה אחי.. אז מה שבעצם אתה אומר זה שכדי ללכת על דואל קור של AMD
אם כן אז איזה לוח ומעבדים כדאי? וגם בטח צריך לשנות זיכרון.. כי הרי AMD תומך עד 400MHZ לפי מה שידוע לי..
וכמו כן.. מאיזה אתר הבאת את המחירים האלה..?
הרבה תודה אחי... :xyxthumbs:
תראה, לפי מה שקראתי בפורום של CUBASE התוכנה תומכת בעד שני מעבדים, כאשר החל מוורסיה 3.1 אמורה לתמוך בריבוי מעבדים. כמו כן, ראיחי מלא אנשים שעוברים ל 64X2 אבל משתמשים בכל מיני לוחות כמו ה AV8 של אסוס, כנראה כדי לא להשתמש ב NF4.
Good choice with the tried and true "old reliable" ASUS A8V Deluxe. I've got that running here with a 4400 and it works great. The help in this forum was fantastic. Some newer PCIe motherboards might also work for you, but nothing I know of so far will be as "compatible" as the older stalwarts like the A8V Deluxe, at least as of a few months ago
הטרנד האחרון זה שני אופטרונים כפולי ליבה (שקול ל 4 מעבדים) שפופולרי בקרב משתמשי NUENDO שחלקם גם משתמשים ב CUBASE והדווחים הם כדלקמן:
Quad cpu in Nuendo/SX is just lush to use. The freedom of loading pretty much as many tracks, instruments, effects etc as you want with out the cpu meter crapping out is a dream come true. Everything is also a lot more responsive and runs a lot smoother. Really is a joy to produce music on a system like this
וזה המפרט של הבחור:
- Supermicro H8DCE- DualCore Opteron 280s - 4gig ddr 400 - 1x 36GB Raptor - 4x Hitachi 500GB sata
- Matrox PCI-E P650 2x Dell 2405s @ DVI 1920x1200 - RME Fireface 800 - Magma Chassis - 4x UAD - 3 x Poco mk2 - N3.1.1/SX3.1.1 - XPsp2 / XP64
אלה שהולכים על כפול ליבה בודד אוהבים את ה 4400X2 או 4200X2.
My new system built around AMD's Dual-Core X2 processor might give you some insight around two-core processing.
At least Steinberg's Cubase 3.02 seems to balance the load very evenly on the two CPU cores, resulting in more than double the performance of a single core. For music, this looks like a perfect choice.
I've just received my monthly copy of Computer Music magazine. Every month, they review a DAW, professionally built by a company specialising in "Computer Music"!
This month, sees the first dual-core under the microscope! It is INTA Audio's AMD Athlon 64 X2-4400+ based PC. It's a MONSTER!!!! They got it to run 40 instances of Triangle 2 and 11 instances of the Ambience Reverb......pretty damned good, if you ask me! Normally a good single core PC (AMD or Intel) maxxes out at 7 Ambience and 10-12 Triangle 2. So this beast rocks!! Would love to see a direct comparison with an Intel 840D (or even an Extreme Edition!!)
CPU Floating benchmark from SiSoft SANDRA Standard is a whopping 45157 It/sec. FABULOUS
ורואים גם אנשים שמשתמשים ב NF4 כמו זה למשל:
Still, for me, the difference is nothing short of miraculous: from "can't do" to "can do, with room to spare". Therefore, I can warmly recommend dual-core CPUs of any brand: Cubase SX 3 seems to get the best out of them.
Rock'n roll,
_________________
AMD Athlon 64 X2 4200+, 2GB DDR400 RAM, M-Audio Delta AP192, Asus A8N SLI-Premium, 2 x WD740 Raptor 74GB RAID +
Samsung 160GB + Maxtor 300GB, Geforce 6600GT + Windows XP Pro SP2
וכמובן יש את אלה שטוענים להשתמש רק ב DUAL CORES של אינטל כדי למנוע בעיות תאימות:
the Dual Core does help regardless of the brand but we do find AMD systems to be more problematic than Intel at the moment and mostly related to compatibility issues with UAD-1 cards. The other issues we have seen are the following;
1. With nVidia 3 chipsets there are Cubase/Nuendo USB dongle issues.
2. With nVidia 3 Sound Forge and CD Architect do not recognize new DVDRW drives (Pioneer DVR9, Plextor and others).
3. With the VIA chipset you will not see the above mentioned problems but perhaps bandwidth is not as good.
With an Intel Dual Core system you will loose 5% performance but you will gain compatibility and stability.
Just my opinion Smile
Guy Cefalu
Sonica Audio Labs
תשמע, זה נראה עסק לא פשוט. נראה שהמערכת שאני הייתי רוצה זה מערכת של שני אופטרונים כפולי ליבה, 2X165 או 170 2X עם 4 גיגה זכרון, ולדעתי מערכת כזאת תכנס בתקציב בלי בעיה.
הבעיה שיכולות להיות בעיות תאימות.
מה שאני מציע, זה שקודם כל תכתוב בברור את שמות הכרטיסים בהם אתה משתמש, ואת שמות וורסיות התוכנות שאתה משתמש, ונפתח טרד בפורום של CUBASE ו NUENDO בבקשה למפרט מתאים.
אח"כ, תצטרך לקחת את המפרט הזה לחנות שתהיה לך "אבא", תרכיב לך מערכת כזאת ותבדוק בעיות תאימות ובמקרה הכי גרוע תעביר אותך למערכת של DUAL CORE של אינטל.
הפיתוי גדול בשני אופטרונים כפולי ליבה לטעמי, אבל יכולות להיות בעיות תאימות מה שיכול להרוס את החגיגה.
עריכה 2:
אני רואה שאין לוח לשני אופטרון מסדרה 1XX אז או שתוכל לקחת אחד מסדרה 2XX ולקנות עם הזמן עוד אחד, או שתלך בכוןן של "סתם" כפול ליבה.
המון תודה אחייי, עזרת לי הרבההה
אני גם יתייעץ עם האנשים "בכלי זמר"..
אני מאמין שיש להם ניסיון במה מתנגש ומה לא...
אז שוב הרבה תודה אחייי!! :xyxthumbs:
אני לא בטוח בכלל שאנשים בכלי זמר מבינים יותר מהאנשים בפורום של CUBASE/NUENDO :)
