לוח של MSI דגם 845G MAX, הלך האוברקלוקינג ?
אתה משתמש להקלטות בכרטיס PCI?
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
כן.
ואת ה-OC עשיתי עם P4B533 של ASUS ושם היתה נעילה לתדר של PCI/AGP. ובכל זאת היתה הבעיה הזו.
מוזר.
אתה בטוח שהיית נעילה ושקיבעת אותם על 33 ולא על יותר? (יש גם לבחירה 37 ו44 ברוב הלוחות).
מוזר.
היה נעול בדיוק על 33.33mHz ל-PCI ו-66.66mHz ל-AGP.
מצטער, אין לי הסבר לתופעה.
ניסית לבדוק את זה על הMSI?
לא
כי עד שעברתי להשתמש בלוח של MSI, הפסקתי לעשות הקלטות עם כרטיס PCI והוספתי למחשב את ה-AIW 7500 של הרקולס. ומכיוון שהלוח הזה מריץ את הזיכרונות במהירות שממילא הם אמורים לעבוד, זה בינתיים מספיק לי.
או קיי.
אולי כדיא שתחליף חזרה לאסוס ותנסה שוב.. (אם יהיה לך כוח).
האסוס כבר עבר למחשב אחר.
אפשר להעביר את הMSI ולחטוף לוח בעל יכולות OC טובות יותר :smoke:
לא דווקא האסוס.
לא דווקא האסוס.
אפשר הרבה דברים
ATHLON יכול להעיד שאפשר גם לזרוק מחשב שלם מהבנין ולראות מה קורה לו, השאלה אם יש טעם בכלל ;D
אני לא הולך להוציא עכשיו עוד 300 ש"ח בשביל לוח שמאפשר OC.
למה עוד 300 שקל?
לא דיברתי דווקא על הIT7 (הזכרת קודם שבשבילו אתה צריך להוסיף 300).
במקרה שלך נרא הלי שיתאים הP4T533 (אלא אם כן אין לך אפשורת להחליף את הזיכרון), ייתן לך את הביצועים הטובים ביותר.
עכשיו בכלל הגזמת
אני לא מתקרב לזיכרונת RDRAM
אלה זיכרונות שהולכים לצאת מהשוק בכלל ואין טעם להשקיע בהם.
אם אתה מתכוון לשמור את הלוח לתקפות זמן בטח שיש טעם.
בוא נגיד שאתה מתכנן OC ל150 (הזיכורנות יעמדו בזה בX4), קיבלת זיכרונות 1200..רוחב פס תיאורטי של 4800 מגה בייט לשנייה, הפיתרון האידיאלי בשבילך.
אתה גם יכול להחליף ללוח מבוסס SIS648 כדי הלריץ את הזיכרון (DDR) ב400, אבל התוצאות יהיו פחות טובות עקב בקר הזיכרון בלוחות של SIS..כמו כן, לא תוכל לעבור FSB של 150 (לשם תגיע במקרה הטוב)- רוב לוחות SIS מגיעים לFSB של 140-144 גג.
בנצ'מרק קטן שלי, כשהזיכרונות ב220, 2.8V, 2-6-3-3 (השני בתמונה):
אני לא יכול ממילא להחליף כלום (הזיכרונות אצלי כבר הרבה יותר מ-14) כך שכל הדיון הזה נהיה תיאורטי בלבד
אני ממילא מחליף את הלב של המחשב פעם בשנה בממוצע (לוח+זיכרונות+מעבד) אז אין טעם לעשות עכשיו עוד שינויים.
שוב,
אם אתה יכול להחליף את הMSI- אז כדאי..את השאר אתה מוזמן להחליף גם עוד שנה וחצי.
אגב, אחרי שאתה מקבל את ה2.53 אפשר את ה2.26? ;D
