המלצה על כרטיס מסך AGP כדי לצפות איתו בטלויזיה הביתית
יש לי כרגע גיפורס 4 אבל שאני מחבר אותו לטלויזיה הביתית רואים את הטקסט מגעיל
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
יש לי FX5700LE למכירה אם אתה מעונין לקנות ממני וסליחה שאני מפרסם כאן אבל הייתי רואה איתו סרטים באיכות טובה מאוד. מבחינת משחקים הוא עובד ברמה הבינונית.
טלוויזיות מציגות ברזולוציות נמוכות מאוד, זאת הסיבה שהטקסט אינו קריא.
אי אפשר להגיע למצב עבודה עם הטלויזיה שהטקסט קריא ?
כי סרטים אני רואה יחסית טוב
אצלי בסלון, כרטיס מסך Radeon 9800 Pro מחובר בכבל S-Video איכותי (100 שקל) לטלוויזיה של טושיבה תוצרת יפן, 100 הרץ.
רואים טקסט סביר וקריא, אבל לא מתקרב לרמה של מסך מחשב.
אז תכוון את הטקסט בעזרת תוכנת:MV2PLAYER על כל רזולוציה במסך הטלוויזיה אתה יכול גם להקטין או להגדיל כמובן
בקיצור מה שאתה אומר זה שאין מצב שאני יכול להפוך את הטלויזיה שלי בבית למוניטור הראשי ?
ולא משנה מה שאני אעשה אני אראה ביחס ל CRT רגיל על הפנים ?
אז רק סרטים אפשר לראות בטכנולוגיה הזאת מסתבר :-[
עד כמה שאני יודע ה-TV-Out של ATI מעט יותר טוב.
כפי שנאמר לקרוא בבירור לא תוכל.
הוא לא יוכל בגלל הטלוויזיה! הטקסט קטן מידי בשביל טלוויזיה
:xyxthumbs: מחזק !
בעיקר בכרטיסים ישנים של NVIDIA איכות ה-TVOUT הייתה פשוט זוועה, גם בחדשים קצת פחות טובה מ-ATI.
עוד לא הבנתי את הקשר ל TV OUT זה יציאה בכלל של הכבל מסך CRT - אם אני לא טועה 15 פינים
אני מדבר על SVIDEO / RCA יציאות לחיבור טלויזיה ביתית
אנחנו מדברים על זה, אתה זה שהתבלבלת :)
אבל אם הוא יחבר את זה לטלוויזית lcd הוא כן יראה את הפונט נכון? נראה לי זה קשור לטלוויזיה בגלל הרזולוצייה שלה וה50hrz
אבל גם אם אני אקנה טלויזיה כדוגמת תושיבה עם 100HZ לא יראו טוב כמו מסך מחשב CRT סטנדרטי אז מה זה שווה ?
אני אראה בכרטיס GF4 רק סרטים שהוא מחובר לטלויזיה הגרמנית - טורקית שלי ..
בטלוויזיית LCD הרזולוצייה יותר טובה מטלוויזיות רגילות לכן הוא יראה יותר טוב אבל בשביל MAX איכות אין כמו מסך מחשב !!! (אולי יש אבל זה בטח עולה המון).
