בעיה בחשמל בבית - עזרה בבקשה
קניתי מחשב חדש לפני שבועיים , כל שניה יש קצר בכל הבית וזה ממש לא טוב למחשב.. אני רוצה לקנות איזה יו פי אס אם קוראים לזה כך שזה מגן על המחשב מפני הפסקות חשמל \ קצרים וכד'.. מה אתם ממליצים לי לקנות אחד לא יקר וטוב?
והאם זה באמת מגן על המחשב 100% ואין לי מה לדאוג אם יש לי אותו וזה מסדר אותי??
לא עדיף להביא תכנאי שיבדוק את הבעיה בבית ?! ככה גם המחשב ינצל וגם שאר מוצרי החשמל בבית...
שמע קראנו לתכנאי והוא אמר שהחשמל בבית שלנו ממש ישן וצריך לתקן את כל החשמל בבית ולהחליף את כל המערכות וזה יעלה הרבה כסף .. לבנתיים אין תקציב..
אז חשבתי שלבנתיים אני יביא איזה משהו שיגן לי על המחשב? מה מומלץ? יש לי ספק של 400 hec
זה יגן לי על המחשב 100%??
כם לא נראה לי שזה עלול להוות סכנה, בקשר לעל ספק כולם טובים מומלץ ביות על ספק ...
:xyxthumbs:
מה הכוונה לא סכנה?
ההפסקות חשמל האלה וכו.. לא מזיקות למחשב?
ומה מומלץ אז אם זה מסוכן לקנות איזה אל ספק משהו פשוט?
אם אתה רוצה פתרון טוב מאוד וזול מאוד להגנה על המתח שמגיע למחשב תיקח משולש (כמו אלה הפשוטים שמפצלים את החשמל) שמוגן עם פיוז
זה יגן לך הכי טוב על המחשב מבחינת המתח שמגיע אליו
אבל אל תשכח שזה רק שומר על המתח שמגיע לספק
ואם תהיה הפסקת חשמל המחשב יכבה ...
אם אני לא טועה זה פוגע בחומרה ובמיוחד להארד דיסקים זה לא טוב
אם אתה רוצה פתרון טוב זה UPS שמגיע כבר עם פיוז להגנה אם אני לא טועה ושומר על המחשב שלך דלוק ...
עדיף כמובן UPS
למחשב כמו שלך (לא כולל מסך) יספיק 650VA של חברה טובה
בטוח שזה לא פוגע? אם יש לי מפצל.
כי המחשב שלי לא מחובר ישר לחשמל
כי יש לי הרבה מה לחבר לחשמל אז בעיקרון הוא מחובר עם מפצל...
וכמה כסף היו פי אס הזה עולה? מאיפה אני יכול לקנות?
זה לא משנה בכלל אם יש מפצל או תחנת כוח פרטית לפני ה UPS
ו UPS כמו שציינתי 650VA עולה סביבות ה 400-500 שקל היום
אפשר לקנות ב 99% מהחנויות בארץ
איך זה?
Gamatronic SmartCompact650VA
ב410 שקל?
אחלה אל פסק
יש לי אחד בעבודה (ממש כאן לידי)
וואלה אחי תודה רבה
ניראה לי אני ילך עליו..
:xyxthumbs:
המחיר של האל ספק 650 קצת יקר לי .. 400 +..
מצאתי בוואלה שופס אל ספק 600 va
של אל פסק 600 (UPS )חזק ADVICE
ב 290 שקל , הוא גם יהיה טוב בשבילי? יש לי מחשב חדש חזק עם ספק 400 hec
ויש לי הרבה קצרים בבית.. ה600 יספיק לי? והוא שווה את המחיר 290 שקל??
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1708282
לא בטוח
קצת גבולי
