קירור מתאים למעבד - כמה שאלות לגבי המאווררים שיש היום בשוק...
אני עומד לקנות מערכת מבוססת AMD 1800, ומאחר והחדר שלי לא ממוזג אני אהיה חייב קירור טוב למעבד, אחרת הוא ימות מהר מאוד.
חשבתי בהתחלה על ה- Volcano 7+, אבל אתמול קראתי עליו ביקורת ב-overclockers.com שאומרת שלפנטיום 4 הוא סבבה, אבל ל-AMD הם היו נזהרים מאוד, מכיוון שהוא שוקל 680 גרם וזה מפחיד לשים אותו על קליפס אחד. עכשיו גם אני מפחד.
מה לעשות? האם לקחת אותו בכ"ז? אני מזיז את המחשב מדי פעם... האם לקחת volcano אחר? (אין לי כסף ל-9 והיותר יקרים...)
האם לקנות מאוורר של חברה אחרת בכלל? תעזרו לי פה...
תודה!
כמה כסף אתה מוכן להשקיע?
לא יותר מ-150 ש"ח, וכמה שפחות יותר טוב... (150 ש"ח זה חצי מהמשכורת שלי)
מה דעתך על הCAKII 38?
Operation Voltage DC 10.2 ~ 13.8 V
Rated Voltage DC 12V
Rated Current 0.39 A MAX
Input Power 4.68 Watt MAX
Bearing System Two Ball Bearing
Fan Speed 7000±15 % RPM
Air Delivery 38.4±15 % CFM
Noise Level 46.7±2 Dba
Fan Safety UL Approved
Fan with RPM signal output Yes
מעבר לזה שהוא רועש כמו הגיהנום (אם אני לא טועה, אני לא כ"כ מבין בנושאים האלה...), הוא נראה בסדר. הוא נחשב לאיכותי? יש למישהו נסיון איתו?
אם אתה מתכוון לישון בחדר שהמחשב נמצא בלילה, אל תקנה אותו...
המחשב במרחק מטר מהראש שלי כשאני ישן... :)
אם יש לך מאוורר 80MM SPARE הייתי לוקח את ה-AX7 בהשקעה של 50 ש"ח נוספים.
אם אתה לא מעוניין להשקיע 200 ש"ח אתה יכול ללכת על ה-VOLACNO 7+ בלב שקט.
אם המטרה שלך היא קירור בלבד, ללא אוברקלוק, גם volcano 6 cu יעשה עבודה טובה מאוד.
אני כרגע בהתלבטות רק כי אני מפחד שהוא "יתלוש" לי את המעבד מהמקום... הבנתי שלא הכי בטוח לסמוך על הקליפס המסכן הזה. תקן אותי אם אני טועה...
קשה לי להאמין שחנויות היו מוכרות אותו אם הוא היה עושה בעיות.
הדבר האחרון שיש למוכרים כח אליו זה להתעסק עם לקוחות עצבניים בגלל רכיב דפוק. הם לא צריכים את כאב הראש הזה.
כל עוד לא תתחיל לנער את המחשב בכח הוא יישב מצויין על המעבד.
ומה עם המאורר שמקבלים על המעבד?
אם אני שם אותו על הAX7 זה יספיק לOC בינוני פלוס?
סביר להניח שכן, זה תלוי בעוד המון גומרים, בקירור המארז.
וכמובן בשאר הרכיבים.. אבל באופן החלטתי אתה תהייה מצויד בצלעות קירור שיאפשרו לך אוברקלוקינג ראוי, כלומר הן לא יהוו המגבלה שלך.
המארז זה אנרמקס FS710 זה מספיק נכון?
בהחלט.
