מישהו מכיר איזה תוכנה שיכולה לבדוק את תקינות כרטיס המסך? ואני לא מתכוון ל3DMARK.
אני זקוק לתוכנה שיכולה לבדוק את כרטיס המסך מבחינת תקינותו החומרית [ולא 3DMARK או ARTIFACT] אם יש תוכנה כזאת בכלל[משהו כמו MEMTEST רק שMEMTEST היא לזיכרון] וגם אם ידוע למישהו אם יש תוכנה שיכולה לבדוק את תקינות לוח אם דבר כזה כמו "כרטיס טכנאי" שיש לטכנאי מחשבים ובעזרתו הם יכולים לוודא בעיה חומרתית ספציפית בלוח האם.
אודה למי שמתמצא בנושא ויוכל להשיב לי :)
לא קיימת תוכנה אשר יכולה להגיד בוודאות אם כרטיס מסך הינו תקול או לא.
הדרך הטובה ביותר בשביל לבדוק אם הכרטיס מסך תקין לגמרי היא הפעלה של יישום גרפי אשר מאמץ את הכרטיס מסך עד הסוף.
תוכנה כמו 3dmark היא טובה מהסיבה הפשוטה שהיא ממש מאמצת את הכ.מ עד הסוף וגם תפעיל את כל הטכנולוגיות שבהם תומכות כרטיסי המסך של היום.
בכל אופן עדיף לדעתי משחק כבד שתומך בDX9 כמו HL2 או Q4 וכד' כדי לבדוק את הכ.מ באינטנסיביות כי ה3dmark יש לו הפסקות בין בדיקה לבדיקה.
אם אתה רוצה לבדוק אם כ.מ עומד בעומס אך רוצה לעשות זאת במהירות, נסה לחפש, ישנם אפליקציות שמריצות אנימציות גרפיות (ATi Tool יש בה גם אפליקציה גרפית קטנה וגם יש לה אפשרות לבדוק Artifacts שזה מצויין בשביל לבדוק תקינות של כ.מ במידה מסויימת)
לגבי בדיקה של לוח אם, ישנו כרטיס שמתלבש על סלוט הPCI שמציג על הצג שלו (באמצעות 2 תווים במסך 6 סיגמנט) דיווח ישירות מהביוס וע"י כך ניתן לגלות באופן ספציפי יותר מה הבעיה באותו לוח וגם על חלק מהכרטיסים הללו יש גם אפשרות לבדוק אם המתחים תקינים.
בכל אופן, אין תרופת פלא ולא תמיד ניתן להגיד בוודאות שמשהו תקין ברגע אחד. בשביל לדעת אם משהו תקין או לא אתה צריך לבדוק בעצמך, ואין יותר מידי קיצורי דרך.
מאיפה אתה יודע בביטחה שלא קיימת תוכנה שיכולה לבדוק את הכרטיס או את לוח האם?האם אתה מכיר את כל התוכנות בעולם? לא שאני בא לזלזל בידע שלך אבל אני רק רוצה להבין.כי את התוכנות שנתת לי אני כבר מכיר ובנוסף להן עוד תוכנות אבל בכל מקרה תודה. אם 3DMARK עובדת לי לאט ומראה גרפיקה לא מי יודע מה בכמה מהמבחנים שלה [חוץ מארטיפקטים וכדומה] היא לא אומרת לי שהכרטיס לא תקין אלא הוא פשוט לא מספיק חזק כדי לעמוד במעמסות הללו אבל הוא תקין לחלוטין וזה כבר קשור לא רק לכרטיס אלא למכלול המחשב כולו .אני זקוק לתוכנה  שיכולה לאתר תקלה ספציפית בכרטיס בהתאם לנתונים שלו ונתוני המחשב ומה שהם אמורים לספק כדי לדעת אם הכרטיס שלי לא תקין ואז ללכת להחליף אותו.
חפשתי בכול המילים שקשורות לתוכנה מאותה הסוג ולא קיים דבר כזה...
נ.ב.
עוד הודעה אחת ואני משנה קידומת :smile1:
מזל טוב  :xyxthumbs:
(תזכור אותי לעוד איזה חודש חודשיים-אני יעקוף אותך  ;))
אני גם חיפשתי בגוגל כל מילה שיכולה להיות קשורה לנושא הזה ולא מצאתי כלום השאלה אם אנחנו מחפשים נכון ואם אפשר למצוא בקלות תוכנה שכזאת.
Razorback2
אם הייתה תוכנה כזאת לכרטיסי מסך אני מאמין שרובנו היינו מכירים אותה , אני לא נתקלתי בדבר כזה
OT-
שם: 3DGud
הודעות: 256 (28.444 בממוצע ליום)
עם ממוצע הודעות כזה עוד שעתיים אתה עוקף אותו :cool2:
מה זה OT-?
לפני יומיים אני כתבתי באופן מאוד מפורט למה זה בלתי אפשרי ובגלל תקלה פתאומית עם האינטרנט נמחק לי כל ההודעה, עכשיו אין לי זמן לפרט הרבה אבל אני בטוח שאין תוכנה כזאת מכיוון שזה בלתי אפשרי לבנות תוכנה כזאת כי אין לה על מה להתבסס על מנת למצוא תקלות ספציפיות בכרטיסי מסך\לוחות אם Whatever. הדרך היחידה שבה דבר כזה יהיה אפשרי זה רק אם היצרן יוסיף מעגל מיוחד ללוח שמטרתו לבדוק תקלות בעצמו ואז לדווח לך באמצעות תוכנה.
אה הבנתי אחי ,תודה. זאת אומרת שאין לי שום דרך בעולם לבדוק אם כרטיס המסך שלי תקין מכנית ופיזית ואין בו תקלה כלשהיא חוץ מתוכנות:3DMARK
ATI TOOL ,ARTIFACT TESTER וכו'?
ועוד דבר :אם אתה אומר שלתוכנה לבדיקת לוח אם/כרטיס מסך, WHATEVER אין על מה להתבסס, אז איך זה שתוכנת MEMTEST סורקת את תקינותו המכנית של הזיכרון ומראה בהודעת שגיאה[עם מספרים/קודים כאלה] אם יש בו תקלה כלשהיא ואז אפשר לדעת שיש תקלה בזכרון ולהחליף זיכרון. אם כך על סמך מה עובדת התוכנה הזאת או תוכנה כמו MICROSOFT MEMORY SCAN? אולי יש בכל זאת איזשהיא תוכנה DIAGNOSIC שעובדת בDOS וסורקת רכיבי מחשב?
כנראה שעדיין לא חשבו על כזאת תוכנה או שהיא עדיין בפיתוח
בדיוק הסברתי את זה בתגובה שנמחקה לי.
מה שהתוכנה הזאת עושה זה בעצם הדבר הבא:
התוכנה כותבת מידע לכתובות בזכרון ואז היא מנסה לקרוא מאותן הכתובות והתוכנה בודקת האם מה שנקרא זהה למה שנכתב. אם המידע לא זהה אז יש שגיאות בזכרון.
כמובן שהתוכנה עושה את הפעולה הזאת בלופ אינסופי כלומר חוזרת על הפעולה הזאת עד שאתה יוצא ממנה והתוכנה גם כותבת מידע בפורמטים (מספרים, אותיות ובאופן אקראי) שונים ע"מ לגלות תקלות שונות בזכרון במקרה הספציפי הזה יש לתוכנה משהו להתבסס עליו ע"מ לדעת אם ישנה תקלה או לא אך לא כך הדבר כשזה נוגע ללוח אם\כ.מ וכו'
אה עכשיו הבנתי פחות או יותר אחי, באמת תודה רבה על ההסברים המפורטים ועל תשומת הלב וההשקעה .כן ירבו אנשי פורום חכמים כמוך  :xyxthumbs:
