האם הלוח שלי מוגדר על t2?
לאחר כמה בדיקות בנצ'מארק על המחשב שלי, אני רואה שהלוח לא ממש בסדר.
לקחתי אותו וניצלתי אחריות איתו, בדקו אותו כמה שעות ואמרו לי שהלוח בסדר גמור.
הגעתי למסקנה, שכנראה המחשב שלי ב BIOS מוגדר על t2.
עכשיו, כמה שאלות:
1) איפה אני בודק את זה?
2) מה זה ה t2 הזה ומה הוא עושה?
3) איך אני משנה את זה, ומה תיהיה התוצאה?
את מפרט המחשב אפשר לראות מימין.
עריכה: אגב, אני מקבל ב SUPER-PI תוצאות לא כל כך סבירות, 59 למעבד AMD64 אטלון, 3000+.
T1/T2
תיזמון הנקרא Command Rate או CPC-Command Per Clock
חפש באפשרויות זיכרון
מתוך תראד שלו יש לינק בסטיקי על הזכרונות
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397
Command Per Clock(CPC)
Settings: Auto, Enable(1T), Disable(2T)
Command Per Clock(CPC) is also called Command Rate. It may be best in some instances to Disable (2T) w/ 2x512 RAM modules. It has a large Influence on Bandwidth/Stability.
From Adrian Wongs site: http://www.rojakpot.com/
This BIOS feature allows you to select the delay between the assertion of the Chip Select signal till the time the memory controller starts sending commands to the memory bank. The lower the value, the sooner the memory controller can send commands out to the activated memory bank. When this feature is enabled, the memory controller will only insert a command delay of one clock cycle or 1T. When this feature is disabled, the memory controller will insert a command delay of two clock cycles or 2T. The Auto option allows the memory controller to use the memory module's SPD value for command delay. If the SDRAM command delay is too long, it can reduce performance by unnecessarily preventing the memory controller from issuing the commands sooner. However, if the SDRAM command delay is too short, the memory controller may not be able to translate the addresses in time and the "bad commands" that result will cause data loss and corruption. It is recommended that you try enabling SDRAM 1T Command for better memory performance. But if you face stability issues, disable this BIOS feature."
Large Influence on Bandwidth/Stability.
אם משנים את זה מT2 לT1 יכולים להיות נזקים כמו החום יעלה וכאלו דברים :nixweiss:?
רשום בציטוט שהבאתי (אגב, היה אחרי ההודעה שלך בעריכה)
זה בעיקר משפיע על יציבות
הבנתי.
t2 הזה חייב ליהיות מוגדר (דלוק)?
ומה הנזקים שלו?
בדרך כלל ברוב הלוחות אם מגדירים תזכרונות על AUTO זה אומר T2..(אפשר גם ידני..)
ואין שום נזק פיסי
הנזק היחידי שיכול להיגרם הוא שאם תעביר לT1 המערכת שלך לא תהיה יציבה..(ריסטרטים/מסכים כחולים/תקיעות..)
ואז מקסימום מחזירים לT2
איפה בדיוק ב BIOS הזה אני מוצא את ההגדרה?
אני צריך הדרכה לזה, אף פעם לא נתקלתי בהגדרה, אם מישהו יכול לתת לי הסבר, בבקשה. :s05:
בדרך כלל זה בביוס באפשרויות של הציפסט..(תחפש advanced או משהו..)
אני לא מוצא שם..
:nixweiss:
כמו שאמרתי לך תלחץ על CTRL+F1 זה אמור לפתוח לך אפשרויות מתקדמות..(או F6 לא ממש זוכר..ואם אין לך את זה תעדכן תביוס....)
CTRL+F1 פותח את האפשרויות המתקדמות בלוח שלך
CTRL + F1 לא עושה לי שם כלום :\
אני חושב שה BIOS הזה לא תומך (זה phoenix גרסה F2) בשינוי תזמונים..
תנסה לשנות דרך A64 Tweaker
