מה היתרון של מארזים עם ATX הפוך (או BTX )
אני בעצם לא הבנתי בדיוק אם BTX זה ATX הפוך (עם הספק למטה) - בכל מקרה בזמן האחרון רואים יותר מארזים שבנויים ככה ואני לא ממש מבין את היתרונות של זה. לפי ההיגיון הפשוט שלי - הספק הוא אחד החלקים שהכי מתחממים ובגלל זה זה הגיוני שהוא נמצא למעלה קרוב לחור יציאת האוויר מן המארז( אם יש לך זרימה נכונה). אשמח להסבר.
תקן BTX לא אומר שהספק יהיה למטה
הוא פשוט מחליף בין המקומות של הכרטיסי הרחבה, לבין הפאנל I/O
כלומר הוא הפך את הלוח אם ככה שהמעבד והזכרונות יהיו בחלק התחתון
מה בעצם היתרון של BTX כנגד ATX?
העברת המעבד מהאיזור החם של הספק כוח, מה שיוצר עוד יותר חום
לאיזור יותר קר
בו אין שום רכיבים שיחממו את העסק (חוץ מרכיבים אחרים על הלוח אם)
אז מדוע בעצם ממזמן לא עברו לשיטה הזו BTX ,האם יש לה גם חיסרונות? 36_1_37.gif
החיסרון העיקרי הוא שאין ל BTX שום יתרון מעשי ולכן אין לאף אחד סיבה ממשית לעשות את השינויי.
אינטל דחפו את ה BTX בגלל החום של המעבדים שלהם, במקום לפתור את הבעיה האמיתית.
אם תשאל את דעתי להוריד חום של מעבד זוהי כוונה טובה ,אני בכלל הייתי מוציא את הספק מחוץ למארז דבר שהיה מוריד את החום בצורה משמעותית במארז ונותן עוד מקום ,למה שהספק לא היה חלק ניפרד מהמארז? סתם מוסיף חום ולוקח מקום (חרוז)
ולמה המנוע של המכונית לא נמצא על הגג? הוא יפזר את החום שלו יותר מהר...
אני הייתי רציני לגמרה! בכל מקרה יש כמה ספקים ואלף חוטים מאחורי המחשב ,אז היה עוד אחד!
למה אין ספק בתוך מסך ובתוך סורק ובתוך מדפסת ובתוך עוד אלף דברים?
מסקנה יש להוציא את הספק מהמארז דבר שיוריד את החום הכללי שיש בתוכו ! 36_5_3.gif
[ltr]stop with the fucking smilies![/ltr]
ואני חשבתי שהם מוסיפים קצת פלפל להודעה?
Jesuss :kopfpatsch:
אחלה. כל הכבוד. וחזרה לשאלה: מה היתרון של מארזים הממקמים את הספק דווקא בחלק התחתון? תודה.
hot air move upwards,therefor putting the psu at the bottom will make the psu much cooler.
למי שאמר לשים תספק בחוץ אז מיקרוסופט עשו את זה בXBOX360 וזה גרם לזה שה360 היא הקונסולה הרועשת ביותר
ולחלק מהקונים הקונסולה נידפקה כי הם ניסו להסתיר את הספק(כי הוא מכוער)וביגלל זרימת אוויר דפוקה הקונסולה עשתה הרבה בעיות
הפיתרון היותר טוב זה לעשות ספק קריר יותר
