GA-8IRXP is not turned-off
יש לי מחשב עם לוח אם של GIGABYTE מסוג GA-8IRXP + P4 2G +256M DDR
כונן מהיר של MAXTOR 80G.
הבעייה: כשמנסים לכבות את המחשב הוא מתחיל בתהליך כיבוי תקין ואפילו מנסה לכבות את ספק-הכח אבל אז הוא מייד מתעורר ועולה.
מערכת ההפעלה היא מסוג windows xp home edition.
אין שום הודעת שגיאה בעת הכיבוי. ליתר ביטחון גם ניטרלתי את האפשרות של RESTART בעת שגיאה.
האם למישהו יש איזה רעיון?
אגב בחברה לא מצאו את הסיבה גם לאחר החלפת הלוח.
בביוס תבטל את
wake on ring
wake on LAN
wake on PME
וכל דבר אחר בסגנון הזה.
כאשר רוצים לכבות את המחשב אז הווינדוס צריך ליסגור את כל התוכניות שפועלות ואז הוא מתכבה
כנראה שיש לך תוכנה שהווינדוס לא מצליח ליסגור אותה ובכך הוא לא מצליך להתכבות
תעשה ctrl+alt+del ותסגור את כל התוכניות אם הוא אומר לך שהוא לא יכול לסגור חלק מהתוכנית אז תדלג לתוכנית הבאה עד שתיסגור את כל מה שאתה יכול ותנסה לכבות את המחשב
נ.ב
חקה דקה אחת אחרי שאתה סוגר את כל התוכניות וכאשר יפיע לך חלון תלחץ סיים מסימה ואז ת'כבה את המחשב
אני מקווה מאוד שעזרתי בהצלחה
תודיע לי עם הצלחת!!!!
עמירם תודה, אתה פשוט גאון.
ביטול wake on pme - פתר את הבעייה.
לא יאומן, אבל המחשב שכב בחברה שבוע והם החליפו כל חלק ולא מצאו - מקצועיים הם בטח לא.
תודה, תודה, תודה.
דרך אגב - מה ביטלתי ?
תודה, תודה, תודה.
אם היבואן הוא אזטק אז אני לא מתפלא ::)
לא רוצה שייגרם עוול למי שלא אשם:
המחשב שכב שבוע ב "למיר" - לא ב "אזטק".
PME זה התקדמות מ WAKE ON LAN, ההבדל הבולט ביותר הוא שלא צריך את הכבל המצחיק ההוא.
לא איבדת שום דבר קריטי, בטח פשוט יש לך איזה כרטיס רשת דבילי שעלה 50 ש"ח אז הוא מעיר את המחשב בלי סיבה טובה.
תודה גם ממני :)
היתה לחבר שלי בעיה במחשב חדש לגמרי (גם עם לוח של GIGABYTE).
שכול פעם הוא נדלק מעצמו חשבנו שהוא "השתגע"
או משהו מקולקל, ואז שמנו לב שהוא נדלק כל פעם
שהטלפון מצלצל וזה היה מדליק אותו (מודם ESS)
מאז הוא מחובר ב-ADSL ככה שזה לא רלוונטי אבל זה היה מענין!!!
אז שוב תודה! :hi:
לפי הכתובים PME הם ראשי תיבות של Power Management Event
כאשר ב-BIOS מאפשרים את השורה wake on PME אזי כשהמחשב כבוי גורמת הזזת העכבר או לחיצה על מקש POWER במקלדת להדלקת המחשב (אלו הם אירועי POWER). כש - wake on PME = disabled ניסיתי לגרום להדלקת המחשב משני הגורמים הנ"ל - וכמובן שהוא נשאר כבוי.
רכיבי ה-LAN נמצאים on board ולא חלק מכרטיס קנוי.
כמו-כן התכונה wake on lan נשארה מאופשרת ב - BIOS ובכל זאת הבעייה נפתרה !
יתרה מזאת, כאשר המחשב פעל - ניתקתי את העכבר והמקלדת (BIOS במצב wake on PME = enabled) וביצעתי כיבוי ממתג POWER בחזית המחשב --- המחשב לא כבה והתעורר מחדש. לא ברור מה מעיר אותו מחדש מאחר ושני גורמי "אירוע POWER" סולקו!
אז לאחר שהבעייה נפתרה - נשאלת השאלה איזה "אירוע POWER" עדיין נותר במערכת נטולת עכבר ומקלדת שגורם להתעוררות מחדש?
אולי זו זליגה באחת ממבואות הדלקת המתח בלוח האם ?
אז אולי זה PXE או משהו כזה, בכל מקרה יש איזה צרוף אותיות דומה שהוא חלק מהסטנדרט של PCI2.1 זמאפשר לערטיס להדליק את המחשב בלי צורך בחוט הקטן ההוא.
לא היה לא אף פעם צורך באף אחת משיטות ההדלקה האילו ושמתי לב שהן גורמות בעיקר צרות אז אני תמיד מבטל את כולן בלי בכלל לשים לב אליהן :)
