מפרט מחשב לגרפיקה - עריכת וידאו - תלת מימד
זה לטעמי יהיה הרבה יותר טוב:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7277 17" MAG AH-778 Monitor 770.00 ¤ 1 770 ¤
1 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ¤ 1 175 ¤
2 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
3 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.00 ¤ 1 340 ¤
4 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
5 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤
6 6519 Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card 645.00 ¤ 1 645 ¤
7 7584 Gigabyte GA-8I945PL-G Intel 945PL Motherboard 645.00 ¤ 1 645 ¤
8 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1570.00 ¤ 1 1570 ¤
9 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 135.00 ¤ 1 135 ¤
10 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
11 7613 Samsung 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 590.00 ¤ 1 590 ¤
12 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 260.00 ¤ 2 520 ¤
6170 ¤
ומגיע לך 50 שקל זיכוי על הספק שבא עם המארז
מה יש בפנים:
- מעבד כפול ליבה של אינטל. יהיה הרבה יותר טוב.
- קרור טוב למעבד החמים.
- כרטיס מסך עם 256 מגה, קצת פחות מה GT שלך אבל המעבד חשוב יותר.
- מארז וספק איכותיים שיהיו מסוגלים להחזיק את המערכת ולא מארז וספק גנריים שמסכנים מאוד את המערכת שלך אם בכלל יחזיקו אותה
אני הייתי מוסיף עוד 520 שקל בשביל עוד גיגה זכרון שמאוד יעזרו לך ברינדורים.
עריכה:
ואם יש לך עוד 75 שקל, קחי את הקרור הזה שיהיה עוד יותר טוב ושקט:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6331
עריכה 2: את בטוחה שהמסך הזה יספיק לך?
  • תגובות 90
  • צפיות 5.6k
היי תודה על התגובה
ככה :
גבי מעבד כפול ליבה של אינטל - אני חושבת שהמוכר אמר לי משהו על זה אבל אני לא בטוחה לגמרי עד כמה זה טוב. אנ י לא יודעת יותר מדי עליהם .
לגבי המסך - הדבר היחיד שאני בטוחה שMAG היא חברה שאני סומכת עליה והמסך יחזיק מעמד והרבה. אם הוא יספיק? אני לא יגיד לך שעשיתי השוואה עד כדי כך בינו ובין אחרים מבחינת הפרמטרים שלו. אם יש לך רעיון אחר אתה מוזמן להגיד לי אני אבדוק.
לגבי הכרטיס מסך: הוא חייב להיות חזק ושמעתי המון דברים טובים עליו והוא די בתקציב שלי. אם אני יקח אותו עם המפרט מההצעה שלך זה יעשה בעיות (יש חוסר תאימות או משהו עם אחד מהחלקים האחרים במפרט שלך ?)
ולגבי הזיכרון : כבר יש לי במפרט 2*512 . אתה מציע עוד גי'גה חוץ מזה ?
לגבי קרור: במפרט שלך יש שני מע' קרור אחד למעבד אחד לכרטיס מסך ? לא הבנתי
לגבי ביצועי כפול הליבה ברינדורים. בכל תוכנה שתומכת בריבוי נימים ה 820 י(מה שאני הצעתי לך) היה הרבה יותר טוב מה 630 (מה שאת רוצה לקנות).
תסתכלי פה איך ה 820 אוכל בלי מלח את ה 660 שיותר טוב ממה שאת רוצה לקנות:
http://www.pcper.com/article.php?aid=145&type=expert&pid=10
או פה (תשווי 820 מול 630)
http://www.tomshardware.com/cpu/20051121/the_mother_of_all_cpu_charts-42.html
בתוכנות תלת מימד שלא תומכות בריבוי נימים הוא לא ממש יעזור לך בגלל שמהירות השעון היא 2.8 (מה שאפשר לפתור בקלות ע"י המהרה מתונה).
חוצמזה שמבחינת יכולות מולטיטסקינג, כלומר עבודה במקביל הוא יהיה הרבהיותר טוב:
http://www.tomshardware.com/cpu/20051121/the_mother_of_all_cpu_charts-40.html
http://www.tomshardware.com/cpu/20051121/the_mother_of_all_cpu_charts-41.html
לגבי כרטיס המסך, לא תהיה שום בעיה של תאימות.
לא הצעתי לך שני קרורים. הצעתי לך קרור אחד טוב ב 175 שקל במפרט, וקרור הרבה יותר טוב ב 250 שקל למטה. איפה את רואה שני קרורים?
לגבי הזכרון, למיטב ידיעתי, שני גיגה זכרון עושים הבדל גדול ברינדורים, תלת מימד וכו'...
לגבי המסך, את לא צריכה מסך 19" שיתמוך ברזולוציות גבוהות יותר או אפילו שיהיה סתם יותר גדול?
רק שתדעי שהמסכים של MAG לא נחשבים איכותיים, זה סתם מותג שאיכשהו הצליח לתפוס בארץ. פעם עוד היה גם דגמים טובים שלהם כאן, היום נשאר רק הזבל (כי זה מה שהישראלים רוצים.. זול).
אני מאוד ממליץ לך להשקיע במסך 19" איכותי (לא MAG!) באיזור ה-1600 ש"ח ומעלה.. אחד כמו ה-Viewsonic G90+fb אם עדיין ניתן למצוא אותו.
גם אם זה בא על חשבון המעבד כפול ליבה.
מסך, בניגוד למחשב עצמו, זה חלק שבד"כ ממשיך איתנו הלאה כמה דורות.
יש לי ניסיון טוב מאוד עם MAG . הם דוקא מחזיקים מעמד יופי אצלי
למרות שאני פתוחה להצעות לגבי מסך אני חושבת שהמעבד חשוב יותר מהמסך כרגע
ולמרות שהכל אפשר להחליף מסך יהיה יותר קל להחליף נראה לי ...
ואתה אומר שהספק שהוצע לי (ATX P4 500 WATT midtower ) לא מספיק טוב ? מה ז"א גנרי ?
אם תצליחי להשיג את זה אני מאמין שתהיי מאוד מרוצה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=18636
קשה מאוד להשיג אותם היום.
** אני מוודאה הבנה: אתה אומר שהמעבד כפול ליבה של אינטל שהצעת לי יותר טוב ממה שהוצע לי (כל עוד אני עם תוכנה שתומכת בריבוי THREAD )
גם מבחינת מהירות רינדורים וגם עם אני עובדת ומרנדרת במקביל (כשאחת יכולה לרנדר ברקע) ???
בדיוק
[attachment deleted by admin]
אוקי. מהותית שינית לי במפרט 3 דברים:
1. אז החלפת לי את המעבד לכפול ליבה של אינטל. נראה לי שהשתכנעתי.
שאלות:
2. . לגבי מארז + ספק כוח : החלפת אותו מmiditower ATX P4 500 WATT (זה אמור להיות מארז +ספק?)
למארז Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W + Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
למה הוא\הם עדיף\ים ? מה ההבדלים ?
3. הוספת לי קרור מה שלא הציעו לי בכלל במפרט המקורי (?) ואתה אומר ללכת על
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 - מה שקראתי שמתאים דוקא לאתלון של AMD או יותר טוב ללכת על הBT (Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler)
4. להוסיף עוד ג'יגה בזכרון (אם יש כסף ולא נשאר עם כל השינויים) -סמסונג או טווימוס זה משנה בכלל ?
שאלות:
לא שמים מעבד צמא לאנרגיה על ספק גנרי סוג י'. ספק הרבה יותר טוב ומארז הרבה יותר טוב
המעבדים האלה מתחממים וכדאי מאוד לשים להם קרור איכותי. הביג טייפון מומלץ
סמסונג, טווינמוס, לא משנה. עדיף שאם את קונה 2 גיגה, שזה יהיה בשני סטיקים של 1 גיגה.
אוקיי תודה
אני יעשה עוד כמה בדיקות בCGTALK בפורומים של LIGHTWAVE ?(התוכנת 3D שאני עובדת איתה בעיקר )
ראיתי שם מפרט של AMD כפול ולוח אם של asus וכרטיס מסך Nvidia 7800 GTX !!! :'(לעשירים בלבד...
אני רוצה להחליט במהירות האפשרית אני גוררת את הקניה כבר יותר מדי זמן...
זה יהיה יותר נחמד למה שאת עושה :smile1::
http://www.digitalvideoediting.com/articles/viewarticle.jsp?id=33905
והאמת שאם תתאמצי קצת תוכלי להרשות לעצמך 3800X2 שיהיה הרבה יותר טוב ל LIGHTWAVE מאשר ה 820, אפשר לקנות אותו בשקט עם קרור בוקס ועם ספק פחות חזק. אם תחליטי על תקציב סופי אפשר יהיה לבנות לך 3800X2. אפילו עם 1 גיגה, שכן זכרון תמיד אפשר להוסיף.
עריכה:
מפרט כולל הרכבה3800X2. כשיהיה לך כסף תוכלי לקנות עוד גיגה זכרון. האמת שבלוחות NF4 עדיף שני סטיקים של גיגה הבעיה שב KSP משם המפרט לקוח סטיקים של גיגה יקרים מאוד:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 2090 1 2090
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II 620 1 620
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 280 2 560
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E 930 1 930
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
200GB SATA II 7200RPM 8MB 620 1 620
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 50 1 50
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8 265 1 265
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
מסכים? SAMSUNG Price Units Total
17'' 793 DF FLAT 720 1 720
Total price + system assemly 6440 ¤
עד הקישור הזה הבנתי שלמרות שAMD כללית איכותית יותר הכפולים של אינטל עדיפים כשזה מגיע לmutithreads בתלת מימד
לגבי תקציב אני מנסה לא לעבור את ה6500 וזה אמור לכלול WIN-XP שעולה איזה 550 ש"ח
עד שידעתי שאת מדברת על LIGHTWAVE חשבתי שבתקציב שלך עדיף אינטל.
תשמעי, מחשב קונים להרבה זמן, בסיס טוב יאפשר לך תמיד להרחיב. תסתכלי על המפרט שנתתי לך בעריכה של ההודעה הקודמת.
בנוסף, אני ממליץ על XPPRO ולא XP HOME.
XPHOME רשמית לא תומך בכלל בכפולי ליבה (אבל אפשר לעבוד איתו היות והוא תומך ב HYPER THREADING).
אם היית יכולה להרכיב רכיבים ממספר מקומות אז אפשר היה לבנות משהו יותר כלכלי קצת.
אני אבדוק אם יש אופציה טובה יותר ממה שנתתי לך ואעדכן.
עריכה:
אם את בלחץ עם התקציב, אפשר לוותר על SATA2, לקחת הרדדיסק 160, ולקחת לוח מיקרו ATX עם NF4X4 (לא תפסידי כלום) ולחסוך קצת:
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8NMF-9 (NF4, s939, PCI-E, SATA, 1394) 500 1 500
דיסקים קשיחים? MAXTOR Price Units Total
160GB (8MB) SATA DiamondMax 10 500 1 500
Total price + system assemly 6200 ¤
אז אם LIGHTWAVE ללכת על AMD כפול וזה יראה ככה ?
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II - השורה הזו כולה זה שם של לוח אם אחד ?
512Mb 400MHz AData /VT - פה אתה מתכוון לשיםסטיק אחד של 1024 DDR ואחרי כן להוסיף עוד אחד ?
6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E - הכרטיס
מארזים?
מסכים? SAMSUNG Price Units Total  - את זה אני יחליף לMAG 17' AH778
לגבי הXP פרו הוא עולה פי 2 מהHOME אדישן לא ?
