מפרט מחשב לגרפיקה - עריכת וידאו - תלת מימד
אתה לא יכול לקבוע שהפנטיום D טוב יותר בפוטושופ מאשר ה-X2 בגלל מבחן אחד. הנה מבחנים שאומרים ההפך:
http://reviews.cnet.com/4520-10442_7-6389077-5.html?tag=btn
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2410&p=5
http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx?page=5&articleid=710&cid=1
  • תגובות 90
  • צפיות 5.6k
אתה מסתכל על מבחן יחיד. בהשוואה שהבאתי בוחנים את המעבדים לעומק במספר רב של משימות פוטושופ. ברובן ה 820 מנצח בגדול את ה 4800X2 שלא לדבר על 3800X2.
דרך אגב, זה לא ממש חדש. ברוב ההשוואות המקיפות שראיתי בעבר על פוטושופ בליבה בודדת האינטלים לקחו. כמו למשל פה:
תסתכל על 3.2 מול 64 ביט 3200
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3400_13.html
או פה תסתכל על 3.4 מול 64 ביט 3400
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3800_10.html
אומנם בחלק ה AMD מנצח, אבל בד"כ האינטל.
עריכה: וגם באחרונות, כשהאינטל מנצח, הוא עושה זאת בגדול.
יש צדק בדברייך אבל מדובר פה על כפול ליבה וכאשר נכנסים למולטיטסקינג (נגיד לדוגמא פוטושופ יחד עם אימיול יחד עם סריקת וירוסים) ה-X2 מנצח.
מצד שני ה 820 עם ה BT יאפשר לו אוברקלוק נחמד מאוד ויפנה לו כסף לדברים אחרים (כמו קוואדרו, או ספק טוב יותר).
טוב, קודם כל מגניב שאתה משתמש החודש אינטגרל, לא ידעתי. אני מכיר מישהו שגר במדרגות של בנין בק.מלאכי, הוא משתמש החודש כל חודש :cool2:.
אגב, הספק שלי טוב, גופי קירור ועניינים. אני לא כ"כ יורד לסוף דעתכם כאן, אין שורות תחתונות (לא שורות כאלה מר משתמש החודש...)?
אהבתי במיוחד את "הספק שלי טוב, גופי קרור וכאלה". אתה יכול להגיד איזה ספק יש לך בדיוק?
בוטום ליין - אין. תלוי מה אתה עושה, אם רוב העבודה שלך זה פוטושופ הייתי הולך על פנטיום D. אם זה גם בין היתר פוטושופ הייתי הולך על האופטרון או 3800X2.
אינטגרל - ריציתי לשאול בקשר לגופי קירור ומארז
אמרתם לשים את BIG TYPHOON , אבל אולי צריך במערכת קירור כולשהי אם עובדים בתלת מימד
בעיקר בזמני רינדור המחשב שלי כרגע מתחמם בטירוף ואני משאיר אותו פתוח עם מאוורר ענק עליו :(
אז בכול מקרה אם הולכים על dual core של AMD במה כדאי לארוז ואיך לקרר
לא צריך.
ה BT עובד מצויין על האופטרון 165 ובקושי שומעים אותו.
ושוב בהינף מקש ההודעה של דנדין מחזירה אותי לקירור מים....
INT, הספק שלי הוא טרמלטק V430 או 450V.
עריכה:
הופס, חשבתי שדנדין מדבר מנסיון עם הביגטייפון ורינדורים.
לעזאזל, זה נושא מאוד מלחיץ כל העסק הזה. אני חייב לסיים עם זה כבר זה גומר לי את כל היום הבירורים האלה ואני כמעט לא מספיק עבודות...
מה הייתי עושה בלי הפונקציה המתמטית המכונה אינטגרל...
אל "תגנוב" את הטרד. פתח טרד ב"אוברקלוקינג וקרור".
בגדול, השאלה היא מאיפה באה הטמפרטורה (מעבד, ציפסט, הרדדיסקים, כרטיס מסך ואפילו ספק) ואיך אתה מטפל בה היום. איזה מעבד יש לך היום, איזה קרור יש למעבד, איזה כרטיס מסך ואיזה קרור, איך הקרור של הציפסט, איזה מאווררים יש לך במארז, כמה הרדדיסקים יש ואיך הם יושבים, וכו'...).
BT יקרר טוב כל מעבד גם בעומס גבוה. אבל מעבד הוא רק פקטור אחד בסיפור.
סליחה על ההתפרצות , חשבתי שזו שאלה רלוונטית
ניפגש בטרד ב"אוברקלוקינג וקרור".
ו
/quote]
מנסיוני הספקים של TT לא ממש שקטים.
אני כרגע משתמש בספק 460W של TT.
מרעיש הוא לא, אבל אני בהחלט לא כל כך מרוצה ממנו.
בשלב מסויים כשנדמה היה שהקוים שלו לא הכי יציבים הבאתי סקופ הביתה, ובחנתי אותו מעט.
הוא אפילו לא קרוב ליציבות שהיתה לפורטרון הישן שלי (350W), הבעיה שהפורטרון קצת חלש.
יש הבדל בין מרעיש ו"לא שקט". האם הוא חרישי כמו האנרמקס למשל? אני מצאתי אותם הרבה פחות שקטים מהאנרמקס.
אני מחפשת בדיוק מחשב כזה. שלשמם הציעו לי את המפרט הבא-מבוסס אינטל : (מיועד לתלת מימד אנימציה ממחושבת וגרפיקה רינדורים עריכת וידאו וכו')
המטרה מחשב חזק ומהיר לשימוש בתלת מימד (מי שמכיר 3DMAX ודומיהן) ועריכת וידאו .
שלא יקח לו כל הלילה לרנדר וכו...
מסך חייב להיות לא שטוח (אחרת זה לא טוב לגרפיקה ממוחשבת ואנמצית מחשב ) - יעני מסך שמן רגיל
כרטיס מסך חשוב. עליו אני די נעולה
תבדקו תאימות בין החלקים. אם לא רשום חברה של החלק זה כי א אמרו לי אז תרגישו חופשיים להציע הצעות.
זה מה שהציעו לי :
מסך: MAG 17 אינץ'. מודל (כנראה האחרון) AH778
לוח אם(כנראה) GIGABYTE 81945PG
intel pentium IV-3.0 Ghz 800 64bit 2m
כ. מסך: : PCX6600GT 128 mb - GeForce
HD WD 200GB 7200 sata2
floppy disk 1.44
512mb DDR2 PC533 * 2
ספק כח miditower ATX P4 500watt
keyboard ENG/HEB microsoft
microsoft basic optical mouse
DVD -RW*16
מה דעתכם ? נראה מתאים לתלת מימד (זה פחות או יותר מה שגיימרים צריכים בשביל המשחקים שלהם רק שאני לא גיימרים אבל עם אותם צרכים)
הציע לי הכל ב6016 ש"ח. ועוד צריך להוסיף רמקולים+XPמערכת הפעלה
מה דעתכם ?
