מבקש עזרה למפרט ב3000 שח ללא מסך מזיגזג
אני מעוניין בצורב דיוידי, 120 ג'יגה ההרד דיסק וג'יגה זיכרון
אין צורך בכרטיס מסך אם מדובר בAGP ואון בורד יספיק בשביל PCIE
אני מתכוון לקנות מהאתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
הרכבתי שני מפרטים (מצורפים בסוף ההודעה)
א. אני לא יודע איזה מבניהם עדיף
ב. אם יש אפשרות כדאית יותר (מהאתר זיגזג ולפי הדרישות שציינתי) אז מה טוב :)
תודה :hi:
  • 1 NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
    313.46 ש"ח
  • 1 COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE
    325.23 ש"ח
  • AMD SEMPRON 64 BIT (3300+) - 128K Cache [754 Pin]- RETAIL
    761.84 ש"ח
  • 1 Gigabyte GA-K8NS (nForce3 250) - ATX
    491.11 ש"ח
  • 2 512MB Kingston DDR PC3200/400 - Kingston Original
    678.66 ש"ח
  • 1 WD 120GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
    - קירור לדיסק הקשיח לא תודה
    503.16 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,073.45 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,981.25 ש"ח
  • NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
    313.46 ש"ח
  • COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE
    325.23 ש"ח
  • WD 120GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
    503.16 ש"ח
  • 1GB (512 X 2) GEIL DDR II - 533 - DUAL CHANNEL KIT
    736.33 ש"ח
  • Gigabyte GA-8I915MD-G (915G) - mATX
  • INTEL Pentium 4 (341) Celeron-2.9 - 64 BIT 256K 533Mhz FSB - 775
    614.36 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,981.49 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,892.04 ש"ח
לוח לאינטל תשדרג ל-945G כדי שתהיה לך תמיכה ב-DualCore בעתיד.
כונן קשיח - שווה לקחת 160GB שעולה רק קצת יותר..
במערכת AMD זיכרון Twinmos יצא לך יותר זול.
מה ההגיון לקנות סמפרון 3300? אם כבר קונים אז את ה-2800 שהמחיר שלו משתלם, במחיר כזה אתה כבר יכול לקנות 939 עם לוח תואם (ואפילו אחד עם כרטיס מסך מובנה)
לדעתי אם אין לך כוננים אחרים להוסיף, המארז בשחור הרבה יותר יפה.
בקיצור הייתי הולך על זה:
1 AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN] - RETAIL 906.43 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8N51GMF-9 - 939 (NVIDIA GeForce 6100) - mATX 543.14 ש"ח
2 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I) original C2.5 598.70 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK 306.68 ש"ח
1 WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II 535.26 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE 334.25 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,224.46 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,127.72 ש"ח
קודם כל תודה רבה :)
יש לי בשבילך בקשה להבהרה אחרונה
שיפרת את המפרטים המון וזה גרם לי לתהות...
המפרט מבוסס פנטיום עם הלוח אם החדש, שמציע תמיכה גם בDDR2 וגם בSATA2
לא עדיף בראיה קדימה?
NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK  313.46 ש"ח
  COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE  325.23 ש"ח
  WD 120GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II  503.16 ש"ח
  1GB (512 X 2) GEIL DDR II - 533 - DUAL CHANNEL KIT  736.33 ש"ח
  INTEL Pentium 4 (326) Celeron D - 2.53 64 bit - 533Mhz FSB - 775  480.53 ש"ח
  GIGABYTE GA-8I945GMF (945G) - DDR2 - mATX    724.14 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,082.84 ש"ח
אפשר גם לשקול להחליף את המעבד בINTEL Pentium 4 (341) Celeron-2.9 - 64 BIT 256K 533Mhz FSB - 775  אם לדעת המעבד חלש מידי
סך הכל לתשלום: 3,216.67 ש"ח
אם כן התלבטות היא בין המפרט הנל למפרט AMD שפרסמת (-40GB ושחור שאני כרגע לא מעוניין בהם :) )
שוב תודה רבה!
