מבקש הצעה למפרט ב 5K למחשב לעריכת מוזיקה
אני מבקש הצעה למפרט עד 5,000 אם אפשר לפרט למה AMD או אינטל עדיפים.
ההצעה ללא מסך, ורמקולים, וכרטיס סאונד OB מספיק בהחלט.
כרטיס מסך פשוט שתומך ב video-out, המחשב לא יריץ משחקים כבדים משהו ברמה של X300 יספיק כנראה.
המחשב מיועד לעריכת מוזיקה עם כרטיס MIDI.
אין צורך ב OC
יהיה נחמד להכניס 2 דיסקים ב RAID אם אתם חושבים שיש צורך ויהיה שיפור בבצועים.
אם תכוונו אותי איזה דברים חשובים אוכל לתת פרטים נוספים
AMD יהיה בעייתי בגלל הצ'יפסט NF4 שעושה בעיות לעורכי סאונד.
01 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1570.00 ¤ 1 1570 ¤
02 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ¤ 1 175 ¤
03 6595 Gigabyte GA-8I945P-G Intel 945P Motherboard 680.00 ¤ 1 680 ¤
04 7551 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 575.00 ¤ x2 1150 ¤
05 7084 Leadtek FX6200 PX6200TCTDH PCI-e 256MB Turbo Cache Bulk Video Card 330.00 ¤ 1 330 ¤
06 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
07 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 535.00 ¤ 1 535 ¤
08 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black + HEC 400TR-T ATX 2.0 24PIN 480.00 ¤ 1 480 ¤
5185 ¤
Kind of payment : Cash 2% Discount = 5081.30 ¤
מחיר מזומן שטרות ללא הרכבה
www.logicpc.co.il
שמתי כאן מעבד כפול ליבה כי תוכנות מקצועיות בד"כ יודעות להשתמש בו.. רצוי לבדוק אם התוכנה שאתה מתכוון להשתמש בה תנצל אותו, כי אם לא ניתן ללכת על מעבד מהיר יותר בעל ליבה אחת.
כמו כן שמתי 2GB זיכרון בהנחה שעריכת סאונד מכבידה על זיכרון כמו כל היישומים הכבדים, אם כי איני בטוח אם זה המצב ואולי 1GB יספיק כאן.
באיזה בעיות מדובר לגבי NF4?
האם יש על זה מידע נוסף? לינקים?
ראה כאן:
http://www.planetz.com/forums/viewtopic.php?topic=15617&forum=19&8
הדיון ישן אבל הממצאים נכונים. מאז יש שיפור בדרייברים השונים אבל עדיין יש הרבה אנשים שלא ממליצים על NFORCE4 (חוץ מ-NFORCE4 PRO אבל זה לא רלוונטי לרוב האנשים) ועריכת אודיו.
היות ועוד לא נכנסתי לעולם של Intel אני רוצה לשאול האם הצ'יפסט 945 הוא עדכני ובעל ביצועים טובים.
כי ראיתי כבר מספרים כמו 975 אם אני לא טועה.
שנית הלוח הזה תומך בזכרון עד 600 או יותר אז האם לא כדאי לקחת זכרון מהיר יותר מ 533 ???
945 הינו צ'יפסט עדכני ובעל ביצועים טובים בהחלט.
כרגע המעבד לא מנצל גם את ה533MHZ ומכיוון שאתה לא עושה OC לא תצטרך שום דבר מעבר לזה.
