6800gs vs x800gto fireball
אנשים גם עברו את ה8000 עם GTO...
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
X800GTO2 - עוקף גם 6800U באובר קלוק...
אז ברור ש GTO2 עדיף על 6800GS שנע בין 6800GT ל 6800.
לא מדובר פה על GTO2 מדובר פה על GTO רגיל
בכל אופן לכל מי שעדין לא הבין
אני לא יכול להשיג gto2 לא יכול
אם הייתי יכול הייתי לוקח אותו ראשון..:\
ההתלבטות שלי היא ביין ה fireblade לבין ה 6800gs
ואחד מהם עומד לעבור oc
אני קונה אותו ל oc
ראית את ההשוואה שצירפתי מקודם.
ה6800GS מנצח בכל המבחנים.
והוא אוברקלוקר מצוין בלי קשר לליבה זו או אחרת.
לך עליו.
לך עליו.
מחזק...
ה6800GS אוברקלוקר מעולה ושווה את המחיר
אני דווקא הייתי הולך על X800 GTO של CONNECT3D, אם יש את האפשרות...
מחזק.
אם תסחוט את ה-Connect3D יש סיכוי טוב שתעבור 7K ב-3DMARK2005.
6800GS אף פעם לא יגיע לתוצאות כאלה.
מחזק.
SO? אז לא יהיה לו 7K ב3DMARK05 אני אישית חושב שהתוצאה הזאת ממש לא משנה כלום כי 6800GS יתן יותר FPS במשחקים וגם יש לו טכנולוגיות חדשיות יותר מאלו של X800GTO
שיקול נכון
כדאי ללכת על הGTO של Connect3D רק אם הוא בטוח נפתח.
הבעיה היא שאי-אפשר לבדוק את זה לפני הקניה.
אם אתה רוצה ללכת על בטוח, תישאר עם ה6800GS.
בולשיט.
יש הבדל במשחקים בין כרטיס שעושה 6K לבין 7K ב-3DMARK (שניהם אחרי אוברקלוק).
ה-GTO יקח אותו בגדול.
מאיפה הבאת את זה שהוא לא בטוח נפתח?
בולשיט.
הסיכוי לפתיחת C3D הוא 94.2%
עד היום היו 114 הצלחות ו 7 כישלונות
פעם זה גם היה יחס של 26:1 :).
עדיין, אלה אחוזי פתיחה גבוהים מאוד.
אני הייתי לוקח את הסיכון.
מה גם שהמחיר שלו מעט זול מה-GS.
הייתי הולך על ה6800GS.
3DMARK05 רק נועדה להשוות כרטיסים בכללי,אך לפעמים לא מדייקת.
6800GS מנצח X800XL וX1600XT.
הX1600XT והX800XL מגיעים עם 16 צינורות עיבוד ה6800GS רק אם 12,אבל הוא מגיע אם קלוקים גבוהים מאוד.
בBF2,FEAR,NFSU2,COD2 ה6800GS לוקח את X800XL וX1600XT.
ולא נשכח שגם ה6800GS הוא OCER לא קטן בעצמו...
ההיתרון היחיד שלו זה שהוא חזק בסטוק בגלל הקלוקים הגבוהים שלו אבל בOC הוא לא משתווה לX800GTO של C3D.
לשיקולך.
ביקורת זו לשיקולך: http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2593
אין איזושהיא הסכמה לגבי אוברקלוקרים טובים עם ספיר לFIREBLADE? זה כרטיס שנועד לאוברקלוק אני מאמין שהם לא ידפקו אותך עם ליבה גרועה... לחבר שלי יש כזה עפ כנראה R480 מגיע ל650ליבה 655זיכרונות מוציא 6939 ב3dmark05 עם מעבד על 2250MHZ! זה כרטיס מטורף! גם הFIREBLADE וגם הGTO2...
הFIREBLADE לדעתי לא נופל ממנו אחרי אוברקלוק... הכל קירור סטוק...
