מפרט מחשב למשחקים ב 5000 ש"ח
GSKILL DDR 1024MB 400MHZ 2.5-4-4-8 DUAL CHANNEL
Dual Channel מציין שזה שני סטיקים, מה שאומר 512*2 .
זה מה שרציתי לדעת :).
ואם אתם חושבים שיש כדאיות להעלות את התקציב אז אשמח לשמוע.
לטעמי לא.במיוחד אם אתה אוברקלוקר.אולי זכרונות יותר לאוברקלוק.
תראה, אני מוכן רק אם זה ישתלם לי.
חבל לשלם סתם ולקבל שיפור קטן מ oc.
סבבה ,תתייעץ בפורום של הזכרונות לזכרונות לאוברקלוק וימליצו לך על נכי טוב בתקציב.
עכשיו אני רוצה לדבר קצת על מארזים וספקי כח...
יש מקום במארז הזה ל 120mm? הוא טוב למודינג וכדומה? (למרות שענו לי אשמח לעוד דעות)
ובקשר לספק כח, כמה וואטים אני צריך למערכת כזאת? וגם איזו חברה עדיפה, יש המון חברות ואשמח לדעה מגובשת... גם לא ממש אכפת לי שהמאוורר שלו יהיה רועש.
עד כמה שידוע לי, כן. לגבי המודינג אתה יודע מה דעתי :)
300W-400W מחברה מוכרת וטובה יעשו את שלהם.
וגם איזו חברה עדיפה
FSP,OCZ,ENERMAX,HEC,Zippy וכו' .
מ-NoaComp (רק הכ.מסך) :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4221
מחיר: 1,640
יש בלוג'יק את הכרטיס הזה רק בשם אחר.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7477
עוד משהו סקיילין במפרט שלך יש אנרמקס 350 הוא בתקן 1.3 קח 370 הוא בתקן 2.0
אסור לקנות מנועה AMD TRAY כי יש עליו אחריות לשנה בלבד, קחו רק BOX עם 3 שנות אחריות.
צודק, לא שמתי לב. ואפילו הכ.מסך לעיל טוב יותר .
אני יודע, אבל זו חריגה של 100 ש"ח עד כמה שאני זוכר ולא בטוח שפותח הת'רד יכול לממן את החריגה. עדיף ללכת על בטוח.
לקחתי את זה בחשבון, הלקיחת כרטיס מסך מלוג'יק מקצצת את העלות.
וגם חריגה של 100 שח זה לא כזה ביג דיל מדובר פה בהשקעה חד פעמית של כל כמה שנים (בד"כ).
לסיכומו של עניין.
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 W USB 300W  410.00  ¤  1  410 ¤
1  7238  AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray  890.00  ¤  1  890 ¤
2  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  60.00  ¤  1  60 ¤
3  7048  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  535.00  ¤  1  535 ¤
4  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
5  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  290.00  ¤  2  580 ¤
6  5498  Enermax 370W EG375P-VE FMA 20Pin Power Supply  380.00  ¤  1  380 ¤
7  7477  Sapphire Radeon X800GTO PCI-e 256 MB DDR3 FireBlade Retail Video Card  1490.00  ¤  1  1490 ¤
5025 ¤
ואמורים לקבל זיכוי על הספק כוח.
www.logicpc.co.il
שאלה:
למה אנשים ממליצים פה על מארז וספק נפרדים אם אפשר לקחת את ה -
ARCTIC COOLING Silentium T2
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1584&products_id=9506
שגם נראה יפה
גם יש לו ספק איכותי
וגם יוצא זול יותר מהמארז והספק שמציעים פה!
:nixweiss:
שוב שלום,
את הכרטיס מסך הזמנתי כבר מנעה, זה ממש לא אמין לדעתי לקנות משהו לפי התמונה שלו... עדיף ללכת על מקום שאתה בטוח שתקבל את מה שרצית.
ואשמח גם לקבל מפרט של 5500 ש"ח פחות או יותר כי אחרי הכל יש כאן השקעה אז הוספה קטנה יכולה להיות עדיפה.
01  7238  AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray  890.00  ¤  1  890 ¤
02  6331  Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler  250.00  ¤  1  250 ¤
03  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
04  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  290.00  ¤  x2  580 ¤
05  7613  Samsung 200GB SP2004C 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  590.00  ¤  1  590 ¤
06  6743  Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6 - 2x120mm Fans Black Silver Case  300.00  ¤  1  300 ¤
07  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  420.00  ¤  1  420 ¤
3710 ¤
www.logicpc.co.il
ותוסיף את הכרטיס שכבר הזמנת..
שים לב מארז שחור-כסוף, אם הכוננים שלך לבנים הם לא יתאימו אם לא תצבע אותם.
אגב אפשר גם לקנות ב-KSP ב-400 ש"ח 6A21 לבן עם ספק HEC 400TR-T שגם יספיק סביר להניח (אם כי הוא פחות איכותי מהאנרמקס, לדעתי כדאי דווקא להשקיע).
הייתי שוקל השקעה בקירור נפרד לכרטיס מסך, אולי Silencer של Arctic Cooling.. זה יעזור ל-OC שלו.
תודה על ההצעה הנוספת...
עכשיו נוספה עוד שאלה :-\
בקשר לקירור הזה "Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler" ראיתי איך הוא נראה והפתיע אותי בגדול...
זה שהוא מקרר באופן חזק אין לי ספק אבל הוא באמת שווה השקעה של מחיר של רבע מעבד? מה באמת יצא לי מהקירור הזה? אני אוכל לתת Bus הרבה יותר גבוה או משהו כזה?
שוב תודה על העזרה :hi:.
