מפרט מחשב למשחקים ב 5000 ש"ח
שבוע טוב,
אני מעוניין לקנות מחשב ממש בקרוב ואני צריך מפרט איכותי וחזק ב 5000 שקלים, גמיש בקטע הזה.
השימוש: משחקים במיוחד, אינטרנט וכדומה...
אין לי העדפה ליצרן המעבד אבל יש כמה דברים שאני בטוח רוצה שיכנסו וכמה שיצאו:
אני צריך שיהיה שם GTO2.
אני צריך שלא יהיה שם ציוד הקפי כמו: כרטיס קול (אם אין ברירה אז בסדר), עכבר ומקלדת, מסך.
אין עליכם, תודה על העזרה.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 990 ¤ 1
GSKILL DDR 1024MB 400MHZ 2.5-4-4-8 DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
SEAGATE 160GB 7200RPM IDE 525 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1640 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5635
תתחדש
תודה על התגובה.
אה עוד משהו שכחתי לומר שאני גם לא צריך צורב, יש לי שנים כאן.
שבוע טוב,
אם תוכל לפצל קנייה משתי חנויות שונות (LogicPC ו-NoaComp) תוכל ללכת על הדבר הבא:
מ-NoaComp (רק הכ.מסך) :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4221
מחיר: 1,640
מ-LogicPC (שאר חלקי המפרט) :
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  338  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  330.00  ¤  1  330 ¤
1  7238  AMD Athlon 64 3200 Venice BW-E6 Socket 939 Tray  890.00  ¤  1  890 ¤
2  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  60.00  ¤  1  60 ¤
3  7048  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  535.00  ¤  1  535 ¤
4  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  680.00  ¤  1  680 ¤
5  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  290.00  ¤  2  580 ¤
6  5497  Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  300.00  ¤  1  300 ¤
3640 ¤
סה"כ משתי החנויות : 5,015 ש"ח
החנויות:
NoaComp- www.noacomp.co.il
LogicPC- www.logicpc.co.il/heb
לא עדיף 6800GS?
פתאום שמתי לב שאני לא רואה לוח אם אצל RAZIELL  :P.
בקשר למקום הקניה כן זה אפשרי.
רק איזה זיכרון כדאי לקנות? נראה שכל אחד מציע משהו אחר :-\.
והמארז הזה לא די מכוער לדעתכם??
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-909764041.htm
הוא באמת שווה משהו?
ושאלה אחרונה בקשר לכרטיס מסך... אצל הדובים יש גם נמוך יותר 1530 שקלים אז הם גם אופציה לא?
ופתאום אני רואה עוד תגובה... אני מעדיף את הכרטיס הזה, אני מאה אחוז עושה oc.
רקואיזה זיכרון כדאי לקנות? נראה שכל אחד מציע משהו אחר
כל זכרון בעל תזמונים טובים (הייתי אומר CL2.5) ומחברה מוכרת ובעלת שם טוב, כגון: Samsung,A-DATA,V-DATA,Twinmos וכו' יהיו בסדר גמור.
כל אחד והטעם שלו. לדעתי, המארז הזה פשוט וטוב. וגם מעולה ל-Modding, לחובבים שבינינו.
הוא באמת שווה משהו?
כן. עד כמה שאני יודע, יש לו פתחי אוורור טובים, והוא נותן יחס כסף\עלות בצורה טובה.
על איזה כ.מסך אתה מדבר? ומי זה הדובים?
זה מארז אלגנטי ואיכותי.
הדובים אלה פנדה :lol:
כאמור אני מדבר על ה X800 GTO2.
הדובים נדבק אלי מלפני כמה שנים :lol:
סבבה אם אתה מתעסק ב OC לך עליו. :xyxthumbs:
איך לא עליתי על זה חחחחחחחחחחחח :lol:
וכמו שאמרו, אם אתה הולך לעשות OC, כמו שחשבתי, תלך על ה-X800GTO2 שיביא לך תוצאות מדהימות (X850XT/PE) .
זו לא הייתה השאלה... ברור שאני לוקח את זה :xyxthumbs:.
רק שאלתי אם גם משם זו אופציה לקנות.
והלוח אם הזה של DFI הוא לא מאכזב? פשוט אין לי נסיון עם החברה הזו.
הוא באמת שווה משהו?
יצאתי חומוס במפרט הקודם...
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 820 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 600 ¤ 1
SEAGATE 80GB 7200RPM SATA 8MB NCQ 385 ¤ 1
Thermaltake SMART CASE FAN II v.2 120mm 85 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 TC 70 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5150
תיקנתי את עצמי,לגבי שאלותיך:
המארז הוא מעולה,אני בעבר גם זילזלתי בו אבל אחרי
שהתקנתי כזה מארז במחשב של החברה שלי נוכחתי לדעת שהוא ממש איכותי
וממש לא מכוער....
הספק יחזיק לך הכול,כרטיס מסך-אין מה להוסיף,HD נכנס לי רק 80 GB
ולוח אם ששמתי לך אמין ואיכותי אך לא בעל פוטנציאל ל O.C ...
שוב מחשב איכותי שיחזיק ויסחוב :jump:
עד כמה שידוע לי, החברה היא חברה מוכרת וטובה, הלוח מציג ביצועים גבוהים, ובעל יכולת OC גבוהה.
עד כה לא שמעתי עליהם תלונות.
תודה על העזרה, וכן יכנס 160GB אם תעיף את הצורב כמו שביקשתי ;).
והזיכרון הזה:
הוא יחידה אחת או שתיים?
כעיקרון לא עדיף שתי סטיקים?
ועוד משהו... מה עם כל ה DDR2 וכל זה?? הם לא שווים משהו?
הזיכרונות שננתם לי מוכרות לי כבר מלפני כמה שנים :P.
