חדש בלינוקס...האם אפשר להתקין על פנטיום 2 ?
קיבלתי מחשב ישן... פנטיום 2 450 mhz עם 128 מ"ב זיכרון ודיסק של 6 גיגה.
איני מכיר לינוקס אבל הייתי מעוניין לנסות ולהתקין עליו.
האם זה אפשרי? ואם כן אז איזה גירסה תתאים למחשב (מבחינת חומרה) ולי בתור מתחיל?
כן לינוקס אומר לרוץ עלו ללא בעיה אפילו שהמחשב הכי ישן שאי פעם עלו הוא פנטיום 3 800MHZ והוא רץ טוב אני חושב שעל 400MHZ הוא גם ירוץ טוב...
בתור מתחיל אני ממליץ לך על מנדרייק 10.2 אני משתמש בה וממש אין בעיות איתה...
רק תימצא שהיא תתאים למעבד שלך וההתקנה ממש פשוטה בערך 10 דקות התקנה רק לסמן מה אתה רוצה..
מה שכן כאשר אני מסתכל על הדיסק הקשיח יכול להיות שיהיה בעיות כי הדרישות המינימום שלה הם 4-5 GB תימחק לגמרי את כל מה שיש בדיסק תעביר מערכת קבצים שתתאים ואז תתקין אני פשוט עשיתי מחיצות אבל מכיוון שאין לך מקום לעוד מחיצה כמו WINDOWS 95(כלומר מחיצה שתתאים ל WIN 95 שלא מתאימה ל מערכות הלינוקס שמשתמשות במערכת קבצים אחרות)
טוב קצת נכנסתי לזה יותר ממה שרציתי אם יש משהו לא מובן פשוט תשאל :)
איפה אני משיג את 10.2?
מה ההבדל בין mandrake ל mandriva ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
MANDIVA = NEW MANDRAKE בכל מקרה, לא בטוח בכלל שזה ירוץ נורמלי על מחשב כזה..
אין מספיק מקום על ה HD...
יש אבל ממש בקושי לא יהיה לו מקום כמעט לכולם שירים אפילו בקושי יהיה לו מקום...
אני דווקא מדבר על הביצועים...
התקנתי לפני מס' שבועות את ה UBUNTU 5.04 על איזה LAPTOP עם CELERON 600MHZ והוא בקושי זז (האמת שאני לא זוכר כמה זכרון יש לו, אולי זאת הבעיה).
טוב תראה נכון שהדרישות של לינוקס ממש נמוכות אבל סלרון 600MHZ זה ממש בדיחה..
המחשב הכי ישן שהתקנתי עליו לינוקס שכן פעל נורמלי זה היה מעבד פנטיום 2 משהו כזה בסביבות ה 600 MHZ והוא פעל קצת לאט למרות שהיה לו ביחס לפנטיום 2 הרבה מאוד זיכרון SDRAM :(
הכל שאלה של מה אתה צריך... כי אם אתה מתכוון להפעיל מערכת LINUX בלי ממשק גרפי, היא יכול לרוץ ולרוץ מהר גם על מחשבים הרבה יותר ישנים...
למשל לי בבית יש 2-3 מחשבים במהירות של 400-700mhz, והם פועלים כשרתים, והם מריצים LINUX במצב לא גרפי, במהירות וללא אף בעיה.
יש לי אפשרות לשים דיסק גדול יותר של 80 או 40 גיגה .
אני מבין שהמחשב לא חזק מספיק כדי להריץ ממשק גרפי בצורה נורמאלית.
אולי יש גרסה ישנה יותר עם ממשק גרפי שכן תרוץ בצורה סבירה?
אם לא אז איזו גרסה של לינוקס תרוץ על המחשב בצורה סבירה?
אולי יש גרסה ישנה יותר עם ממשק גרפי שכן תרוץ בצורה סבירה?-אני אחפש
אם לא אז איזו גרסה של לינוקס תרוץ על המחשב בצורה סבירה?- אתה לא קצת סותר את עצמיך?
א) אתה יכול להריץ כל גרסא של לינוקס בלי האלמנטים הגרפים...
ב) דברים שירוצו זה אולי REDHAT 8/9 או איזה SLACKWARE...
