מדפסת hp 840c מדפיסה שטויות אחרי שהיא כבויה זמן רב.
יש לי מדפסת 840c שקניתי אותה לפני בערך שנה וחצי,ולאחר שאני מכבה אותה למשך תקופת זמן מסוימת (שבוע ימים ויותר) ולאחר מכן מנסה להדפיס בה אז יוצאים לי או דפים בלי כלום או כמה שורות בכתב מוזר מאוד. ולאחר שאני מנסה כמה דברים( הדלקה מחדש, ניתוק הכבל של המדפסת וכיביו המדפסת והדלקתה). במשך חצי שעה ושעה (במקרים קיצוניים) אז היא נזכרת להדפיס כמו שצריך.
כמו כן אני מודע לכך שהבעיה הזאת נפוצה מאוד יש אותה לכל מי שאני מכיר שיש לו מדפסת hp.
תודה מראש.
עריכה:תודה על הרעיון :)באותו זמן שכתבתי את הכותרת הייתי לחוץ בזמן.
לי יש 920c ואני יודע מה הבעיה שלך המדפסת שלך מתחממת ועצה לי אליך:
תשאיר את המדפסת דלוקה לפחות חצי שעה לפני שאתה רוצה להדפיס ;D
WELCOME TO THE CLUB
גם לי היתה את אותה הבעיה, ושברתי את הראש הרבה פעמים ושום דבר לא עזר וגם אני מכיר אנשים אם אותה מדפסת ארורה בשם 840C.
פשוט אם הזמן החלפתי מערכות הפעלה ונראה לי שב W2K וב XP הבעיה פחות משמעותית וקוראת לעיתים רחוקות.
ממה ששמעתי מאנשים שדיברו אם התמיכה של HP יש בעיה בסינכרון בין המדפסת למחשב, תנסה לשחק אם ההדלקות של המחשב ועם המדפסת או שפשוט תנתק את המחשב והמדפסת מהחשמל לחלוטין ותחבר חזרה. לא יזיק גם לבדוק דרייברים עדכניים יותר אם יש כאלו.
חשבתי על עוד משהו שעלול לעזור, למדפסת יש אפשרות לחיבור USB במקום מקבילי, אפשר לשחק גם אם זה, יכול להיות שה USB יותר מוצלח.
בכל מקרה נראה לי שאם זה לא יעזור, שום דבר כבר לא יעזור ופשוט hp840c = :AR15:
:2gunsfiring_v1:
מה בדבר איזו כותרת ענינית לנושא הזה?
WELCOME TO THE CLUB
:2gunsfiring_v1:
זה לא קורה רק במדפסות hp840c אלה גם בכל שאר סוגי המדפסות הביתיות של hp (תקנו אותי אם אני טועה) . ניסיתי הכל שום דבר לא עוזר כנראה נאלץ להמשיך לסבול את זה.
נ.ב: אם יש לך רעיון לכותרת יותר עניינית אשמח לשמוע.
"מדפסת HP 840 מדפיסה שטויות לאחר שהיא כבויה זמן רב"
זה כולל את דגם המדפסת ותיאור קצר של הבעיה.
אם מישהו נתקל בבעיה הזו הוא מייד יזהה אותה מהכותרת אז זה גם לטובתך!
אני עברתי בקושי בספרות וחיבור, אז אם אני מצליח לחשוב על כותרת כזו בטוח שאנשים אחרים יכולים.
העריכה תריכה להתבצע בהודעת האם.
